Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;) |
Nov 6 2008, 12:53
Пользователь №: 23 101
Цитата(whale_nik @ Nov 6 2008, 01:00)  В частности, поделитесь програмулькой )
Между прочим у меня есть задача, где можно вкрячить ваш проект по web камерам, те автономный дивайс в котором стоят несколько камер и видео с них надо по витой паре передавать на 0,1-1км Думаю поставить web камеры+сервер usb->эзернет вроде UBox 2100 или подобный, или мучиться с платкой какого-нить компа мелкого чтоб из него сервер сделать, заодно и другие функции выполнят. Нужно только web камеры хорошие, разрешение(1200х1000), шум, дин диапазон, чувствительность, есть такие или только на web ширпотреб делают ? Так это уже называется не web-камера, а ip-камера, с выходом как раз Ethernet и таким разрешением. Только пару ноликов к "копейкам" придётся прибавить, и всех делов. А как ethernet пойдёт на расстояние 0.1 - 1 км?
Nov 6 2008, 18:46
Пользователь №: 40 483
Цитата(Maik-vs @ Nov 6 2008, 15:53)  Так это уже называется не web-камера, а ip-камера, с выходом как раз Ethernet и таким разрешением. Только пару ноликов к "копейкам" придётся прибавить, и всех делов. А как ethernet пойдёт на расстояние 0.1 - 1 км? ip камеры меня просто поразили своей неаргументированной стоимостью ) Сравните стоимость 4 ip камер или 4 web+ сервер ))) А кто запрещает на 1 км ? протокол позволяет, а как там на физ уровне посмотрим. На крайняк прицепим модулятор ) Цитата(rcndt @ Nov 6 2008, 10:29)  А камера от сотового не подойдет? Вот пример http://o-d-v.nm.ru/tel_cam/index.htmэто древний баян , где брать еще эти камеры неизвестно...
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 6 2008, 18:47
Nov 7 2008, 13:13
Цитата(whale_nik @ Nov 6 2008, 21:46)  ip камеры меня просто поразили своей неаргументированной стоимостью ) Сравните стоимость 4 ip камер или 4 web+ сервер ))) А кто запрещает на 1 км ? протокол позволяет, а как там на физ уровне посмотрим. На крайняк прицепим модулятор ) Где бы взять WEB-камеру с разрешением хотя бы SXGA/25fps стоимостью $100-200? На 1 км запрещают Котельников, Шеннон и прочие ретрограды. Что есть модулятор на крайняк?
Nov 7 2008, 20:14
Цитата(Maik-vs @ Nov 7 2008, 16:13)  Где бы взять WEB-камеру с разрешением хотя бы SXGA/25fps стоимостью $100-200? На 1 км запрещают Котельников, Шеннон и прочие ретрограды. Что есть модулятор на крайняк? Нормальная ip камера стоит от штуки грина и выше. Насчет Котельникова вы я думаю поспешили, а насчет модулятора как вы думаете передаются данные например со спутника ? Модулятором может случить любой нормальный модем, тот же адсл и иже с ними. Я думаю на 1 км он не потребуется.
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 7 2008, 20:16
Nov 8 2008, 23:11
Пользователь №: 14 193
Цитата(blackfin @ Nov 5 2008, 21:45)  А на самих Берибонах ОС за деньги? Что значит "ОС за деньги"? Цитата(whale_nik @ Nov 6 2008, 02:00)  В частности, поделитесь програмулькой ) "Программулька" жестко привязана к моему серверу и её исходник ничего не даст. За основу брал полное внятное описание с кодепрожекта одного российского парня. Я отключил её поддержку сразу как перевел всю систему на Flash. Цитата(whale_nik @ Nov 6 2008, 02:00)  Между прочим у меня есть задача, где можно вкрячить ваш проект по web камерам,... ... Нужно только web камеры хорошие, разрешение(1200х1000), шум, дин диапазон, чувствительность, есть такие или только на web ширпотреб делают ? У меня коннект между камерой и браузером "оператора" идет через интернет, а у Вас задача, как я понимаю, чисто локальная. Так что "вкрячить" не получится. Если работать будете через Direct Show, то нет смысла искать хорошую вебкамеру. Возьмите плату захвата и обычную качественную аналоговую камеру. А при таком высоком требуемом разрешении, всё равно искать нужно цифровую фотокамеру вместе с её платой.
Сообщение отредактировал VDG - Nov 8 2008, 23:16
Nov 9 2008, 23:04
Цитата(blackfin @ Nov 9 2008, 03:12)  Это значит, что к конечной стоимости изделия добавится стоимость Windows XP? Если так рассуждать, то добавится не только стоимость праведной ХР, но и стоимость самого берибона. Покупной PC видео-сервер стоит от 80.000р. (без лицензии на XP). Так что выгода есть. И причём тут XP? Ставьте тогда убунту на старое железо или на маленький медиа-PC и будет счастье. Конечная стоимость может быть нулевая, т.е. собрано из того что уже есть.
Nov 10 2008, 10:55
Цитата(whale_nik @ Nov 7 2008, 23:14)  Нормальная ip камера стоит от штуки грина и выше. Дык, а я об чём, дарагой? Цитата(whale_nik @ Nov 7 2008, 23:14)  Насчет Котельникова вы я думаю поспешили, а насчет модулятора как вы думаете передаются данные например со спутника ? Модулятором может случить любой нормальный модем, тот же адсл и иже с ними. Я думаю на 1 км он не потребуется. Когда Вы СДЕЛАЕТЕ то, что описали: камера высокого разрешения - асимметричный цифровой канал связи (сюда видео туда команды) по кабелю длиной 1 км (без коробочек на кабеле!) - регистрация видео на компьютере - пишите, куплю за разумную цену.
Nov 10 2008, 21:26
Цитата(Maik-vs @ Nov 10 2008, 13:55)  Когда Вы СДЕЛАЕТЕ то, что описали: камера высокого разрешения - асимметричный цифровой канал связи (сюда видео туда команды) по кабелю длиной 1 км (без коробочек на кабеле!) - регистрация видео на компьютере - пишите, куплю за разумную цену. Пока вижу проблемму только в цене. Берете IP камеру нормальную которая жмет в mpeg 1/5 или 1/20 с разрешением 1200х1050 цепляете к ней витую пару 5 кат , на втором конце ноут с програмулькой и вуаля. На 1 км не пробовал но на 300м 100мбит/с вполне.
Nov 11 2008, 05:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Правила применения технологии 10Base-T: Не хочу Вас расстраивать, но эти правила давно не действуют  Умерли вместе с концентраторами (hub'ами), появлением MDI-X и прочего. Другое дело, что реально длинна сегмента на UTP не будет больше 100 метров. Можно взять другой кабель, но это все равно 300 метров максимум. Без повторителей километр можно асилить только на оптике, причем, на данный момент это достаточно дешево. Например - http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...3840&cat=90
