Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала, Как сделать? |
Oct 22 2008, 14:55
Из: СПб
Пользователь №: 17 754
Есть вопрос по блоку питания для такого усилителя.
Питание усилителя двуполярное, +-200В, размах напряжения на выходе 300В. На входе - синусоидальный сигнал 1кГц. Емкостная нагрузка 50нФ. Высчитал, что максимальный выходной ток будет 50мА. Правильно ли я понимаю, что мне нужен блок питания +-200В +-50мА?
Oct 27 2008, 22:22
Пользователь №: 25 055
Цитата(sabaka @ Oct 22 2008, 17:55)  Есть вопрос по блоку питания для такого усилителя.
Питание усилителя двуполярное, +-200В, размах напряжения на выходе 300В. На входе - синусоидальный сигнал 1кГц. Емкостная нагрузка 50нФ. Высчитал, что максимальный выходной ток будет 50мА. Правильно ли я понимаю, что мне нужен блок питания +-200В +-50мА? На самом деле в теории - нет. Ведь 50 мА - это максимальный ток, а средний ток с каждого вывода будет равен максимальному, помноженному на 2/пи(если я интеграл правильно взял  ), т.е. 35 мА. Но реально вам ещё понадобится ток на питание усилителя, может быть какой-то ток покоя. Вообще, лучше брать с хорошим запасом. Думаю, я бы свой двуполярный усилитель собрал тогда-таки, если бы схема ещё на этапе отладки мне питание не просаживала.
Aug 29 2010, 18:00
Дима
Пользователь №: 1 486
Люди добрые, а кто-нибудь пробовал моделировать такую схему? Я собрал в Micro-Cap схему от Вано, получается полная ерунда. Прикладываю картинки и модель. Или модели операционных усилителей не предназначены для такого питания? Заранее признателен.
TL061.ZIP ( 14.28 килобайт )
Aug 29 2010, 18:46
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата Или модели операционных усилителей не предназначены для такого питания? ..Сколько видел, в Микрокапе, в модели ОУ (которая открывается, когда щелкаешь по ОУ), прописаны напряжения питания, например, +/- 15V. И лучше их от такого и питать, не вдаваясь.. Либо, несколько раз, я изменял эти числа, прямо в модели, под те, какие нужны. Работало.. Там, еще, надо, заодно, тогда изменить и максимальные выходные напряжения. P.S. Схема эта, конечно, широко известна. Сейчас она во всех, наверное, учебниках. Я с ней познакомился по журналу Радио, в прошлом веке. Несколько вариантов УНЧ было спаяно. Потом, еще использовал, в разных случаях.. А что, есть какие-то проблемы? ..Ветку не читал, извините..
Сообщение отредактировал Wise - Aug 29 2010, 19:26
It's me
Aug 29 2010, 21:36
Цитата Насколько помню, эта схема позволяет теоретически поднять питание ОУ в два раза, не более. ..Странно. Поясните, что ли.. Питание ОУ фиксировано, и идея схемы вовсе не состоит в том, чтобы его "подымать"..
It's me
Aug 29 2010, 22:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Wise @ Aug 30 2010, 00:36)  ..Странно. Поясните, что ли.. Питание ОУ фиксировано, и идея схемы вовсе не состоит в том, чтобы его "подымать"..  Да, я ошибся, даже не глянув схему внимательно в увеличенном виде. Виноват. Питание тут условно фиксировано, ОУ своим током питания раскачивает усилитель напряжения с ОБ на Q1 и Q2. Значит, теоретически напряжение раскачки можно получить сколь угодно большое, какое только позволят транзисторы с ОБ. Существовала еще схема в которой в такт со входным сигналом , скажем, положительное напряжение питания ОУ увеличивалось, отрицательное - уменьшалось, потом наоборот, но сумма оставалась неизменной. Выходной сигнал в пределе имел удвоенную амплитуду. С нею -то я и спутал. Знацца дело в микрокапе... Я в нем трансформаторы сам так и не научился пока описывать...
