ключ на полупроводниках переменного тока 20А вместо реле |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 2 2008, 09:15
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(_Vova @ Nov 2 2008, 11:46)  щас вроде есть полевики без внутреннего диода. Таких не встречал.  Интересно было бы взглянуть. Цитата а то ставить два встречнопарал на каждую полуволну получится 4 шт на ключ Возможно, и придется.
Guest_orthodox_*
Nov 2 2008, 15:41
Guests
Цитата(_Vova @ Nov 2 2008, 11:46)  щас вроде есть полевики без внутреннего диода. а то ставить два встречнопарал на каждую полуволну получится 4 шт на ключ Странно... Я переменку 10 ампер коммутировал попарно соединенными исток к истоку. Двух хватает... То, что шунты на землю - не очень удобно, но если на них немного падает - то ничего.... Можно и от земли плюсом управлять обоими транзисторами...
Guest_orthodox_*
Nov 2 2008, 21:30
Guests
Цитата(rezident @ Nov 3 2008, 00:14)  Я бы для начала узнал, что за прибор и какова насущная необходимость переключения шунтов? А то может действительно одним, но с наименьшим номиналом, можно обойтись? При необходимости сигнал с шунта усилить. Едва ли.. сочетание 0.05 и 0.1 говорит о том, что и так по мощности все на пределе... Хотя как раз в этом случае можно бы и усилить... Но а вдруг? В самом деле, пусть задачу опишет. Нарисуем что-нибудь подходящее... Насчет последовательного сопротивления - не страшно ему, думаю. Лишь бы транзисторы не перегревались. Потому что снимать будет напрямую с шунтов, исключая переход транзистора...
Nov 4 2008, 13:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(slog @ Nov 4 2008, 10:14)  Огласите требования к диапазону измеряемых токов. Думаю решение найдётся и без коммутации. Если вы на 0.05ом хотите мерять до 20А то на 1ом до 1А ? Мне кажется шунт 1ом лишний, усилитель позволит избавиться от него, а возможно что и получится оставить только 1 шунт. Диапазон токов 1мА-20А. шунты 1ом для 1мА-100мА, 0,05ом 1А-20А (20Вт однако!!). (сначала хотел 1ом 1-10мА, 0,1 1А-1А, 0,01 1-20А )пока не удасться убедить физиков(заказчики) оставить диапазон 10мА-10А тогда можно и обоитись 0,05ом.
Nov 4 2008, 14:55
Пользователь №: 3 882
Цитата(_Vova @ Nov 4 2008, 18:28)  Диапазон токов 1мА-20А. шунты 1ом для 1мА-100мА, 0,05ом 1А-20А (20Вт однако!!). (сначала хотел 1ом 1-10мА, 0,1 1А-1А, 0,01 1-20А )пока не удасться убедить физиков(заказчики) оставить диапазон 10мА-10А тогда можно и обоитись 0,05ом. Огласите тогда уж полное ТЗ что ли. Требуемую точность (относительную или относительную приведенную погрешность) измерения, диапазон температур в которых требуется производить измерение, ограничение на мощность/размеры элементов и возможность/наличие принудительного охлаждения и т.п.? Оценку соотношений макс. рассеиваемой мощности и сопротивления можно прикинуть по Imax=SQRT(P/R) и Vmax=SQRT(P*R)
Guest_orthodox_*
Nov 4 2008, 17:26
Guests
Такой вариант просматривается. Гнуть заказчика на отказ от лишнего предела измерений вроде как-то некузяво... Зависеть от сопротивления открытого ключа - тоже. Точность - это святое. Потому чуть чуть добавим в то решение, которое предложил выше Slog. Оно было единственно правильным, потому от этого и придется идти  . Так шта соединить тупо последовательно , скажем, три шунта. Далее, к каждому из двух верхних параллельно по двуполярному ключу , малого открытого сопротивления, но не обязательно слишком - миллиом 10, чтобы без радиаторов стояли. К нижнему, самому низкоомному - ничего не нужно. Дело в том, что при таком включении сопротивление открытого ключа на точность вообще не влияет. А сопротивление закрытого - тем более... Далее, снимаем со всех трех шунтов, но выбираем только нужное. Для этого не обязательно даже двуполярный ключ - можно просто на землю отводить ненужный сигнал...да мало ли способов скоммутировать... хоть СD4066 поставить с питанием +-5 в .... Два двунаправленных ключа - три предела. Маломощные не в счет, это уже песок... Состояния: 10-100мА - все ключи закрыты, снимаем с верхнего шунта, 100мА-1 А - верхний ключ открыт , снимаем со второго сверху шунта, 1А-10А - оба ключа открыты, снимаем с нижнего шунта. Ну, для предела 1-10 мА можно еще добавить ключ и шунт... Тогда как раз в CD4066 все коммутаторы задействуются  . Для увеличения точности можно еще один корпус 4066 задействовать. С одним корпусом примерно лучше 1 %, с двумя - практически для любой цели достаточно PS можно и по другому принципу сделать, но правильный только этот... потому остальных не привожу...
Nov 5 2008, 07:05
Из: Екатеринбург
orthodox спасибо за ваш ответ.Slog предлагал комутировать сигналы с шунтов,а не шунты, во втором посте рассмотреть задачу и попробовать обоитись без коммутации. предложенный вами вариант я тож обдумывал, сам хочу соединить все шунты оним выводом а другим подключать к земле, сигнал снимать с самого шунта. если коротить их как вы предлагаете,то нет возможности откл нагрузку(это может быть полезно, хотя жесткои надобности пока нет). я щас не вижу разницы между вариантом при посл соединении(как вы предложили) и попеременном подкл нагрузки через нужный шунт, кроме как того что у вас 2 ключа а у меня 3.если есть,то плиз опишите=всегда хочется наити лучшии вариант))). rezident, ТЗ нет никакого есть только задача. точность 0,5%, комнатная температура, без охлаждения, мошность потерь не более 15-20Вт. активное сопр самой нагрузки от 1(редко) до 0,1-0,05ом в 98% опытов. спасибо за формулы их кажется в 7м классе проходили ))), не знаю щас учат чему-нить в школе ((
Сообщение отредактировал _Vova - Nov 5 2008, 07:09
