Нужна "помощь клуба". Есть "система на кристалле" с NIOS-ом. И есть для неё исходники, которые надо скомпилировать. Проблема в том что нет .ptf файла от SOPC-builder с описанием этой системы. А вместо .ptf есть какой-то excalibur.h и excalibur.s - это автоматически сгенерированные чем-то файлы и в них дефайны для компилятора Си. Вот кусок excalibur.h
#define na_flash_8MByte ((void *) 0x00000000) // amd_avalon_am29lv065d_flash #define na_flash_8MByte_base 0x00000000 #define na_flash_8MByte_end ((void *) 0x00800000) #define na_flash_8MByte_size 0x00800000 #define na_cpu ((void *) 0x00000000) // altera_nios #define na_cpu_base 0x00000000 #define na_sram_2MByte ((void *) 0x00800000) // altera_nios_dev_kit_stratix_edition_sram #define na_sram_2MByte_base 0x00800000
Вообщем как-то надо скомпилировать эти исходники, но не понятно как и чем. Как подсунуть их NiosII IDE я не знаю, он требует .ptf файл. Исходники эти возможно компилировались под линуксом. Чё делать-то? Подскажите, в какую сторону копать.
В действительности всё не так, как на самом деле.
