Valiko
сообщение Nov 2 2008, 18:18
Пользователь №: 15 211
Здравствуйте.
Есть мс68360 (QUICC) на работающем устройстве. Рядом есть ПЗУ, ОЗУ и все что надо.
Вопрос: можно ли через BDM порт управлять работой контролера (типа втыкать брейки, смотреть регистры а потом до поры-до времени отпускать) при выполнении им своей (той, что рядом в ПЗУ) программы?
Что есть: схемка на 132 и 14 логиках и дос-явая программка BD32 1812 года - другими словами то, что фрискейл выложил на сайте.
Shamil
сообщение Nov 3 2008, 07:38
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Смотреть можно все, а вот точку останова (если программа в ПЗУ) можно поставить только одну.
Valiko
сообщение Nov 3 2008, 17:52
Это хорошо. Спасибо. Тогда еще вопрос. При запуске BD32 содержимое всех регистров и всех ячеек памяти = $FFFF. Причем, в любом состоянии, независимо от выполнения команд Reset или Restart. Смотрел лог. анализатором - все сигналы: _BKPT/DSCLK, DSO, DSI живут. Команды GO и STOP работают. Может есть альтернатива BD32? 07.gif
Shamil
сообщение Nov 3 2008, 18:48
Из: Уфа
Нет, это неверные значения. Все регистры и тем более ячейки памяти не могут быть в единицах.
Скорее всего отладчик считывает не то или не там...
Valiko
сообщение Nov 4 2008, 17:36
Дык. Это итак понятно. Может есть другая схемка интерфейса или другая программка. Ну или где еще можно об этом БДМ почитать?
arty123123
сообщение Jul 29 2013, 20:35
Пользователь №: 77 729
Возникла проблема с ремонтом контроллеров на базе MC68EN360, понимаю, штука довольно древняя но приходится чинить...
Было обнаружено нарушение целостности загрузчика и монитора, посему задача - считать их с исправной платы и зашить в неисправные.
Загрузчик и FW monitor зашиты в две запаянных на плату AM29F400B в корпусах 48-Pin TSOP с шагом выводов 0,5 мм
Имеется на плате BDM-порт, 10-и пиновый, порылся по инету, нашел BD-32, собрал переходник на LPT-порт, есть утилитка, позволяет читать память, регистры и на этом застрял...
Если кто может подсказать как провернуть "операцию" буду счастлив.
PS: Были бы флешки побольше размером - отпаял бы и в программаторе прошил, а так что-то стремно- вдруг распрограммируются, да и адаптера под шаг 0,5 нету...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
