> Начал разбираться с IAR AVR, появились и будут появляться вопросы
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 08:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
if ((PINB &= 0xFE) == 1)
правильно ли я проверяю 1 в нулевом бите PINB
command |= (PINB &= 0xFE);
правильно переношу PINB.0 в нулевой бит command
можно делать так:
OCR1 = ICR1 + Bit_75;
или лучше вот так:
tempor = ICR1 + Bit_75;
OCR1 = tempor;
KRS
сообщение Sep 9 2005, 08:36
Пользователь №: 555
можно делать так:
или лучше вот так:
OCR1 = tempor;
1. Не правильно
надо так
if (PINB & 1)
а вот так можно
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 08:46
Из: Краснодар
Следующий
static char count_bit = 0;
если я в обработчике прерываний объявлю переменную вот так она будет при каждом заходе обнуляться или нет
static char count_bit;
если я ее объявлю вот так, то чему она будет равна?!
KRS
сообщение Sep 9 2005, 08:49
Пользователь №: 555
Вообще все эти вопросы не по IAR AVR, а по С
все в соответсвии со стандартом.
Порты - обычные перменные volatile
Прерывание - обычная функция, только с другим прологом и эпилогом
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 08:54
Из: Краснодар
ладна сам отвечу на свой вопрос (книгу открыл)
она будет проинициализированна только один раз.
PaulS
сообщение Sep 9 2005, 08:58
Пользователь №: 2 265
Это тоже не совсем правильно, надо или очищать предварительно
0 бит в command, а то первая же 1 там навсегда и останется
или например так делать
if(PINB & 1) command |= (0<<1);
else command &= ~(0<<1);
И лучше сразу вместо 0 писАть символьное имя
для улучшения читабельности.
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 08:59
Из: Краснодар
Другой вопрос именно по IAR
у него в *.h файлах написаны объявления
типа
#define ICR1 1
но они не работают при использовании этих имен из С конструкций, а в файле написано что это объявления для Ассемблера, пришлось их скопировать в свой h файл, шоб работало, почему так, что мне в каждом новом проекте такие операции проводить?!
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 09:01
Из: Краснодар
to PaulS
у меня там вот такая конструкция
command |= (PINB & 1);
command = command << 1;
после принятия всех битов и обработки, command обнуляется
KRS
сообщение Sep 9 2005, 09:08
Пользователь №: 555
Цитата(eXeC001er @ Sep 9 2005, 12:01)
to PaulS
command будет равнв 0 если 0 бит порта 0
или будет равна 2
в симуляторе IAR будет 0 (потому что PINB 0)? если туда конечно не записать другое значение
KRS
сообщение Sep 9 2005, 09:11
Пользователь №: 555
типа
#define ICR1  1
вообще для С у IAR используются не #define
а специальные макросы типа
SFR_B(PINB, 0x16) /* Input Pins, Port B */
таким образом и обявляется порт
макрос преобразуется в определение переменной volatile по определенному адресу
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 09:17
Из: Краснодар
да я это обнаружил но это савсем не удобно! только номера битов и все а имен нет!
там для примера есть конструкция
Examples of how to use the expanded result:
1) AVR |= (1<<5);
* or like this:
2) AVR_Bit5 = 1;
первая работает (но опять же нет имен, плохо!)
вторая отказывается работать
вместо AVR понятно что я подставляю имя регистра.
например
TIMSK |= (1<<5); работает
а
TIMSK_bit5 = 1; не работает
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 09:45
Из: Краснодар
еще вопрос по среде
в даташите сказанол что при чтении 16 битных регистров надо соблюдать определенный порядок, так вот если я обращаюсь ко всему регистру сразу например
TCNT1 = 0xFFD0;
при транстляции это дело сделается как указано в даташите, или надо в С конструкциях тоже придерживаться требований даташита?!
Rst7
сообщение Sep 9 2005, 09:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Enable bit definition поможет плохому танцору :-) шутка...
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 10:10
Из: Краснодар
просьба отвечайте полнее,
/quote
/quote
попробуй разберись где искать этот Enable bit definition, а может его в начале проекта прописывать для препроцессора.
Но все равно спасибо. Сам нашел.
В опциях проекта >> general >> Library Configuration
PaulS
сообщение Sep 9 2005, 10:44
а
TIMSK |= (1<<TICIE1);
А битам внешних регистров сам присвой имена в зависимости от назначения
А ну тогда все ОК, вдвигаться всегда будет 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
