3 страниц V  < 1 2 3 >
> ШИМ-управление мощным двигателем постоянного тока от микроконтроллера, Подскажите чайнику
kotopuz
сообщение Nov 3 2008, 00:31
Сообщение #16
Пользователь №: 25 743
Цитата(haker_fox @ Oct 30 2008, 07:40) *
Частоту ШИМа рекомендуют брать выше 16 КГц за гранью слышимости человеческого уха. Но если в помещении шумно, или шумит механизм, то можно и не высокую частоту брать - все равно шум заглушит писк. Номинал токосъемного 1 - 5 Ом слишком большой. При токе 2 А уже 4 Вт будем рассеивать и это для 1 Ом. И сигнал с резистора на АЦП так напрямую, без фильтра заводить не стоит.
И, ИМХО, драйвер для нижнего полевика не обязателен. Если взять что-нить не Logic Level, то сносно будет работать от ножек проца. Здесь тоже следует уменьшить номинал токосъемного резистора.
Спасибо, но повидав много двма я ставлю всегда все мощее чем надо так что на плате что я сделал и подарил стоял 10-ВТ керамический резистор- класс. Напишите пожалейста про фильтр для АЦП, интересно какай лучше подходит.
Большой ток - хорошо, а огромный - еще лучше (и с дымком) - класссс.
haker_fox
сообщение Nov 3 2008, 06:47
Сообщение #17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Я ставил обыкновенную RC цепь (см. рисунок), с расчетом отсекать все, что длительностью меньше 1 мкс.
Выбор.
kotopuz
сообщение Nov 3 2008, 22:34
Сообщение #18
Спасибо бальшое за регулятор тока )) А обратную связь ОУ не видно )) Это же самое вкусное.
haker_fox
сообщение Nov 5 2008, 08:53
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну у меня это не совсем регулятор тока, а защита от КЗ. Да и целью-то я ставил показать не регулятор тока, а фильтр) Но вот пожалуйста, фрагмент схемы регулятора полностью)
Выбор.
Tomade
сообщение Nov 6 2008, 10:55
Сообщение #20
Пользователь №: 37 817
Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 11:13) *
Поставьте парочку в параллель лучше
Они в пути, почтовой посылкой. Придут - так и сделаю.
А вот ещё вопрос. Движок будет потреблять десятки Ампер. Сам по себе движок работает от мостикового выпрямителя на мощных диодах (то есть без всякого сглаживающего фильтра). А как в этом случае будут себя вести IR-ки? Если их желательно питать сглаженным напряжением, то как это сделать при таких больших токах?
igorek
сообщение Nov 17 2008, 10:33
Сообщение #21
Пользователь №: 30 602
Поставь фильтр где -то на 470мкФ, думаю должно хватит,ну и выбери двойной запас по напряжению. и все будет ок. Ну и смори напряжение на транзюках, чтобы всплески С-И не были выше напряжения пробоя , желательно уменьшить индуктивность цепей так чтобы выброс был мах на 0,5-0,8 раз больше от номинала, а транзюк выбираешь с двойным запасом по напряжению. Смори еще напряжение З-И, чтобы хвостик управляющего напряжения при закрытии сильно вниз не уползал, если драйвер поддерживает порядка -10В на закрытии то всплеск должен быть мах на -15В
Tomade
сообщение Dec 3 2008, 08:54
Сообщение #22
Пришли IR3310. Методом проб и ошибок остановился на такой схеме (см. рисунок). Может, не совсем грамотно и не совсем рационально, но из имеющихся деталей, работает и IR3310 не греется с маленьким радиатором. Может, кому-то пригодится.
NakeD
сообщение Jan 11 2012, 07:29
Сообщение #23
Пользователь №: 69 279
Добрый день!
Я собрал вашу схему управления и у меня есть вопрос: как именно вы управляете схемой через ATmega?
Я использую Arduino на меге168, на 11 ногу подаю посредством шим значения.
При напряжении источника 18В, в нулевом значении 11й ноги - на двигатель выходит 5В.
При значении 10 на 11й ноге - напряжение на двигателе уже 17В и потом начинает увеличиваться по тихоньку...
Как именно управлять транзистором IRFZ?
Может кто ещё подскажет?
P.S.: если кто не понял, на Arduino выход на ноги с ШИМ задаётся числом 0-255, что соответствует 0-5 вольтам.
Вместо SFH6156 использовал PC817 Sharp
Вместо IRFZ24 - IRFZ34N
Мало ли...
P.P.S.: Всё получилось! Спасибо за схему!
yakub_EZ
сообщение Jan 11 2012, 11:17
Сообщение #24
Пользователь №: 42 252
Я не понял, как этот Ардуино без балластного резистора на излучающий диод оптопары работает?
NakeD
сообщение Jan 12 2012, 05:22
Сообщение #25
Ну по идее можно попробовать стягивающий резистор воткнуть.
P.S.: Но вообще всё отлично работает и без него.
yakub_EZ
сообщение Jan 12 2012, 07:02
Сообщение #26
Я имел в виду что диод в оптопаре (по рисунку SFH6156) или даже ваш PC817 работает как стабилитрон на напряжения порядка 2-х вольт. И при переключении ножки МК в лог 1 его питание должно просесть под это напряжение, или иначе ток через диод и соответственно вывод МК должен превысить допустимый.
_Pasha
сообщение Jan 12 2012, 08:59
Сообщение #27
Пользователь №: 29 509
У Вас всё в порядке в том месте, где принимаются решения? Светодиод не сгорит, там до 50 мА.
Пин выдаст 30ма, дальше - просадит питание.
Сколько такое чудо проработает? Думаю - неделю от силы. Идеальный товар для продажи в подземке sm.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 12 2012, 09:00
NakeD
сообщение Jan 13 2012, 01:59
Сообщение #28
Предлагаете поставить резистор на 220Ом перед диодом?
wla
сообщение Jan 13 2012, 03:13
Сообщение #29
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Не предлагаем, а принуждаем.. Без резистора один процессор будет жить, но недолго. А другой может сразу крякнуть.
NakeD
сообщение Jan 13 2012, 03:22
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
