> ADC12 в MSP430F247 - не заканчивается преобразование
SanvaldYV
сообщение Oct 28 2008, 10:46
Пользователь №: 26 371
Всем доброго времени суток.
Появилась необходимость задействовать внутренний АЦП, для измерения сигнала на одном канале - А3 (Р6.3), запуск вручную битом "ADC12SC". Вроде бы все просто. Но где то по видимому допустил ошибку, потому что после запуска преобразования бит "ADC12BUSY" в регистре "ADC12CTL1" устанавливается и... стоит. Т.е. sample-and-conversion начинается, но не заканчивается.
Вот код инициализации АЦП:
  ADC12CTL0 = 0;
  ADC12CTL1 = 0;
  ADC12IE = 0;
   // ножку подключим к АЦП (ADC_SEL_PORT - P6SEL, A3_I1 - 3)
  ADC_SEL_PORT |= A3_I1;
  // АЦП включен, опора внутренняя - 1.5В
  ADC12CTL0 = SHT0_0|SHT1_0|REFON|ADC12ON;
  // клоки - от АCLK (38400)
  ADC12CTL1 = CSTARTADD_0|ADC12SSEL_1;
  // VR+ = VREF+ and VR-- = AVSS
  ADC12MCTL0 = SREF_1 | INCH_3 | EOS;
  // прерывания не нужны
  ADC12IE = 0;
  ADC12IFG = 0;
а вот так выглядит запуск преобразования:
  ADC12CTL0 |= ENC|ADC12SC;
  __no_operation();__no_operation();__no_operation();__no_operation();
  while ( ADC12CTL1 & ADC12BUSY ) __no_operation();
В "ADC12CTL1" ADC12BUSY не снимается (по ЮзерМануалу он только для чтения, т.е. сбрасывать его руками вроде как не нужно...).
П.С. АCLK пашет, от него работает один таймер, и пробовал выводить наружу аппаратно через Р5.6 (ACLK), смотрел осциллом - все нормально.
VAI
сообщение Oct 28 2008, 12:34
Пользователь №: 37
в даташите fADC12CLK минимальная 0.45 МГц. Может задействовать "Internal ADC12 oscillator" ?
Или я что-о путаю?
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
SanvaldYV
сообщение Oct 28 2008, 13:03
Или я что-о путаю?
Да, я в даташите это видел, но я так понял, что это как раз и есть частота "Internal ADC12 oscillator", потому что в ЮзерМануале написано:
"The ADC12OSC, generated internally, is in the 5-MHz range, but varies with individual devices, supply voltage, and temperature. See the device-specific datasheet for the ADC12OSC specification."
Я решил что это он так может "плавать", но для эксперимента пробовал разные варианты - MCLK (от DCO 8МГЦ) и этот самый "Internal ADC12 oscillator". Ничего не изменилось.
rezident
сообщение Oct 28 2008, 14:22
Пользователь №: 3 882
Бит SHP в ADC12CTL1 установите. В противном случае преобразование спадающим фронтом сигнала ADC12SC запускается.
SanvaldYV
сообщение Oct 28 2008, 15:04
Не понял на счет SHP-бита, он же выбирает кто будет запускать преобразование:
"This bit selects the source of the sampling signal (SAMPCON) to be either the output of the sampling timer or
the sample-input signal directly."
Может быть вы имели ввиду бит ISSH :
"0 The sample-input signal is not inverted,
1 The sample-input signal is inverted."
rezident
сообщение Oct 28 2008, 15:12
Читайте внимательнее раздел User's Guide, посвещенный описанию работы ADC12. Ну и пояснительным картинкам тоже внимайте wink.gif
Если бит SHP не установлен, то вам нужно программно сформировать оба фронта сигнала SAMPCON установкой/сбросом бита ADC12SC. Если же вы, установив SHP, выберите таймер сэмплирования в качестве сигнала, формирующего SAMPCON, то фронт ADC12SC запустит этот таймер. И таймер сэмплирования в свою очередь сам сформирует сигнал SAMPCON, отмерив время для выборки и запустив преобразование.
Сергей Борщ
сообщение Oct 28 2008, 15:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
sample-input signal - это сигнал, по которому запускается преобразование. В вашем случае, это сигнал ADC12SC = 1. Т.е. пока вы не сбросите ADC12SC у вас будет sample, а после сброса - convert.
SanvaldYV
сообщение Oct 28 2008, 15:36
rezident , Сергей Борщ
Спасибо!
Я почему то решил что для запуска единичного преобразования достаточно установить бит начала преобразования, после чего после сэмплирования автоматом начнется преобразование.
Сергей Борщ
сообщение Oct 28 2008, 17:01
Из: Рига, Латвия
Так и будет, если вы установите SHP. И ADC12SC сбросится автоматически.
Slash
сообщение Aug 14 2009, 12:18
Пользователь №: 4 011
Сняв бит SHP, мы можем сами устанавливать время сэмплирования, я правильно понял?
Что полезного из этого можно получить, как-то увеличить точность АЦП?
SanvaldYV
сообщение Aug 19 2009, 09:45
Когда он установлен мы тоже можем сами задавать время сэмплирования с помощью таймера сэмплирования, но только определенными значениями - 4,8,...,1024 циклов ADC12CLK. Если эти времена сэмплирования по каким то причинам не устраивают, тогда можно самому отмерять сколько времени тратить на переключение.
Затрудняюсь сказать каким образом...
Единственный вариант как это можно использовать, который приходит в голову - если есть необходимость максимально синхронизироваться с каким то внешним прерыванием - т.е. выбираем нужный канал, пока нет прерывания идет переключение, в прерывании сами инвертируем ADC12SC и начинается преобразование.
Сергей Борщ
сообщение Aug 19 2009, 10:29
Из: Рига, Латвия
Например, сделав время выборки ровно N*20мс, подавить сетевую наводку 50 Гц.
Slash
сообщение Aug 19 2009, 16:10
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.0225 секунд с 7
