> Начал разбираться с IAR AVR, появились и будут появляться вопросы
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 08:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
if ((PINB &= 0xFE) == 1)
правильно ли я проверяю 1 в нулевом бите PINB
command |= (PINB &= 0xFE);
правильно переношу PINB.0 в нулевой бит command
можно делать так:
OCR1 = ICR1 + Bit_75;
или лучше вот так:
tempor = ICR1 + Bit_75;
OCR1 = tempor;
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 22)
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 10:57
Сообщение #16
Из: Краснодар
скажите битовые переменные можно объявлять через встроенный макрос, как это сделано для регистров контроллера, а потом обращатся к ним
например вот так
SFR_B(FLAG, Addr)
но вот вопрос какое значение записывать в Addr?!
Или это как то по другому делается?!
BVU
сообщение Sep 9 2005, 11:18
Сообщение #17
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
например вот так
SFR_B(FLAG,  Addr)
Объявите сначала Ваши переменные, а потом через #define переобозначтесь.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 11:25
Сообщение #18
Из: Краснодар
подробнее пжлста
BVU
сообщение Sep 9 2005, 11:51
Сообщение #19
Цитата(eXeC001er @ Sep 9 2005, 15:25)
подробнее пжлста
Это стандарт языка С. Почитайте любую книжку (учебник) по С, и посмотрите, как можно организовать макрос. Я Вам дам лучше другое ценное замечание: что бы избежать ошибок параметры макроолределения всегда необходимо заключать в скобки: #define xxx (xxx/xxx * ... + ... - xxx)
eXeC001er
сообщение Sep 9 2005, 12:01
Сообщение #20
Из: Краснодар
я про то как мне организовать собственные битовые переменные?!
я где то здесь на форуме встречал как это делается, но вот забыл где?!
Rst7
сообщение Sep 9 2005, 12:14
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Из исходника:
//TCP заголовок
struct
unsigned int rport; //От какого порта
unsigned int lport; //В какой
unsigned long SEQ;
unsigned long ACK;
char hlen;
union
char CTL; //Флаги
struct
char FIN:1,
SYN:1,
RST:1,
PSH:1,
_ACK:1,
F5:1,
F6:1,
F7:1;
unsigned int wsize;
} TCP_HDR;
FIN, SYN, RST и т.д. - ото оно, CTL - доступ сразу ко всему байту.
PaulS
сообщение Sep 9 2005, 13:21
Сообщение #22
Пользователь №: 2 265
ИМХО лучше всего так, например:
typedef union isd_status {
unsigned int word;
struct {
unsigned char powerUP_delay : 1;
unsigned char record_start : 1;
unsigned char play_start : 1;
unsigned char record_process : 1;
unsigned char play_process : 1;
unsigned char pause_stop : 1;
} isd_status;
Если будет больше chara, смело пиши word или long.
В программе:
обьява:
isd_status ISD_status = {0};
Модификация бита:
ISD_status.pause_stop = SET;
Модификация всей структуры:
ISD_status.word = CLR;
Проверка бита:
if (ISD_status.pause_stop);
Так же и байта.
Передача параметром в функцию:
number_operation = GetNumberBit(ISD_status.word);
Ну и т.д.
Так 6-й час, домой пора.
Успехов.
ObitJr
сообщение Sep 9 2005, 16:59
Сообщение #23
Пользователь №: 7 043
подробнее пжлста
я б даже сказал вот так #define ...(xxx) ((xxx)/(xxx) * ... + ... - (xxx)), если речь шла о параметрах
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
