7 сегменгный индикатор |
Oct 25 2008, 22:19
Пользователь №: 33 355
Выдаю из порта контроллера Мега 8 число от 1 до 20.Хочу преобразовать чтобы показывалось число от 1 до 20 на 2ух семисегментных индикаторах.Подскажете?Счегл начать?Как реализовать чисто железным путем без всяких кодов
Сообщение отредактировал JimBaton - Oct 25 2008, 22:21
Oct 25 2008, 22:45
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(JimBaton @ Oct 26 2008, 02:19)  Выдаю из порта контроллера Мега 8 число от 1 до 20.Хочу преобразовать чтобы показывалось число от 1 до 20 на 2ух семисегментных индикаторах.Подскажете?Счегл начать?Как реализовать чисто железным путем без всяких кодов Сочувствую Вашей непросвещенности :-) То что Вы ищете называется дешифратором. Поищите на досуге. Можно вот сюда глянуть - если отечественное не смущает. В сети куча примеров как это реализуется программно. Гугл никто не отменял.
Это не то что вы подумали ...
Oct 26 2008, 15:06
Ну просто не все бывают такие просвященные как gormih , бывают и такие которые только учатся и поэтому спрашивают совета более опытных людей.Я тут подумал что действительно создать таблицу и подогнать ее под 7 сегментный индикатор будет проще.Просто я к тому, что эта таблица занимает свободную память контроллера, а она такая дефицитная.
Oct 26 2008, 15:59
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Цитата(JimBaton @ Oct 26 2008, 18:06)  Ну просто не все бывают такие просвященные как gormih , бывают и такие которые только учатся и поэтому спрашивают совета более опытных людей.Я тут подумал что действительно создать таблицу и подогнать ее под 7 сегментный индикатор будет проще.Просто я к тому, что эта таблица занимает свободную память контроллера, а она такая дефицитная. Эта таблица (на 10 цифр + немного знаков) будет занимать флешь, которой не так уже и мало. И поиском на форуме специально для новичков находится ОЧЕНЬ много тем, где подобное, а в некоторых случаях и аналогичное, рассматривается по многу раз. ИМХО.
Oct 26 2008, 18:27
Из: Ukraine,Kiev
Пользователь №: 19 157
Цитата(bloodden @ Oct 26 2008, 18:59)  Эта таблица (на 10 цифр + немного знаков) будет занимать флешь, которой не так уже и мало. И поиском на форуме специально для новичков находится ОЧЕНЬ много тем, где подобное, а в некоторых случаях и аналогичное, рассматривается по многу раз. ИМХО. Эта таблица будет занимать 10 байт и содержать 7-сегментные коды от 0 до 9. Если хотите буквы E, d, с,... то около 20 байт. Если индикатора всего 2- их можно напрямую повесить на выходы портов через резисторы. В программе- нужно значение 16-ричное преобразовать в 10-чное, тоесть в формат представления чисел BCD. ( каждые 4 бита байта шифруются как числа 0..9, тоесть максимальное число представленое байтом- 99.) Есть простые алгоритмы такого преобразования, их легко найти в интернете. Более сложный режим- динамическая индикация- потребует знания программирования таймера, но индикаторов можно будет подключить значительно больше.
Oct 26 2008, 21:43
я понимаю как напрямую дать код на порт и прикрутить к нему индикатор.Таблицу смогу построить, но как прикрутить к порту 2 индикатора.Порт должен показывать двузначное число.Как я понимаю все равно нужно какое-то железо
Oct 26 2008, 22:32
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Цитата(JimBaton @ Oct 27 2008, 00:43)  я понимаю как напрямую дать код на порт и прикрутить к нему индикатор.Таблицу смогу построить, но как прикрутить к порту 2 индикатора.Порт должен показывать двузначное число.Как я понимаю все равно нужно какое-то железо Нужна пара ключей на транзисторах. Вся идея в том, чтоб на 50% времени зажигать первый разряд с первой цифрой, а потом менять код и включать на вторые 50% времени общий электрод второго разряда. ЗЫ: Поиском пользуйтесь. За эти 7 часов с моего последнего поста Вы даже теорию не искали.
Oct 27 2008, 10:41
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(JimBaton @ Oct 26 2008, 03:19)  Выдаю из порта контроллера Мега 8 число от 1 до 20.Хочу преобразовать чтобы показывалось число от 1 до 20 на 2ух семисегментных индикаторах.Подскажете?Счегл начать?Как реализовать чисто железным путем без всяких кодов Индикатор можно подключить примерно так, я думаю хоть и индикатор на три знакоместа, но идея понятна.
 Р В Р’ВВзображенРСвЂВР В Р’Вµ СѓРСВВеньшено
(136.92 килобайт)
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Oct 27 2008, 14:15
Пользователь №: 25 515
Вот еще, как раз твой вариант под динамическую индикацию.
FPP1.pdf ( 9.05 килобайт )
Oct 28 2008, 12:10
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Herz @ Oct 27 2008, 10:47)  А больше вряд ли и понадобиться. Так что соглашайтесь.  Одному сегменту надо 10 мА, всего их 14, следовательно максимальное потребление - 140 мА. Где я неправ? Цитата(Stanislav_S @ Oct 27 2008, 13:41)  Индикатор можно подключить примерно так, я думаю хоть и индикатор на три знакоместа, но идея понятна. Шо, прямо вот так - выход порта на анод семи светодиодов? А если там горят все сегменты - ты будешь тянуть из ноги 80 мА? Цитата(Alex2578 @ Oct 27 2008, 17:15)  Вот еще, как раз твой вариант под динамическую индикацию. Это уже получче, можно только посоветовать заменить транзистор на p-канальный полевик, можно избавиться от четырех резисторов. А если в одном корпусе, как IRF7104, то и место сэкономишь.
Oct 28 2008, 12:25
Цитата(777777 @ Oct 28 2008, 15:10)  Это уже получче, можно только посоветовать заменить транзистор на p-канальный полевик, можно избавиться от четырех резисторов. А если в одном корпусе, как IRF7104, то и место сэкономишь. Только 2 резистора можно сэкономить. Вторые пара все равно будет нужна для подтяжки затвора.
