> входной конденсаторы для сварочного инвертора
Oleg Victorovich
сообщение Nov 2 2008, 10:15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Модернизирую сварочные инвертор, а именно, хочу заменить пять(соединённых последовательно находящиеся после выпрямительного моста) конденсаторов 470мкФ-400В фирмы EPCOS на один 2200мкФ-400В EPCOS (B43458). Провел эксперимент, поставил один 2200мкФ-400В вместо пяти 470мкФ-400В. Экспериментальные данные показали, что аппарат выдаёт требуемые токи и напряжения, что и на пяти 470мкФ-400В, но есть одно но, в течение двух часов непрерывной работы на активную нагрузку он греется сильнее, чем пять 470мкФ-400В, соединенных последовательно. Температура конденсатора, измеренная на аллюминиевом выводе составила 48 градусов Цельсия при температуре окружающей среды 12 градусов Цельсия. А теперь внимание, вопрос. Как оценить(рачитать) можно ли заменить пять конденсаторов соединенных последовательно 470мкФ-400В на один 2200мкФ-400В? Т.е. не приведет ли в дальнейшем данная замена к выходу из строя данного конденсатора.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Nov 2 2008, 10:18
Максим Зиновьев
сообщение Nov 2 2008, 10:23
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Смотрите и сравнивайте максимальный переменный ток, допустимый для грозди и для одного
сообщение Nov 2 2008, 10:57
Пользователь №: 11 287
Обязательно приведёт. А как по-Вашему, почему там стоит не один конденсатор, а пять? Чтобы подороже получилось? И потом, последовательно или, всё-таки, параллельно?
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 2 2008, 11:45
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
И все-таки, конденсаторы были включены параллельно. Выбираются они либо по максимально допустимому напряжению пульсаций, либо по максимально допустимому току пульсаций, смотря что нормировано для конкретного типа конденсатора. параллельное соединение - нормальная практика, чтобы обеспечить работу конденсатора в допустимых режимах.
Vokchap
сообщение Nov 2 2008, 14:31
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Oleg Victorovich @ Nov 2 2008, 13:15) *
заменить пять ... 470мкФ-400В фирмы EPCOS на один 2200мкФ-400В EPCOS (B43458).
470мкФ-400В явно не B43458 (таких там нет). 5 штук "хреновых" могут поставить не только чтобы по току нагрузки согласовать, банально их цена гораздо меньше м.б. одного "нормального" (B43458) или еще что-то. Исходя из действующего тока через них, частоты и реальной рабочей температуры оцените по соотв. эпюрам минимальное время наработки. Часов тысяч 50 если получится, будет нормально (для сварочника).
Oleg Victorovich
сообщение Nov 4 2008, 09:15
Из: Ставрополь
Конечно же я ошибся, конденсаторы соединены параллельно. Всем спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Nov 4 2008, 09:16
сообщение Nov 4 2008, 09:48
Проектируя подобный узел, я бы аналогично поступил и с "нормальными" конденсаторами, чтобы облегчить им режимы и продлить ресурс. Пусть бы это и удорожило несколько конструкцию. Хотя, у всех свои критерии и приоритеты...
_Pasha
сообщение Nov 4 2008, 14:43
Пользователь №: 29 509
+1
гуглим по понятиям: Laminated Bus
Попадались статьи по использованию FR-4 / 70мкм для 75-100 амперных применений. Т.е. бояться тонкой фольги ненада smile.gif
Vokchap
сообщение Nov 4 2008, 15:22
Группа: Админы
Ресурс - понятие прогнозируемое, если это не последний китай. Человек говорит про Эпкос, который "за базар отвечает". Здесь можно нагрузкой достоверно заложить в электролиты столько лет, столько нужно (не менее ...). Закладывать тройной запас прочности в один узел для бытового сварочника скорее всего не разумно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
