> Оцените необходимую скорость, win ce
whale_nik
сообщение Nov 2 2008, 11:18
Пользователь №: 40 483
Не знаю куда запостить топик, пусть будет здесь пока.
Треба разработать дивайс, 4 входа по usb + выход эзернет.
По каждой usb входной поток видео скажем 10мб/с,
дивайс должен перенаправить поток в эзернет, или один из usb или
сделать солянку из четырех, те работать как сервер.
Эзернете 100мб/с.
Т.е. есть четыре web камеры, к каждой из них должен быть доступ через эзернет .
Попутно дивайс должен управлять силовыми элементами, двигателями, ключами итд.
Вопрос :
какая тактоквая частота необходима дивайсу, например на арм.
Есть платы от 200мгц до 1 Ггц, например
http://www.zao-zeo.ru/catalog/sbc.html
http://beagleboard.org/
или даже тот-же pico itx
ОС планирую win ce/xp
DimaM
сообщение Nov 29 2008, 21:51
Из: село
Пользователь №: 23 615
Эзернете 100мб/с.
Вопрос :
я бы просто комьютер взял, сделал софт, посмотрел загрузку. к компу и управление двигателями прикрутить не сложно. недавно подбирал оборудование для тестового стенда, так у beckhoff такая широкая номенклатура так что никаких своих платок разрабатывать не пришлось.
AlexandrY
сообщение Nov 29 2008, 22:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Для таких скоростей надо смотреть не частоту ядра, а пропускную памяти и шинной системы, да еще с гарантией бесконфликтности потоков.
Тут нужен платный консалтинг чтоб сделать на проце общего применения, а то с десяток плат придется перепробывать.
vshemm
сообщение Nov 30 2008, 11:15
Пользователь №: 29 803
Можно найти аналогичный девайс по функциональности и посмотреть на чем сделан он (и потом использовать его smile.gif)
А так, как сказал AlexandrY, нужно обращать внимание на архетиктуру: что бы у каждого интерфейса был независимый канал DMA, быстрая память, управляемые кеши на процессоре и т.д. Под такие задачи (большой трупут данных с небольшой их обработкой/без оной) хорошо подходят мипсы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
