Прозрачная трансляция Ethernet через G.SHDSL |
Sep 12 2008, 17:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Необходимо разработать устройство, которое бы объединяла 2 подсети Ethernet между собой по меди на достаточно низких скоростях. 1Мбит будет вполне достаточно, главное это расстояние и устойчивость к помехам, плохим кабелям и т.п. Еще важно, чтобы эти шлюзы являлись, своего рода, свитчами. Т.е. не имели каких-то IP адресов, а просто транслировали бы туда-сюда IP пакеты. Беглый обзор показал, что такое уже есть и реализовано на SHDSL. Есть ли какие-то готовые SHDSL приемо-передатчики, на которые можно просто соединить по шине MII с микросхемой свитча или надо городить на FPGA буфер, который будет упаковывать IP пакеты в HDSL-фреймы? Нашел чипы SOCRATES 3 поколения, но они БГА, да и стоят прилично... Может есть какие-то более бюджетные варианты? И еще, во многих промышленных модемах в описании фигурирует напряжение питания в 40-60 вольт. Зачем такое большое, ведь сами уровни DSL сигналов это единицы вольт?
Sep 12 2008, 17:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата Может есть какие-то более бюджетные варианты? Нет Цитата И еще, во многих промышленных модемах в описании фигурирует напряжение питания в 40-60 вольт. Зачем такое большое, ведь сами уровни DSL сигналов это единицы вольт? На то и профессиональные, что-бы питаться от 48-60V аккумуляторов и в том числе дистанционно. Цитата ...или надо городить на FPGA буфер, который будет упаковывать IP пакеты в HDSL-фреймы? Или использовать чип для switch-ей, поддерживающий и синхронные потоки, например ADM6996
Sep 16 2008, 05:32
Пользователь №: 39 831
G.ShDSL это по определению симметричный!!!! Это зачит, что трафик в обе стороны будет одинаков. Точно не помню, но мне кажется, что VDSL ассиметричный. Кроме того G.ShDSL самый помехозащищенный! И самые лучшие дальости обеспечивает именно он. Теперь о Socrates. На настоящий момент это пожалуй самый продвинутый на сегодняшний день чипсет с поддержкой G.ShDSL.bis. Но даже он не способен Вам заменить ПЛИС с буфером, т.к. 100мбитные пакеты надо где-то укладывать в буфер прежде чем по 512 кбитной сети пропихивать. А пакеты как ни крути надо переупаковать в пакеты формата типа HDLC. Но это для PCM шины (TDM шины) чипсета. В противном случае рискуете не собрать их на приеме. Кроме того любой DSL чипсет надо еще и запрограммировать правильно. Socrates очень капризный, как и все другие. Перелопатить кучу описалова Вам придется обязательо. Задача растянется минимум на полгода. Да и описание Вам дадут только после подписания NDA. В Socrates Phy (AFE) итегрирован. Для Socrates не нужны большие вольты.  3.3В вполне достаточно. Большие вольты интересны при подаче дистанционного питания на удаленный модем и при разработки станционного оборудования, где стандарт питания -36/-72 Вольта. Для настольных устройств можете делать питание какое захотите, хоть от внешнего AC/DC адаптера. Рекомедую Вам пообщаться с Виталием Шмелевым из Московского Симметрона. Он руководит Infieneon. Они стараются и вся обвязку на складе поддерживать, что очень ценно в наше время. P.S. Сам личо я не делал модем, но приятель этим занимался. Я тоже хотел 3 года назад, но изучив тему понял, что работа действительно не простая и продолжительная. Удачи!
Sep 16 2008, 08:38
Из: Новосибирск
У 3го сократа есть как шина PCM (это, как я понял, для TDM). Есть и шина MII/RMII/SMII, это для Ethernet. Т.е. его можно просто подключить как микросхему PHY к любой Ethernet'овской микросхеме свитча. Получится просто медленный PHY, возможно имеющий внутри еще буфера и сам решающий, что и когда посылать. Или не так? Да и вообще, зачем эти буфера? Взять тот же свитч, у которого один порт работает на 100МБит, а другой на 10МБит. Ситуация не фатальная, все вроде работает  Еще ламерский вопрос по каналам. Двух- и четырехканальные версии нужны для агрегации траффика по нескольким витым парам, или это совершенно независимые каналы, по которым идут независимые потоки данных?
Oct 29 2008, 14:55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Цитата(Schtirlitz @ Oct 28 2008, 17:29)  скорость до 11384кБит по каждому линку Еще как позволяет 14080, 1 км на 0.5 кабеле. Кстати а прошивку какую юзаете?
Бубен - однако штука шаманская!!!
Nov 1 2008, 15:14
Пользователь №: 14 070
Цитата(Muxamor @ Oct 29 2008, 17:55)  Еще как позволяет 14080, 1 км на 0.5 кабеле. Кстати а прошивку какую юзаете? На SDFE4 работает, а на EFM не работает PAM128. прошивка IDC: 1.5.0, DFE: 158_002
Nov 2 2008, 19:08
Из: Novosibirsk
Цитата(Schtirlitz @ Nov 1 2008, 21:14)  На SDFE4 работает, а на EFM не работает PAM128. прошивка IDC: 1.5.0, DFE: 158_002 В связке SDFE<->EFM да PAM128 действительно работает не совсем правильно. Но в связке EFM<->EFM PAM128 работает вполне нормально. То есть скорость 14080 выдает.
