22 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
popeye
сообщение Aug 23 2005, 22:19
Сообщение #31
Пользователь №: 7 750
Могу привести пример с питанием ядра EP1C12Q240. 100 МГц, 7644 LE, стабилизатор на 1,2А, никаких проблем. Вообще, по-моему, в первых циклонах главное - обеспечить стартовый (power-up) ток (особенно это было критично до того, как Altera пофиксила стартовый ток в своих девайсах), т.к. если верить доке "Cyclone Power Calculator", то создать такой проект, чтобы превысить этот самый power-up current, весьма проблематично. Так что если у Вас вдруг окажется EP1C12 из какой-нибудь старой партии, то по-хорошему SPX1117 не потянет (0,9А надо, хотя сейчас это значение снижено до 0,3А).
admin
сообщение Aug 29 2005, 11:28
Сообщение #32
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
popeye
забавно,
а сколько вобще может скушать тока ядро у цыклона?
popeye
сообщение Aug 29 2005, 15:22
Сообщение #33
Цитата(udofun @ Aug 29 2005, 15:28)
popeye
забавно,
Берем Cyclone Power Calculator, девайс EP1C12, пишем 12000 LE (плюс 1200 LE с CARRY), 12000 триггеров, 52 блока памяти (по 36 входов/выходов), 1 PLL. Ставим везде частоту 200 МГц, средний LE fanout оставляем 3,4 по умолчанию, toggle % ставим типовое значение, указанное Altera, 12,5%. Цифры, как сами понимаете, предельные и чисто теоретические, а получаем total internal Icc = 801,7 мА. Всего ничего smile.gif
dxp
сообщение Aug 30 2005, 10:26
Сообщение #34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(udofun @ Aug 29 2005, 17:28)
popeye
забавно,
Как-то баловались с EP1C6TI144-7: создали проект из офигительно длинного сдвигового регистра - почти на все триггеры (что-то окло 6 тыщ), тактовая 100 МГц, подали на вход паттерн 1010101... (с делителя - клок в два раза поделили - 50 МГц), замеряли потребление. Выходило, насколько помню (но могу и соврать, уже давно было, а результаты не записал), что-то около полампера или немогим более (но не больше 600 мА) по ядру. Т.е. логика почти вся простаивала, только триггеры на известной частоте щелкали. Зато все. smile.gif Совершнно точно помню, что микруха начинала сильно греться и буквально за несколько секунд до нее уже нельзя было дотронуться. Т.ч. когда все щелкает, хавает оно весьма заметно.
vvvvv
сообщение Sep 8 2005, 16:01
Сообщение #35
Пользователь №: 85
Есть для Xilinx у Intersil очень конкретная страничка по потреблению. Там без всяких оговорок указано максимальное потребление по каждому напряжению. Блин пока искал, столько всего прорыл. Все эти Power подсчеты цифры то дают, вот только уверенности нет. И кругом разночтения. Во всяком случае для начала очень хороший документ.
http://www.intersil.com/data/ag/ag0001.pdf Xilinx
http://www.intersil.com/data/ag/ag0002.pdf Altera
svtsvt
сообщение Sep 9 2005, 06:15
Сообщение #36
Пользователь №: 983
Для тех, кто использует не очень большие ПЛИС рекомендую TPS6205х (TI):
- 800-mA SYNCHRONOUS STEP-DOWN
- 2.7-V to 10-V Operating Input Voltage Range
- switching up to 95% Efficiency
- Adjustable Output Voltage Range From 0.7 V to 6 V
- Fixed Output Voltage Options Available in 1.5 V, 1.8 V, and 3.3 V
Маленький корпус, минимум обвязки, все легко покупается.
Black Pahan
сообщение Sep 9 2005, 08:37
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Я как раз TPS6205х и использую
TPS62052 1,5V core EP1C6T144I7
TPS62056 3,3V IO
оч. нравится - обвязки минимум, кпд хорошее.
а вот с доставабельностью ситуация следующая
TPS62056 купили без проблем, а TPS62052 40шт. купить пришлось - меньше не продали.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Dimonira
сообщение Sep 12 2005, 12:54
Сообщение #38
Пользователь №: 777
PTH04000 от Texas. Это switchable dc/dc adj, так что практически любые плисовые напруги.
Пока, правда, покупаемость не очень, но найти можно.
des00
сообщение Sep 12 2005, 15:14
Сообщение #39
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
хмм не подскажете а есть что нибудь подходящее, со внутреними ключами на 1.5-2А ? мне бы спаран3-400 запитать при полной заполнености на 100МГц ??
aem
сообщение Sep 14 2005, 17:35
Сообщение #40
Из: СПБ
Пользователь №: 2 151
Замерил потребление для XC3S400-4TQ144. Плата работает от 10В, 3.3V делаются из него, остальные из 3.3V . По 10В потребление 60 мА всей платой. Я думаю, что 90% потребляет Xilinx.
Чтобы получит 3.3V, я поставил импульсный max1685 на 1.2V - импульсный tps62207, на 2.5V - LDO tps73625. Max1685 применил только потому, что входное напряжение больше 8V. Все корпуса маленькие - QSOP16(MAX1685) и SOT23. Частота 50MHz, схема правда пока совсем небольшая.
des00
сообщение Sep 15 2005, 04:10
Сообщение #41
Вечный ламер
Из: Томск
я на сайте ксайлинска сделал прикидку, так вот при заполнености чипа на 100%
и частоте 100МГц, по 1.2В 1.3 А потребуеться.
По остальным да мало не более 300мА, но вот по Vccint
tegumay
сообщение Oct 8 2005, 22:03
Сообщение #42
Пользователь №: 8 640
TPS70158
;X
des00
сообщение Oct 10 2005, 04:47
Сообщение #43
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(tegumay @ Oct 8 2005, 17:03)
TPS70158
DSIoffe
сообщение Oct 10 2005, 12:16
Сообщение #44
Дима
Пользователь №: 1 486
Спасибо уже не нужно
Ещё как нужно. Чем больше опыта на такую трепещущую тему соберётся до кучи, тем лучше.
А никто не пробовал замерить пульсации напряжения на питании ядра при использовании импульсного стабилизатора? А ещё лучше сравнить их для разных стабилизаторов?
А не замечал ли кто-нибудь влияния этих пульсаций на фазу выходных импульсов ПЛИС (если для кого-то это было критично)?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
des00
сообщение Oct 10 2005, 14:11
Сообщение #45
Вечный ламер
Из: Томск
Вы как раз грите про мою плату smile.gif))
я заложил 3 импульсника от TI, будет хороший осцил под рукой померяю, раскажу если интересно smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
