> Грузится пару раз и все!, Помогите плиз, обещаю отблагодарить!
Vny4ek
сообщение Oct 26 2008, 16:08
Пользователь №: 34 001
Вообщем бьюсь над этой проблемой уже давно, собрал макетку с Мега16 и прицепил дисплей 16на2
ну на порт С повесил дисплей как сказанно в КодеВижен, беру от туда проект, LCDDEMO где выводится HEllo World как только чип прошился все светится на дисплее как надо, далее отключаю питание и разьем программирования, запускаю, работает. Отключил питание подключил, выводит фразу, еще раз делаю, и на этом все! Засвечивается только верхняя строка на дисплее черными квадратиками. Ну бросил это дело на следующий день цепляю питание, выводит!!! отключаю, не выводит, и все опять заново. Думал проблемы с питанием, стоит и крен, и кондер. Причем подобная проблемма была у меня и раньше. Что я не так делаю плиз подскажите!
oll
сообщение Oct 26 2008, 16:55
Пользователь №: 9 463
Попробуйте снизить тактовую частоту - например использовать внутренний генератор на 1мГц. Есди поможет -придется править библиотеку LCD.
SysRq
сообщение Oct 26 2008, 17:23
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Задержку перед началом выполнения программы в МК организуйте (либо программно, либо фьюзами + BOD)..
bill_vs
сообщение Oct 26 2008, 18:20
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Проверьте цепи соединения с LCD, возможен обрыв.
Vny4ek
сообщение Oct 27 2008, 08:42
Провода припаяны правильно. Подскажите плиз как программно в кодевижене выполняется задержка, и какие фьюзы за это отвечают? Частоту в 1мгц я пробовал. не помогло
Сообщение отредактировал Vny4ek - Oct 27 2008, 08:44
demiurg_spb
сообщение Oct 27 2008, 08:58
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Поищите в help слово delay.
Если не найдёте, то задержки делаются либо при помощи таймера, либо на вложенных циклах со сбросом WDT (сторожевого таймера) внутри цикла при надобности.
Фьюзы изучайте/изменяйте при помощи AVR-studio (бесплатно на atmel.com)
zhevak
сообщение Oct 27 2008, 18:22
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
прмерно так
#include <delay.h>
  delay_ms(100);  // задержка на 100 миллисекунд
  delay_us(200); // задержка на 200 микросекунд
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Vny4ek
сообщение Oct 28 2008, 10:51
Ок, вечером попробую перед каждой функцией: инициализацией, выводом символов, выставить задержку в 100Мс и отпишусь о результатах
IEC
сообщение Oct 28 2008, 14:58
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Где-то в LCD был флаг признак незанятости. Правильно будет его периодически анализировать.
megachip
сообщение Oct 28 2008, 19:23
Пользователь №: 5 967
Может кондер большой емкости.
Lokinus
сообщение Nov 1 2008, 17:25
Пользователь №: 39 278
попробуй контраст уменьшить
Ailer
сообщение Nov 1 2008, 18:34
Пользователь №: 30 432
Если есть возможность-попробуйте подключить ЖК к другому порту, например А. У меня схожая ситуация была на меге 32 - вроде _всё_ правильно, а экран не показывает, хоть убей. Пересадил на другой порт - заработало... (Не работало на порте С...)
Dibor
сообщение Nov 1 2008, 19:01
Из: Haifa
Пользователь №: 16 042
НА порте С не работало потому что JTAG включен по умолчанию, надо его отключать через фьюзы.
Ailer
сообщение Nov 1 2008, 19:05
Если фьюз JTAGEN установлен в 0 - JTAG активен?
SysRq
сообщение Nov 1 2008, 19:22
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Так точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
