Серверный БП Fujitsu-Siеmеns(Liteon) PS3601-1F |
Nov 4 2008, 15:10
Пользователь №: 31 973
Добрый день.Прошу помощи в запуске БП Fujitsu-Siemens A3C40084174,он же LITEON PS3601-1F. БП- рабочий,но надо запустить отдельно,без сервера. Схемы естественно нет.Монтаж очень плотный SMD. БП собран на: UC3845, CD40106BE, LM393NG- 2шт, LM324N, LM358N, LM339N- 2шт. Даже не знаю, с какого места подступиться.Где искать дежурку?Защиты и пр. прелести? На разъеме есть напруги: 4,9, 3,95, 1,5, 0,3в. Нога 3,95в занижена относительно других,т.е. при горячей замене подключается последней. Замыкание на массу 4,9 ничего не дает.
Nov 5 2008, 12:47
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата Где искать дежурку?Защиты и пр. прелести? Возьмите нагрузку - не сильно мощную лампочку вольт на 12, ватт 5 одним концом на gnd, вторым потыкайте в контакты разъёма. Где загорится при 5 В на горящей, там и дежурка. Может статься, что дежурки там и нет вовсе, а может статься, что просто дежурка не дежурит, т.е. БП неисправный. Там есть дежурочный трансформатор? Облегчили бы задачу фотографии платы со стороны элементов и печати, да и интересно взглянуть
Nov 5 2008, 18:26
БП исправный изначально.Мне надо просто его использовать отдельно,как источник питания. Что более интересно-могу выложить крупным планом. Цитата(maximiz @ Nov 5 2008, 15:47)  Возьмите нагрузку - не сильно мощную лампочку вольт на 12, ватт 5 одним концом на gnd, вторым потыкайте в контакты разъёма. Где загорится при 5 В на горящей, там и дежурка. Может статься, что дежурки там и нет вовсе, а может статься, что просто дежурка не дежурит, т.е. БП неисправный. Там есть дежурочный трансформатор? Облегчили бы задачу фотографии платы со стороны элементов и печати, да и интересно взглянуть  Где загорится при 5 В на горящей- это что имеется ввиду? Лампа не загорается нигде. контакт 3,95в обнижен относительно других.При замыкании контактов 5,4в на землю-срабатывает защита.При замыкании контакта 0,3в- резко падают обороты вентилятора.
Сообщение отредактировал junaco - Nov 5 2008, 17:57
Nov 5 2008, 19:19
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата Где загорится при 5 В на горящей- это что имеется ввиду? Это и есть дежурка. Дежурка в АТХ2 5В, 2А, в серверных не думаю, что сильно меньше. А лампочка ваша не сильно мощная, м.б. в защиту дежурка уходит на толстой холодной спирали? Честно говоря, фотографий много, но ничего не разобрать  Судя по напряжению на банках 450 В, PFC есть там
Nov 5 2008, 19:52
Цитата(maximiz @ Nov 5 2008, 22:19)  Это и есть дежурка. Дежурка в АТХ2 5В, 2А, в серверных не думаю, что сильно меньше. А лампочка ваша не сильно мощная, м.б. в защиту дежурка уходит на толстой холодной спирали? Честно говоря, фотографий много, но ничего не разобрать  Судя по напряжению на банках 450 В, PFC есть там Т.е. еще раз: -на каком контакте загорится лампа,там и дежурка. Так? Или, дежурка там,где при подключении понижаются обороты вентилятора? А более детальное фото есть смысл делать только вполне конкретной части схемы. Остается определиться -какой.
Nov 6 2008, 06:49
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата А более детальное фото есть смысл делать только вполне конкретной части схемы. Остается определиться -какой. Меня всегда веселит,когда некоторые философы, гуманитарии и медработники, не имеющие представления о том, для чего нужна дежурка (вспомогательный полноценный малоканальный БП, имеющий выход из "взрослого" БП вовне) берутся рассуждать о смысле  Следите за мыслью(за губами): 1) раз БП питает стороннюю схему, значит, он имеет выход из корпуса; 2) раз БП малоканальный, то имеет малое число вторичных обмоток (отводов) трансформатора, а так же выпрямителей этих одного-двух каналов. 3) раз БП дежурный, то питает в дежурном режиме малую толику нагрузки, а, значит, маломощнее основного. 4) раз БП маломомощный, то он имеет маломощный трансформатор, хилые в сравнении с основным диоды, фильтрующие индуктивности и т.п. Цитата Остается определиться -какой. Для этого, если сам ниасилил, нужно дать нормальные фотографии (не превьюшки), а не рассуждения о их сюжете и игре света или задумке фотохудожника.  Это понятно? Ищи сам мелкий трансформатор на Ш, с подключенным к его холодной стороне одним-двумя диодами. От катода нужного диода мультиметром в режиме прозвонки ищи контакт на разъеме. Сопротивление цепи доли-единицы Ом.
Nov 6 2008, 14:21
Сейчас нет времени проследить по схеме связи.Займусь этим -вечером.На скорую руку могу сказать только:дежурка на Топ свиче,на выходе-Шотки MBR1520CT.
