> AD9223 (9221, 9220)
DREAD
сообщение Nov 6 2008, 08:34
Пользователь №: 17 106
При использовании данного АЦП возникает дикая нестабильность выходного результата. (шумят 7 разрядов). Схема включения взята из даташита, внешний опорник REF191, диапазон входного сигнала 0- 2Vref, земли разделены. Может есть еще какие-то ньюансы по работе с данным АЦП? и я их не учел.
заранее спасибо
FormatCft
сообщение Nov 6 2008, 09:19
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
заранее спасибо
А шутдаун где висит? Может на вторую ножку его посадить?
DREAD
сообщение Nov 6 2008, 10:12
какой шутдаун?
Если ты имеешь ввиду шутдаун опорника , то он у меня на +V пит соединен, уровень шумов по входу АЦП +16 мВ. должны болтаться 3-4 разряда в худшем случае. А болтается все 7-8
BIK14
сообщение Nov 6 2008, 10:24
Пользователь №: 25 099
А если взять файлы печатной платы с сайта на отладочник для этого АЦП и сделать в точности как там?
khach
сообщение Nov 6 2008, 10:51
Пользователь №: 1 741
7 разрядов? Такого просто неможет быть. Скорее всего глюки с цифровой стороны- невовремя данные защелкиваете или перегрузили выходы (буфера цифровые не поставили)
DREAD
сообщение Nov 6 2008, 10:59
Буферов по выходам нет, выходы соединены с ФПГА через резисторы 22 Ом
khach
сообщение Nov 6 2008, 13:55
Ну тогда полтора бита потеряете из-за импульсных помех от ФПГА. Буфера неплохо их фильтруют.
Но не 7 бит. А что наблюдается при закоротке входов на опорник? Ноль стоит или тоже код мотыляет?
Фазу входа клока проверьте и его уровень и форму.
DREAD
сообщение Nov 6 2008, 14:07
Вход закорачивал на 0, у входы АЦП сконфигурированы для работы с однополярным сигналом. При закорачивании входа на 0, сигнал на выходе не равен 0, биты гуляют как хотят. Завтра дальше буду ковырять, есть подозрение что АЦП помер. все равно спасибо за совет
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
