> Mega88 и BOD
demiurg_spb
сообщение Oct 29 2008, 13:59
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
У меня есть стабильно повторяющаяся проблема с BOD Mega88.
Судя по datasheet определены следующие варианты BOD
BODLEVEL[2:0] fuses:
111 {BODLEVEL=7} Disabled
110 {BODLEVEL=6} 1.8 V
101 {BODLEVEL=5} 2.7 V
100 {BODLEVEL=4} 4.3 V
011 {BODLEVEL=3} Reserved
010 {BODLEVEL=2} Reserved
001 {BODLEVEL=1} Reserved
000 {BODLEVEL=0} Reserved
Напряжение питания MCU строго 5V.
Программирую avreal'ом (v1.25rev5) с ключём BODLEVEL=X.
Все зашивается правильно.
При BODLEVEL=4 MCU не стартует вовсе.
При BODLEVEL=5 всё работает.
Я никак не пойму почему Mega88 при питании 5В и BODLEVEL=4 (4.3 V) отказывается работать.
С другими контроллерами M8, M16, M32, M64, M128, M1281 таких проблем никогда не возникало.
Я на AVR собаку съел за ~10 лет, а тут просто тупик.
Может какя особенность есть, о которой я не в курсе.
У кого есть возможность повторите этот эксперимент.
Благодарю за помощь.
Вот выход avreal:
Command:
-p1 +mega88 -o1.0000MHz -as -ew -v -fBODLEVEL=4,CKDIV8=ON,CKOUT=OFF,SUT=2,CKSEL=2,BLB1=3,BLB0=3,RSTDISBL=OFF,DWEN=OF
F,WDTON=ON,EESAVE=OFF,BOOTSZ=3,BOOTRST=OFF
Device connected, MEGA88 detected
Chip locked - reading and programming disabled
Device erased
Programming fuses
New fuses value
OSCCAL = A6
CKDIV = 0
CKOUT = 1
SUT = 2
CKSEL = 2
BLB1 = 3
BLB0 = 3
RSTDISBL = 1
DWEN = 1
WDTON = 0
EESAVE = 1
BODLEVEL = 4
BOOTSZ = 3
BOOTRST = 1
Verifying fuses
passed
gormih
сообщение Oct 29 2008, 14:59
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
У некоторых атмег есть проблемы с BOD, это известно...
Будем ждать выхода ATMEGA88A - там должны исправить этот баг, если он действительно есть...
Это не то что вы подумали ...
SasaVitebsk
сообщение Oct 29 2008, 15:38
Пользователь №: 11 521
Честное слово кони забирают.
Вчера отгрузили 70 устройств. Давече 110. Мега88 с BOD еа 4.3
Програмировалось тем же AVREALом. Какие баги с BOD????
Что, кое у кого тут есть баги, то это бесспорно. Только 88 тут причём? Сто лет уже выпускается.
defunct
сообщение Oct 29 2008, 16:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Чем питаете?
Предлагаю проделать сл. эксперимент.
Запитатать от 3-х пальчиковых батареек (4.5V) с BOD 4.3.
Если заработает - очевидно проблема в пульсациях источника питания.
demiurg_spb
сообщение Oct 29 2008, 19:59
неотягощённый злом
Цитата(defunct @ Oct 29 2008, 19:28) *
Чем питаете?
От компьютера.
У меня STK200 с шинными формирователями и питанием от USB.
Таргет питается от программатора.
Уже много лет так пишу проги для AVR.
И никаких проблем с питанием не возникало.
Напишите пожалуйста Вашу строчку параметров Avreal для настройки fuse bytes.
delamoure
сообщение Oct 29 2008, 20:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
ATmega88V-10AU, питание 3V и BOD 2,7V. Проблем нет.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
demiurg_spb
сообщение Oct 29 2008, 20:29
неотягощённый злом
delamoure
сообщение Oct 29 2008, 20:41
Из: Днепропетровск
Я наверное сильно тонко намекнул, что для эксперимента стоит указать полное название чипа.
gormih
сообщение Oct 29 2008, 21:12
nofb
За много лет кое что всетаки меняется в схемах формирования питания... Ничто не вечно. Так что совет с батарейным питанием весьма дельный.
От компьютера.
И где все таки у STK200 USB?
Stanislav_S
сообщение Oct 29 2008, 21:15
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Сам сколько раз М88 использовал с разными настройками проблем не было, вернее однажды была проблема с 4,3в ( питание 5В), при очень медленном нарастании питания мега стопорилась. Но правда это было на макетке на соплях и в ненормальном режиме smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Огурцов
сообщение Oct 29 2008, 22:25
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Запрограммироваться с багами BOD может, а работать нет. На режим программирования BOD не влияет. У меня так было - долго по этим граблям прыгал, пока не понял, почему программируется, но не работает.
SasaVitebsk
сообщение Oct 30 2008, 00:59
avreal32 -ab +mega88 -e -w -v -l2 -o1000 -%% hartext.hex -fckdiv=1,cksel=7,bodlevel=4 -p1
Да всё у вас нормально с вашей строчкой. Если посмотреть таблицу уровней, то разброс достаточно сильный. От 4.1 до 4.5. Возможно ножка где-то подкорачивает и проваливает питание.
У меня было на м640 время от времени на перезагрузку шла. Осциллографом не видно было провалов. А изменение BOD сразу устранило проблему. После этого переработали источник и всё исчезло. Видимо очень тонкие выбросы были, которые пролазили и вызывали рестарт.
Чудес не бывает. Разбирайтесь с питанием.
demiurg_spb
сообщение Nov 1 2008, 16:09
неотягощённый злом
Разобрался. AVCC не был запитан - это и была причина.
И в овет на "И где все таки у STK200 USB?"
У меня STK-200 совместимый программатор собственного изготовления с питанием от USB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:41
