17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> MSP430 - снова вопросы от чайника, Вопросы от чайника про MSP и магнитный компас
Daria
сообщение Oct 19 2008, 17:44
Сообщение #106
Пользователь №: 35 345
Цитата(SSerge @ Oct 19 2008, 05:36) *
Начиная с 99 года в С стало возможно описывать массивы с переменной длинной, IAR этот стандарт поддерживает.
Спасибо за пример. То, что вообще в С возможно, я понимаю, в билдере можно и function( float a[][]), и function(float**a). Про IAR rezident объяснил. Спасибо всем!
yanita
сообщение Oct 20 2008, 15:16
Сообщение #107
Из: Украина
Пользователь №: 34 891
Немного не в тему, но зато от чайника. Есть ли готовая макетная плата с контроллером MSP430 с АЦП и ЦАП?
LCD
сообщение Oct 20 2008, 16:42
Сообщение #108
Пользователь №: 37 959
Да, например, вот эта: http://www.terraelectronica.ru/pdf/OLIMEX/MSP430-H1611.pdf
Daria
сообщение Oct 20 2008, 17:31
Сообщение #109
rezident, или кто-нибудь еще -
А есть ли какие-нибудь функции, позволяющие организовать память как массив массивов(мне, как чайнику, было бы удобнее и понятнееsmile.gif ) То есть, можно, конечно просто создавать массив, в котором содержатся адреса массивов, и вот с этим массивом тогда запросто работать, но, может, есть какие-то готовые функции, чтобы не париться с объявлением всех этих массивов?
(Вот оно, нестандартное женское мышление, это оно biggrin.gif )
Daria
сообщение Oct 23 2008, 18:52
Сообщение #110
И нет ли у кого ссылочки на перевод руководства по IAR на русский язык(если такой перевод есть)?
rezident
сообщение Oct 23 2008, 19:07
Сообщение #111
Пользователь №: 3 882
Цитата(Daria @ Oct 24 2008, 00:52) *
Из доступных: MSP430F1611 - 10240 байт ОЗУ, а вообще выбирайте сами => Product Brochure
zhevak
сообщение Oct 23 2008, 19:37
Сообщение #112
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Т.е. самой поискать на сайте производителя уже влом? Тогда вот ссылка --
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...&family=mcu
В четвертом списке указываете максимальный объем оперативы (только не перепутайте "B" и "KB", они там не "по-росту" стоят!) и жмите на ссылку "Show me" (там же -- под списками).
Я так подозреваю, что оператива жрет много, поэтому TI старается ее особо не раздувать.
Дарья, может быть Вы все-таки не тот проц выбрали под свою задачу? Може стоило посмотреть на LPC или AVR. На сколько я понимаю, у Вас в задаче присутствуют достаточно интенсивные вычисления. А при интенсивных вычислениях MSP430 потребляет примерно столько же, что и другие процы. Вы потребляемый ток мерили? Можете назвать цифру? (Просто любопытно.)
ЗЫ.
Попутно для всех. Просто для информации. Не по теме.
У меня тут намедни в процессе настройки в одном девайсе у TPS71533 случайно оборвалась лапка земли, и стабилизатор погнал "много" напряжения на MSP430F2001. "Много" -- это 6.8 В. Проц был "под напряжением" около десятка минут. Девайс работал исправно, я даже сдуру подумал, что навернулся тестер и пошел по этой версии. Это уж потом, через время я убедился, что тестер исправен.
Что удивительно -- микруха живая, даже флешь не слетела. Проц и сейчас работает нормально, претензий нет. Понятно, что в поставку этот экземпляр уже не пойдет. Но сам факт меня удивил.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Daria
сообщение Oct 23 2008, 20:03
Сообщение #113
Ух ты. спасибо
Да нет, нормально, это я на будущее смотрю smile.gif К тому же я не выбирала, мне его ВЫДАЛИ biggrin.gif
Да нет, интенсивные вычисления будут примерно один раз в день, при первоначальном включении. Потом все потихоньку smile.gif да и этих вычислений не должно было бы быть, просто особенности конструкции изделия, заставляют придумывать какую-то извращенную калибровку smile.gif
А про ток сейчас на вскидку не могу сказать - вся плата потребляет 40 мА, но это потому, что разводил ее чел, тоже не очень далеко от меня ушедший, он поставил там импульсники, которые жутко много потребляют. Сколько потребляет сам проц высчитывать неохота smile.gif Но, думаю, когда спаяем новую плату, в обычном режиме работы все будет в этом смысле ок smile.gif
Спасибо за ссылочку и советы - я действительно обленилась, Вы правы smile.gif
Сообщение отредактировал Daria - Oct 23 2008, 20:03
rezident
сообщение Oct 23 2008, 20:31
Сообщение #114
В MSP430 ОЗУ статическое посему потребляет оно немного, особенно в статическом режиме, когда ядро "спит". А вот по площади на кристалле SRAM занимает значительно больше места, чем Flash такого же объема. Да и по стоимости SRAM дороже выходит. Если очень грубо оценивать, то один бит SRAM это один триггер или около десятка транзисторов, а один бит Flash это один транзистор с плавающим затвором.
Навскидку. Если выходы не нагружены чем-то непотребным, то думаю никак не более 5мА потребляет.
Daria
сообщение Oct 26 2008, 19:47
Сообщение #115
Такой вопрос - вычисление во float-числах намного медленнее, чем в int? К примеру, сколько тактов процессора нужно для вычисления произведения двух float-чисел? А double?
Сообщение отредактировал Daria - Oct 26 2008, 19:48
Сергей Борщ
сообщение Oct 26 2008, 22:01
Сообщение #116
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А написать
void main()
    volatile float Tmp1 = 1.2345;
    volatile float Tmp2 = 678.9;
    volatile Tmp3 = Tmp1 * Tmp2;
   // аналогично для целых
и прогнать в симуляторе лень? На всякий случай: количество тактов зависит от перемножаемых чисел и от реализации алгоритма. Но приблизительный порядок вы таким образом узнаете.
rezident
сообщение Oct 27 2008, 10:59
Сообщение #117
Еще добавлю, что зависит от наличия/использования аппаратного модуля перемножителя. Если он используется, то на целых числах отличия по количеству тактов в несколько раз получаются.
Daria
сообщение Oct 28 2008, 20:10
Сообщение #118
Точно никто не делал? smile.gif Насколько вообще реализуема эта задача? Может сразу заказать этот MSP430F1611 c 10KB ОЗУ? Хотя вобще-то решать его нужно один раз, при первоначальной калибровке, при включении питания. Время не ограничено - пока не решит, можно ждать. Но сам принцип? 05.gif
Вот если знать отрезок, на которой функция(многочлен в левой части) меняет знак, то методом последовательных приближений(делением отрезка пополам, например)можно получить решения с точностью, обусловленной числом итераций. Но как найти диапазон значений? sad.gif коэффициенты при переменной вычисляются из данныйх АЦП по двум каналам, и двум значениям кренов. Диапазоны значений АЦП и кренов, естесственно известны. Но по шести параметрам определить область функции... маткад, например, зависнет crying.gif
Вообще, кто-нибудь решал уравнения на MSP? Отзовитесь, если вдруг.
Сообщение отредактировал Daria - Oct 28 2008, 20:14
Измеритель верёв...
сообщение Oct 30 2008, 09:05
Сообщение #119
Пользователь №: 41 188
Если вам поможет для ваших прикидок, то у меня прибор использует при интерполяции уравнение параболы. Есть возможность для уточнения показаний во время калибровки вставить точку между двумя существующими. Т.е. грубо говоря, пересчитать две параболы. Правда у меня целочисленка используется с long int. Ничо, всё считает где-то за сотню миллисекунд, может и меньше. Сужу по времени ответа. Хотя в винде по времени попадания данных в буфер интервал можно оценить достаточно приблизительно.
Эт я ещё тактовую не поднимал.
Сообщение отредактировал Измеритель верёвочками - Oct 30 2008, 09:14
Daria
сообщение Nov 1 2008, 17:30
Сообщение #120
О! Спасибо, что откликнулись. По поводу параболы - решаете квадратное уравнение ax^2+bx+c? но оно вообще говоря может не иметь действительных решений, если D=sqrt(b^2-4ac)<0/ Какпоступаете? решение +-sqrt(D)/2a может быть мнимым числом - контроллер посчитает полную фигню. С моим уравнением четвертой степени та же история. Просто пробросить эту точку я не могу, как считаете можно ли брать модуль D? Сложно оценить погрешность... sad.gif
И еще -ВОПРОС КО ВСЕМsmile.gif Программа не готова, а мне уже надо начинать документацию. и вот какое дело - на плате предусмотрены разъемы и для программирования по JTAG, и для BSL. JTAG fuse я пережгу, но все равно останется возможность доступа к программе по BSL - по крайней мере стереть можно 05.gif Как полностью закрыть доступ к прошитой программе и по BSL? Разъем убирать уже поздно...
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС!
Сообщение отредактировал Daria - Nov 1 2008, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
