4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AT91RM9200 - разбиение кода на быструю и медленную части, SDRAM и внутренняя SRAM
Antokha
сообщение Nov 4 2008, 16:44
Сообщение #16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 41 078
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
ИТОГО: прошивку компилить полность в SDRAM, после её запуска (копирования) romboot-ом первыми командами прошивки скопировать вектора из начала прошивки (находящейся в SDRAM), активировать кеши и далее по программе.
Где почитать по Traslation Table? Полазил по форуму ничего что-то не увидел.
sergeeff
сообщение Nov 4 2008, 19:48
Сообщение #17
Пользователь №: 4 007
Читать тут : http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...920T_TRM1_S.pdf. Раздел 3.3 Address translation.
Antokha
сообщение Nov 5 2008, 18:23
Сообщение #18
Из: Нижний Новгород
Спасибо за ссылку. Согласно ей в регистр TTB нужно записать указатель на блок в памяти размером в 16 кбайт. Этот блок должен содержать необходимые процедуры, которые я хочу кэшировать. Кроме этого необходимо записать 1 в бит I регистра 1 сопроцессора CP15.
Какие либо ещё действия производить нужно?
На работе есть этот pdf-ник, но этот раздел я пропустил, начал читать почему-то с раздела 4. Решил включить кеш инструкций записью 1 в первый регистр сопроцессора сразу в файле cstartup, но так и не понял какой командой это можно осуществить.
aaarrr
сообщение Nov 5 2008, 18:39
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Этот блок должен содержать таблицу, в которой описывается адресное пространство и типы кэширования.
Еще нужно поменять режим тактирования ядра (Synchronous или Asynchronous вместо FastBus), включить DCache и MMU, по желанию включить проверку выравнивания данных.
        mrc        p15, 0x00, r0, c1, c0, 0x00; read CP15 register 1 into r0
        orr        r0, r0, #(0x01 << 0x0c)    ; enable I Cache
        mcr        p15, 0x00, r0, c1, c0, 0x00; write cp15 register 1
Но одного ICache до обидного мало.
sergeeff
сообщение Nov 5 2008, 19:44
Сообщение #20
А самое главное, после всего этого at91rm9200, наконец-то заработает на полную мощь!
Antokha
сообщение Nov 5 2008, 19:49
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
Я так думаю, что мне нужен только ICache из-за того, что в моей программе есть две функции, которые я отладил по времени выполнения, при этом они располагаются во внутренней SRAM. Вся программа туда не убирается, приходиться кешировать функции (программа при этои запускается из SDRAM). Эти две функции "читают" с определенной периодичностью состояние вывода и сохраняют его в стек (он расположен также во внутр. SRAM).
Сообщение отредактировал Antokha - Nov 5 2008, 19:54
sergeeff
сообщение Nov 5 2008, 20:11
Сообщение #22
Я уже говорил, что "вылизывание" времени выполнения функций - это не вариант. Естъ же таймеры. Кто мешает их запрограммировать на нужную частоту и по прерыванию от таймера нужные функции вызывать? Это и будет правильное решение задачи.
Antokha
сообщение Nov 5 2008, 20:53
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
Я их собственно не "вылизывал". Просто написал программу, скорректировал неточности, на которые мне указал компилятор и измерил осциллографом время выполнения. В итоге получил время выполнения, которое равняется предельному максимально допустимому. Поэтому в использовании таймеров я не вижу нечего хорошего. В принципе может быть это и правильный подход. Но из-за не всегда одинакового времени входа в прерывание, могут появиться неточности в моментах считывания состояния пина. Этих неточностей у меня и так достаточно по причинам от меня совершенно независящим, но которые мне в программе необходимо минимизировать. Возможно решить проблему компенсации неточностей возможно установкой частоты тактирования периферии 80 МГц, как многие советуют. Но я не нашел допустимых пределов установки этой частоты. Имеющийся .xsl файлик для вычисления значений коэффициентов PLL, а также других делителей при выставлении такого режима выделяет такую частоту красным цветом, что как я понимаю не есть хорошо. Особенно это может сказаться при дальнейшем серийном производстве и при работе в достаточно широком диапазоне температур.
К aaarrr: Надо вспоминать дескрипторы, так как насчет таблицы, описывающей адресное пространство я ничего не понял. sad.gif
aaarrr
сообщение Nov 6 2008, 06:08
Сообщение #24
Расскажите поподробнее об этих двух загадочных функциях, а то есть подозрение, что Вы выбрали не лучший способ решения проблемы.
А Вы учитывали тот факт, что процессор в режиме FastBus работает на частоте шины?
Почитайте документ внимательно. Могу выложить пример инициализации на асме, если это облегчит жизнь.
sergeeff
сообщение Nov 6 2008, 06:58
Сообщение #25
Если сейчас функции работают на пределе необходимой скорости:
1. Выбран не тот процессор.
2. Плохо написаны функции.
3. При правильно инициированных I- и D-cache скорость работы повысится минимум в 3-5 раз.
4. В реально работающей системе скорость работы функции не может быть абсолютно стабильной.
5. Если скорость обработки "впритык", когда же процессор будет делать еще что-то полезное?
Antokha
сообщение Nov 6 2008, 18:52
Сообщение #26
Из: Нижний Новгород
На момент отладки я кеши не включал, так как не видел необходимости в этом. Скорость обработки почти "впритык", небольшой запас есть (примерно 1-2 команды NOP. ею я релизую задержки,) хотелось бы иметь запас побольше. Во время выполнения этих двух функций контроллеру разрешается выполнение только их и ничего более.
Насчёт пункта 1 - до этого приложение было реализовано на микроконтроллере SX52 фирмы Scenix, без компенсации вышеописанных неточностей его производительности хватало (по сравнению с at91rm9200 он быстрее работает с выводами - быстрее осуществляется и чтение и установка выводов в нужное состояние). Для компенсации неточностей "оцифруемого' сигнала его производительности не хватало, я решил взять что-то побыстрее.
Это окрыляет, надеюсь когда я их таки включу так и будет.
Нет не знал, какая имеется в виду частота шины? PCK идущая с выхода PLLA, у меня 179,... МГц, точно не помню.
Собственно я не разобрался в следующем:
- что представляют собой ячейки таблицы (я так понял что вроде бы это части абсолютных адресов),
- мне нужно выполнять эти две функции со скоростью не менее чем при отладке во внутренней SRAM с PCK = 179,... МГц.
А насчёт примера это бы очень помогло, если не сильно это вас затруднит.
Сообщение отредактировал Antokha - Nov 6 2008, 19:44
aaarrr
сообщение Nov 6 2008, 19:57
Сообщение #27
AT91RM9200 и другие подобные контроллеры принципиально не подходят для решения таких задач. Используйте программируемую логику, если нужно получить жесткие времянки.
Нет не знал, какая частота шины? PCK идущая с выхода PLLA (у меня 179,... МГц)
Это Master Clock (MCK), обычно PCK/2. PCK без дополнительных телодвижений процессором использоваться не будет.
Объяснять "на пальцах" будет долго. Лучше найдите время изучить документацию.
Пожалуйста:
CODE
ttb_first_level EQU 0xc03fc000
; * Cache and MMU Configuration
[ {TRUE}
ldr r0, =ttb_first_level ; set start of Translation Table base (16k Boundary)
mcr p15, 0x00, r0, c2, c0, 0x00 ; write to CP15 register 2
; Create translation table for flat mapping
; Top 12 bits of VA is pointer into table
; Create 4096 entries from 000xxxxx to fffxxxxx
mov r1, #0x00 ; loop counter
ldr r2, =2_110111110010 ; set access permissions (AP) for full access SVC/USR (11:10)
; set for domain 15 (8:5)
; must be 1 (4)
; set non cachable non bufferable (CB) (3:2)
; set for 1Mb section (1:0)
init_ttb0
orr r3, r2, r1, lsl #0x14
ldr r4, =sections
init_ttb1
ldr r5, [r4], #0x04
tst r5, #0x01
bne init_ttb2
cmp r1, r5, lsr #0x14
addlo r4, r4, #0x08
blo init_ttb1
ldr r5, [r4], #0x04
addhs r4, r4, #0x04
bhs init_ttb1
ldr r5, [r4]
orr r3, r3, r5
init_ttb2
str r3, [r0, r1, lsl #0x02]
add r1, r1, #0x01
cmp r1, #0x1000
blo init_ttb0
; Init domains
mov r0, #(2_01 << 0x1e) ; must define behaviour for domain 15 (31:30), set client
mcr p15, 0x00, r0, c3, c0, 0x00 ; write to CP15 register 5
; Set global core configurations
mrc p15, 0x00, r0, c1, c0, 0x00 ; read CP15 register 1 into r0
orr r0, r0, #(0x01 << 0x02) ; enable D Cache
orr r0, r0, #(2_11 << 0x1e) ; enable asynchronous clocking mode
orr r0, r0, #0x01 ; enable MMU
; Additional configuration options
; orr r0, r0, #(0x01 << 0x0e) ; enable Round Robin cache replacement
; orr r0, r0, #(0x01 << 0x0d) ; enable Hi Vectors
orr r0, r0, #(0x01 << 0x01) ; enable data address alignment checking
mcr p15, 0x00, r0, c1, c0, 0x00 ; write cp15 register 1
sections
DCD 0x00000000 ; Flash
DCD 0x00100000
DCD 2_1100 ; wb, buffered
DCD 0xc0000000 ; SDRAM Page 0
DCD 0xc0400000
DCD 0xc4000000 ; SDRAM Page 1
DCD 0xc4400000
DCD 2_0100 ; noncached, buffered
DCD 0xc8000000 ; SDRAM Page 2
DCD 0xc8400000
; DCD 2_1100 ; wb, buffered
DCD 0xcc000000 ; SDRAM Page 3
DCD 0xcc400000
DCD 0x00000001 ; END
END
Адреса только переделайте под свою систему.
Antokha
сообщение Nov 7 2008, 14:21
Сообщение #28
Из: Нижний Новгород
Огромное спасибо за пример.
dch
сообщение Nov 7 2008, 15:56
Сообщение #29
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Вы случайно не внешнее ацп подвесили на этот чудный девайс
Сообщение отредактировал dch - Nov 7 2008, 15:58
Antokha
сообщение Nov 7 2008, 16:35
Сообщение #30
Из: Нижний Новгород
Нет, Я просто так выразился 'оцифровка", на самом деле читается только состояние пина и не более того.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
