> Стабилизатор: 7..17V в 5V * 0.5A
Огурцов
сообщение Oct 24 2008, 23:31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
К тем, кто не спит: на чем сделать сабж ?
7805 не подходит по верхнему напряжению (т.е. по мощности, т.к. размеры радиатора очень сильно ограничены)
34063 не подходит по нижнему напряжению - вечер гонял в симуляторе и ничего путного не выжал, более-менее начинает работать где-то с 9V.
Прав ли я, что при таком низком входном напряжени уже нужен режим Step–Up/Down (например, AN920D, стр.16) ?
Можно ли (применяется ли) транзистор заменить на MOSFET ? (Как подключить знаю)
Можно ли в качестве индуктивности использовать "гантельки" ? Понятно, что правильные кольца лучше, и подсознание говорит, что нельзя, но я смотрю, народ не то что использует, а еще и рекомендует.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 25 2008, 00:36
Guests
Собрать можно почти на всем. На степдаун можно даже линейный стабилизатор переделать... при желании, конечно...Труднее придумать, на чем нельзя его собрать...
Гантельки и стоит использовать, только на нужный ток насыщения, конечно... Если не обозначен - придется проверить... А кольцо-то как собирались использовать в степдауне? Колоть и клеить, что ли?
Огурцов
сообщение Oct 25 2008, 00:57
Из: РФ
Так должна MC34063 в Step–Down с 7 вольт работать или все же Step–Up/Down городить ? Может я ее неправильно готовлю...
Есть еще 3842/3/4/5. 494, 3825, 3875. А может еще что-то есть. Куда еще посмотреть, чтобы попроще и подешевле ? И чтобы работало конечно )
Разобрал буржуйский девайс - кольцо. Светло-болотного цвета. Ну ясен перец, не феррит, конечно. Только нет тех колец, а то б не задумывался.
SSerge
сообщение Oct 25 2008, 01:56
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У MC33063 на собственном ключе падает порядка 1.5 Вольта, того что остается маловато для нормальной работы. Будет работать если приделать ключ на полевике или PNP-транзисторе.
Но лучше LM2672M-5.0 от http://www.national.com или что-то похожее от http://www.micrel.com
или http://www.ti.com или http://www.linear.com
Russia est omnis divisa in partes octo.
Огурцов
сообщение Oct 25 2008, 02:38
Из: РФ
Путем плясок с бубном (увеличил индуктивность и емкость в 5 раз против расчетной (MC34063A design tool)) удалось снизить требуемое напряжение до 7.5V, просадка/пульсации до 4.75..4.8. И ток теперь по максимуму - 750mA. Видимо где-то в расчетах или в симуляторе (был) косяк. Думаю, уже можно макетку сделать и посмотреть и помучать 34063 в живую.
О! Точно, с внешним ключом "заработало" как надо. Все супер, 10x!
sup-sup
сообщение Oct 25 2008, 08:17
Пользователь №: 7 997
Поиск по digi-Key дает самый недорогой ($0.46) и эффективный (синхронник, 90% кпд) это AOZ1020 (проверено вживую - OK) http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOZ1020AI.pdf http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=785-1154-2-ND
Возможно, верхний диапазон напряжения недостаточно высок (рабочее до 16, а допустимое до 18, но это близко от заданных 17V). Очень удачное решение и цена. Видимо, время недорогих синхронников пришло.
У STM есть ST1S10 http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=497-6904-2-ND
- вдвое дороже, но ток до 3A и напряжение 18/20V. Частота 900 кГц (у AOZ1020 500кГц) - есть из чего выбирать.
PS. Никаких плясок с бубном, естественно, эти решения не требуют. Только наличие маленькой индуктивности отличает их от линейных стабилизаторов.
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 25 2008, 08:19
Огурцов
сообщение Oct 25 2008, 19:21
Из: РФ
Может кто-нибудь знает, на какой-то ток могут быть эти гантельки ?
Левая размер D8*H10мм, индуктивность 220u, сопротивление 0.4..0.5ом, надпись 221K 98039
Правая размер D8*H7мм, индуктивность 22u, сопротивление где-то 0.1ом (не измеряется), надпись 220K
На вид провод у обоих вполне приличного диаметра.
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 25 2008, 19:37
sera_os
сообщение Oct 25 2008, 19:43
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если не ошибаюсь, то где то так: левая на ток 200-300мА, правая немного больше, похоже что для Вашего случая они не обеспечат требуемого тока.
rudy_b
сообщение Oct 25 2008, 21:31
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
R-78B5.0-1.0
Огурцов
сообщение Oct 25 2008, 21:40
Из: РФ
Подумав: к сожалению, Вы, наверно, правы. Ток ведь нужен в два+ раза больше, а это ближе к 1.5-2A.
2 rudy_b: это не про меня.
sera_os
сообщение Oct 25 2008, 21:51
Из: UA
Цитата(rudy_b @ Oct 26 2008, 00:31) *
R-78B5.0-1.0
Хм... интересно и размеры совсем немножко превышают "кренок", правда без радиатора. smile.gif вот бы выяснить где достать такие на Украине и по какой цене.
Microwatt
сообщение Oct 26 2008, 00:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... шось не те!
У нас за них ломят по 50-100 гривен (10-20 баксов). Как за любой DC-DC...
rudy_b
сообщение Oct 26 2008, 13:29
Из: Питер
R-78B5.0-1.5
http://www.efind.ru/icsearch/?search=R-78B5.0-1.5
Сообщение отредактировал rudy_b - Oct 26 2008, 13:30
sera_os
сообщение Oct 26 2008, 13:46
Из: UA
Цитата(Microwatt @ Oct 26 2008, 03:55) *
Хм... шось не те!
Дороговато sad.gif Дешевле на рассыпухе собрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
