2 страниц V  < 1 2
> Проблема с приемом данных USART в ATtiny2313
Прораб счастья
сообщение Oct 29 2008, 13:30
Сообщение #16
Пользователь №: 41 264
Сегодня вечером заменю кварц на 7.3728МГц, проверю что вызывает ошибку (по совету defunct), ну и с этим паритетом покопаюсь...
=GM=
сообщение Oct 29 2008, 15:22
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(SysRq @ Oct 29 2008, 12:52) *
Цитирую datasheet: "If Parity Check is not enabled the UPE bit will always be read zero."
Бит чётности читается 0, всё правильно, но если он физически передаётся другой стороной, то МК принимает его за стоп-бит, поскольку его инициализировали не принимать бит чётности.
На последовательности бит отлично видно, бит чётности передаётся, START-B0-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-P-STOP1-STOP2, а МК думает, что уже идёт первый бит STOP1.
SysRq
сообщение Oct 29 2008, 15:40
Сообщение #18
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Вы правы, я прочитал начало фразы, а основную вашу мысль почему-то не воспринял. Решил, что автор все же занает что и как он передает. И написал о своем :)
Прораб счастья
сообщение Oct 30 2008, 07:30
Сообщение #19
Посылка у меня без паритета. После проверки оказалось, что ошибка - FRAMING_ERROR. Пробывал менять местами А и В, но результат тот же...
SysRq
сообщение Oct 30 2008, 08:46
Сообщение #20
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Попробуйте отправить неразрывно два байта: [0xFF][любой_байт_данных]. Если стартовый бит не всегда ловится, то здесь должен пойматься у второго байта четко.
=GM=
сообщение Oct 30 2008, 10:01
Сообщение #21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Если посылка без паритета, зачем тогда вы этот паритет проверяете?
Вы уверены, что правильно определяете ошибку приёма? ПМСМ, лучше вместо красного фрагмента в вашей программе, который даёт солидную задержку в прерывании,
Цитата(Прораб счастья @ Oct 29 2008, 10:11) *
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
PORTB.7=1;
delay_ms(100);
PORTB.7=0;
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
поставить одну инструкцию PINB.7=1;, которая просто инвертирует пин Б7 при приёме текущего байта.
Если же у вас всё же появляется ошибка FE, то проверяйте скорости передачи приёма прямым измереним. Для начала можно соединить выход передатчика с входом приёмника.
IVANS
сообщение Oct 30 2008, 10:13
Сообщение #22
Пользователь №: 1 296
GM
может так?
PORTB.7=~PINB.7
Попробуй включить передатчик тиньки (и драйвер 485 на передачу), постоянно что-нибудь передавать и смотреть компутером. Т.о. будет ясно правильно ли выставлена скорость.
SysRq
сообщение Nov 1 2008, 18:28
Сообщение #23
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата(IVANS @ Oct 30 2008, 13:13) *
GM
может так?
PORTB.7=~PINB.7
Восстанавливаю (исчезла из-за падения форума) весьма полезную информацию от =GM= касательно особенностей упоминаемого в теме МК:
"Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn."
Сообщение отредактировал SysRq - Nov 1 2008, 18:30
=GM=
сообщение Nov 1 2008, 20:50
Сообщение #24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(SysRq @ Nov 1 2008, 18:28) *
Восстанавливаю (исчезла из-за падения форума) весьма полезную информацию от =GM= касательно особенностей упоминаемого в теме МК:"Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn"
Вы знаете, эта особенность в настоящее время распространилась почти на все атмеловские МК, не только на этот. Для уточнения смотрите на описание портов конкретного МК, ну и ещё можно почитать про описание функции Read-Modify-Write.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
