> Altera Cyclone, Последствия работы ядра на 3.3V
zltigo
сообщение Oct 21 2008, 22:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Проблема sad.gif В пилотной партии железа 100% бракованные или перемаркированые LDO выдавали на ядро питание ~3.3V. Железо в 30 экземплярах. В первом приближении работало несколько минут при таком напряжении питания ядра. Те экземпляры, на которых пока поменяли LDO работоспособны. Работоспособны были и при 3.3V.
Вопрос насколько долго sad.gif. Время поджимает сильно, запаса на замену всех FPGA нет sad.gif. Кто нибудь сталкивался с отдаленными последствиями такого шока? Условия эксплуатации круглосуточные. Температура окружающей среды градусов 35-45. Резервирование правда есть....
Postoroniy_V
сообщение Oct 21 2008, 23:57
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
было подобное, но не с циклонами, а с асексами, 3 в вместо 2.5. Насколько помню обнаружили такое через 1 год эксплуатации.
Cogito ergo sum
zltigo
сообщение Oct 22 2008, 08:14
Из: Riga, Latvia
Обнаружили проблемы с выходом из строя, после года эксплуатации в нормальном режиме?
Случайно обнаружили, что 3V? Начали через год дохнуть при 3V?
В данном случае превышение больше ~3.2 вместо 1.5V...
Postoroniy_V
сообщение Oct 23 2008, 00:37
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Обнаружили случайно, что лаудропы стоят на 3.3 В.
Сами эти платки дохли по причине прямого(не через буфер) подключения плиски к внешнему "миру". дохли только тогда когда запитаную плату подключали к "миру".
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
