> Видеокарта на ПЛИС
chel
сообщение Oct 22 2008, 06:30
Пользователь №: 10 572
Здравствуйте.
Возникла задача разработать видеокарту на ПЛИС. Требования разрешение 800 x 600, количество цветов допустимо 16 битное, но крайне желательно 32 битное. Планирую использовать Xilinx Spartan3 или 3e.
Подскажите, возможно ли такое? Может где уже есть готовые примеры структуры и кода (Verilog)?
Postoroniy_V
сообщение Oct 22 2008, 07:03
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(chel @ Oct 22 2008, 15:30) *
Здравствуйте.
тут смотрели?
http://www.opencores.com/projects.cgi/web/vga_lcd/overview
Cogito ergo sum
Boris_TS
сообщение Oct 22 2008, 08:24
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
А почему не Spartan-3A ?
Вы не указали какой выходной стандарт вы будете использовать... и если Вы планируете использовать DVI, то полагаю, что Spartan-3A может оказаться более подходящим, т.к. его IOBUF поддерживает TMDS (используемый в DVI).
slog
сообщение Oct 22 2008, 08:44
Пользователь №: 11 489
И куда эта видеокарта втыкаться должна? В PCI-express или в ISA?
В действительности всё не так, как на самом деле.
chel
сообщение Oct 22 2008, 08:51
ммм. Да может и Spartan-3A. Но есть проблема с bga корпусами, мы не можем с ними работать, вернее не так работать, как изготовлять эти платы. А заказать же их можно только за рубежом? Наши, то не делают? А у Spartan-3A есть только tq144 ног же может не хватить, правда я ещё не обдумывал. А стандарт планировал SVGA.
Цитата(Postoroniy_V @ Oct 22 2008, 11:03) *
ага, спасибо. Скачал, но пока не разбирался.
Да, вообще планируется подключить его к какому-нибудь ARM-у.
Меня интересует, сможет ли Spartan обеспечить нужную скорость работы?
Нужно ещё будет реализовать умножение для альфа канала.
DmitryR
сообщение Oct 22 2008, 09:35
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Сможет, он сможет даже возможно ARM внутри себя разместить.
dsmv
сообщение Oct 23 2008, 10:56
Пользователь №: 8 284
А разве есть проблема в заказе печатных плат за рубежом ?
Сделают быстрее, дешевле и лучше.
Vitus
сообщение Oct 23 2008, 13:23
Пользователь №: 1 658
Печатные платы под BGA вполне можно делать в РФ - например Электроконнект в Новосибирске, мы там делаем прототипы, качество вполне приемлемое.
Справится по скорости S3 или нет - зависит от поставленной задачи. Если простое преобразование - вполне справится. Если нужны каке-то DSP преобразования - сказать трудно.
Я делал преобразователь TTL в LVDS для связи ARM с ЖК-панелью на S3E, проблем со скоростью не было.
murmel1
сообщение Nov 4 2008, 09:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Если бы делали под альтеру, то надо было бы посмотреть Cyclone 3 NIOS II Starter Kit - отладочная плата под встраиваемый процессор, содержит ЖК-экран 640 на 480 и выход D-SUB для монитора. В комплекте есть CD со схемами, с текcтами HDL и C (правда тексты несколько ограничены, и насколько помню нет ничего для работы с внешним монитором). Содержимое CD можно скачать на сайте альтеры (если нет, то могу выслать).
vadimuzzz
сообщение Nov 4 2008, 12:49
Пользователь №: 6 988
вот этот проект не смотрели?
"OGD1 is a PCI based FPGA development board currently in development by the Open Graphics Project. With 256MiB on-board memory, high bandwidth, a Lattice XP10 semiconductor FPGA and also a Xilinx Spartan-3 XC3S4000 FPGA, the GPL based design is capable of significant computing applications. Though primarily designed as a development platform for 3D-rendering hardware, this board is expected to be of interest to engineers and scientists in both the commercial and academic markets."
дают всю документацию на плату.
http://wiki.opengraphics.org/tiki-index.ph...onnectors_Shown
http://www.traversaltech.com/products.phtml
http://www.traversaltech.com/download.phtml
torik
сообщение Nov 5 2008, 07:39
Пользователь №: 10 359
Плата прикольная, ЖК - 800Х480.
У меня такая быть.
Из недостатков:
передача на микросхему преобразователя в аналоговый сигнал для компьютерного монитора - с временным уплотнением, по шине 10 бит. Из-за этого нереально получить высокое разрешение на выходе, просто частоты уже будут запредельные. И еще плохо - для ниоса все программы не откроешь в IDE, надо через консоль работать (насколько я понял). На мой взгляд - это бессмысленно.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Postoroniy_V
сообщение Nov 5 2008, 07:47
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
насколько я понял проекты под этот кит были сделаны в nios2-studio
http://nioswiki.jot.com/WikiHome/Altera%20NIOS%20Studio
http://forum.niosforum.com/forum/index.php?showtopic=8933
юзер гайд
http://www.altera.com/literature/ug/ug_nios2_studio_help.pdf
и в консоли куда быстрее скажем запустить флешпрограммер чем в ниос иде smile.gif
Cogito ergo sum
torik
сообщение Nov 5 2008, 17:57
Терпеть не могу разные консоли. Если nios2-studio начинается лишь с 8-ого квартуса, то отпадает. У меня в комплекте 7.2...
Vadim_nsk
сообщение Nov 6 2008, 05:29
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 8 335
Цитата(chel @ Oct 22 2008, 12:30) *
Здравствуйте.
У меня похожая задача. Нужен универсальный (насколько возможно) контроллер FTF с поддержкой 2D графики. Надоело копировать одно и тоже из одного проекта в другой. Хочется уже выделить функционально законченный модуль. Отсюда вопрос ко всем. Насколько актуальной вам кажется такая затея в рамках открытого проекта?
Структура примерно такова:
- микроконтроллер (решает другие задачи помимо вывода на дисплей)
- шина подключения к видеоконтроллеру (Wishbone, SPI или др.)
- "универсальный" видеоконтроллер
- адаптер шины к TFT, если требуется (например в LVDS, если у TFT шина LVDS) или DVI
- TFT
Микроконтроллер может видеть видеопамять как внешнюю и рисовать своими силами, а может использовать "язык команд", вроде шейдеров в видеокартах, и рисовать ресурсами видеоконтроллера. Предполагается реализация некоторых графических примитивов, знакогенератор, курсор...
Реализация предполагается на Xilinx Spartan-3E(A,AN).
Хочется услышать мнение опытных специалистов...
Предложенный выше материал (ссылки) сейчас изучаю...
Alex77
сообщение Nov 6 2008, 07:02
Пользователь №: 11 695
В копилку...
В EDK 10.1.3 появился ip-core XPS TFT
The XPS Thin Film Transistor (TFT) controller is a hardware
display controller IP core capable of displaying 256k colors.
The XPS TFT controller connects as a master on the PLB
V4.6 (Processor Local Bus with Xilinx simplification) and
reads the video pixel data from PLB attached video memory.
This core also connects as a slave to the PLB or DCR (Device
Control Register) bus for the register access. This core is
capable of configuring Chrontel CH-7301 DVI Transmitter
Chip through I2C interface
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
