> Покритикуйте, пожулуйста, схему
сообщение Nov 2 2008, 08:05
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Покритикуйте, пожалуйста, схему.
По задумке - это двухкаскадный МШУ (Усилители - MGA-61563).
Прикрепленный файл  LNA_ver.0.1.zip ( 15.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
сообщение Nov 2 2008, 08:06
Из: Мск
Покритикуйте, пожалуйста, плату.
По задумке - это двухкаскадный МШУ (верхняя часть) + питание (нижняя часть).
Схема приведена здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54686
Mirabella
сообщение Nov 2 2008, 13:38
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
1. Зачем Вы подаете на вход Вашего усилителя постоянное напряжение от стабилизатора DD (?)1 через конденсатор С7? crying.gif
2. Усилитель MGA-61563-это широкополосный СВЧ усилитель до 6 ГГц.
Поэтому для дружеской критики необходима топология платы этого усилителя.
3.Указанный усилитель MGA-61563 -это полуфабрикат усилителя: микросхема, на основе которой можно сделать усилитель в нужном диапазоне частот. Для этого к микросхеме надо добавить согласующие цепи и цепи питания (как минимум). Как максимум -еще и его корпус.
Для этого в описании усилителя имеются параметры отражения для полного диапазона частот и типовая схема включения.
vvvvv
сообщение Nov 2 2008, 14:04
Пользователь №: 85
Его топология в другой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54687&hl=
сообщение Nov 2 2008, 15:12
Из: Мск
1. Предполагается, что будет использоваться активная антенна. Так что это питание для антенны.
Рабочая частота схемы 1575,42 МГц.
Mirabella
сообщение Nov 2 2008, 16:12
Тоже не понятно: если усилитель располагается в антенне, то должна быть цепь развязки между СВЧ и постоянным током. В любом с лучае у усилителя должен быть вход и выход.
6lge
сообщение Nov 2 2008, 18:34
Из: москва
Пользователь №: 34 688
А как собираетесь устанавливать плату........где крепежные отверстия? по входу и выходу желательно установить ВЧ-разъемы, если же кабель будет припаеваться то лучше сделать выборку в плате по диаметру оплетки кабеля так что бы припаять оплетку к общей шине.
khach
сообщение Nov 2 2008, 19:09
Пользователь №: 1 741
А повернуть микросхемы усилителей на 90 грд не судьба? Тогде небудет этих странных петель для микрополосковой линии. Виасы на земляных выводах лучше делать одинаковыми с обеих сторон (одинаковое число дырок и геометрия).
Подвод питания- смещения вызывает опасение по поводу появления паразитной обратной связи. Надо бы долее основательно развязку делать, в идеале на каждый вывод отдельный стабилизатор или транзисторный фильтр.
Частота то этой штуки какая?
сообщение Nov 2 2008, 19:58
Из: Мск
to 6lge
"если же кабель будет припаиваться то лучше сделать выборку в плате по диаметру оплетки кабеля так что бы припаять оплетку к общей шине." - Поясните, пожалуйста, что такое выборка в плате?
to khach
Частота 1575 МГц.
сообщение Nov 2 2008, 22:01
Из: Мск
Вход - конденсатор С7.
Выход - конденсатор С14.
Развязку между постоянным и переменным током выполняет конденсатор С7.
Т.е. по задумке к С7 подключается коаксиальный кабель, который ведёт к активной антенне. Соответственно через этот коаксиальный кабель осуществляется и питание активной антенны и передача высокочастотного сигнала.
P.S. Извиняюсь за кривость схемы. Пока что я не являюсь экспертом в P-CAD'e.
6lge
сообщение Nov 3 2008, 05:07
Из: москва
Примерно так.......
serega_sh____
сообщение Nov 3 2008, 06:12
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
1. Какие факторы повлияли на выбор типа усилителя (цена, простота, Nf, экономичность, напряжение питания, возможность регулирования Ga, технологичность и простота, ограничительная номенклатура)?
2. Рабочая частота высокая а вы проектируете LNA в PCAD... А хотя при некоторых навыках можно и так.
3. Ну печатную плату я бы оптимизировал еще. Повернул бы микросхемы.
4. При проектировании LNA я много обращаю внимания на потери во входнях цепях. Если есть возможность поставте хорошие элементы во входную цепь. Я еще стараюсь сделать по возможности минимальную длинну входных цепей.
5. А есть у Вас возможность регулировать усилитель по Nf? Если есть, то незабывайте про подборные элементы для входной цепи.
сообщение Nov 3 2008, 07:37
Из: Мск
А какой материал лучше использовать для платы МШУ для частоты 1575 МГц?
сообщение Nov 3 2008, 07:35
Из: Мск
1. Выбор основан на доступности, подходящем коэффициенте шума.
2. Да тут все проводники короткие по сравнению с длиной волны. Фактически короткие линии получаются. Да и примеры под рукой все сделаны в P-CAD'e.
4. А что есть "хорошие элементы"?
6lge
сообщение Nov 3 2008, 08:34
Из: москва
.........смотрите в 2002
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
