Правило Width применительно к классу цепей, и вообще о правилах |
Oct 21 2008, 17:24
Пользователь №: 10 359
Всем здрасте, снова я...
Создал я класс цепей Power, в который включил все цепи питания: VCC33, GND, 5V... И создал правило Width_Power, задающее ширину проводников 0.25мм (All = 0.1мм). Ну, когда веду цепи от VCC33 - ширина проводника действительно соотвествует задуманному и заданному правилом. Однако остальные цепи этого класса все равно начинают проводится как 0.1 и приходится менять их ширину вручную.
В чем дело, что-то не так задано в правилах?
И вообще, что бы такое почитать из статей о правилах, поподробнее. Особенно что касается зазоров и соединений между полигонами, планами, виами, падами... Т.к. несмотря на то, что пока особо непреодолимые проблемы не вознили, в скорости их ожидаю.
Ну и вопрос немного в сторону от, непосредственно, Альтиума: - можно ли переходные отверстия на питание/земли делать непосредственно на контактных площадках резисторов и конденсаторов? Это было бы мне довольно удобно, хотябы потому что сэкономит место. Конденсаторы я ставлю на bootom, залитом землей. Элементы, в основном 0603
Сам я в таком размещении переходных отверстий конденсаторов не вижу явной ошибки, т.к. это не должно помешать их паять. Во-вторых, часто вижу как под корпусом ПЛИС непосредственно на переходные отверстия ставятся конденсаторы 0402. Сам хочу также поступить.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 21 2008, 17:32
Пользователь №: 3 671
Цитата Создал я класс цепей Power, в который включил все цепи питания: VCC33, GND, 5V... И создал правило Width_Power, задающее ширину проводников 0.25мм (All = 0.1мм). Ну, когда веду цепи от VCC33 - ширина проводника действительно соотвествует задуманному и заданному правилом. Однако остальные цепи этого класса все равно начинают проводится как 0.1 и приходится менять их ширину вручную. Правило не полностью. приведено. Если указана я ширина допустима и для Power то может быть. Настройте параметры выбора ширина. там есть три последняя ширина, как в правиле по умолчанию и ещё чего=то Цитата И вообще, что бы такое почитать из статей о правилах, поподробнее. Особенно что касается зазоров и соединений между полигонами, планами, виами, падами... Т.к. несмотря на то, что пока особо непреодолимые проблемы не вознили, в скорости их ожидаю. www.tech-e.ru в 6 и 7 и 8 номерах. первый по идее вышел Цитата можно ли переходные отверстия на питание/земли делать непосредственно на контактных площадках резисторов и конденсаторов? Можно, но проблемы с пайкой, или переходные малого диаметра и заполненные или миrро via. Короче лучше избежать
Oct 21 2008, 17:59
1) Все три значения ширины заданы 0.25мм. Т.е. без вариантов, лишь одно допустимое значение, оно же предпочтительное.
2) Спасибо, завтра на работе посмотрю.
3) Тут по форум перерыл, вроде можно, вроде плохо. Послушаю, пожалуй Вас, и не буду злоупотреблять. Везде сделаю дорожки, кроме как под FBGA корпусом ПЛИС - там все-таки пока хочу на дырки посадить. Дырки, к слову, 0.2/0.45
Oct 22 2008, 04:09
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Поинтересуйтесь у производителя, смогут ли Вам сделать переходы, заполненные медью, и на монтаже, будут ли у них трудности с такими платами. На своих платах делаю переходы 0,25/0,46 при толщине до 2,4-2,6 мм. Переходы на площадки никогда не ставил, пока еще хватает места и без этого
