65 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Nov 4 2008, 12:19
Сообщение #196
Пользователь №: 7 886
Цитата(skyther @ Nov 4 2008, 14:59) *
Добавил в main.c до основного цикла вывод строки в порт - вполне работает.
До этого - вывод работает, после - нет
if (msgparsestate==MSG_IDLE){
ch=uart_getchar(1);
}else{
ch=uart_getchar(0);
У Вас по какой-то причине МК не получает по UART. Если у Вас корпус DIP, то подключен-ли 2пин (и куда?)? Если корпус qfp, то куда подключен 30 пин?
skyther
сообщение Nov 4 2008, 14:12
Сообщение #197
Пользователь №: 35 404
Пока контроллер в ресете - эхо есть, странно...
Все разобрался - профлик был поджареный. Извините за мозгопудренье. laughing.gif
Сообщение отредактировал skyther - Nov 4 2008, 13:14
Petka
сообщение Nov 4 2008, 15:42
Сообщение #198
Заработало? Ждём впечатлений.
WHALE
сообщение Nov 4 2008, 16:39
Сообщение #199
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
у меня на профлике датакабель уже года 2.всякое было. sad.gif как вам удалось его убить?
З.Ы.Petka Извините за наглость-как дела с новой версией драйвера?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Petka
сообщение Nov 4 2008, 17:06
Сообщение #200
Не понял. Какого драйвера?
Если интересует новая прошивка, то назовите частоту Вашего кварца и чип. Откомпилю и выложу. Если заработает, то выложу исходники и версии для других камушков/кварцев.
skyther
сообщение Nov 6 2008, 05:58
Сообщение #201
Что-то нестабильно пишет (читает нормально), ни студией, ни дьюдом. Провода к девайсу короткие. sad.gif
Petka
сообщение Nov 6 2008, 07:44
Сообщение #202
в чём заключается нестабильность? какие командные строки, логи avrdude. какой кварц стоит? какой камень программировать пытаетесь? почему всю информацию клещами вытягивать надо?
lve
сообщение Nov 6 2008, 08:37
Сообщение #203
Пользователь №: 29 166
[quote name='Petka' date='Nov 4 2008, 14:34' post='494969']
Какой у вас контроллер и частота кварца? Я для Вас тут выложу готовую прошивку. если заработает, то откомпилирую для более полного ряда частот и камней. И выложу с исходниками.
Извини, что сразу не отозвался.
Кварц - 18,432
МК - Atmega8-16AU
Плата - ссылка на 11 странице.
Petka
сообщение Nov 6 2008, 10:35
Сообщение #204
Кварц - 18,432
МК - Atmega8-16AU
вот хекс: проверьтеПрикрепленный файл  mega8.zip ( 5.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392
DVF
сообщение Nov 7 2008, 12:19
Сообщение #205
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Прошивая МК через Студию, которая, млин, не умеет запоминать в проекте состояние фьюзов (а может, я не знаю как это делать) она их прошила по умолчанию, поставив все галки. Теперь сигнатура не читается. Наверно из-за того, что фьюзы в АВРСтудии по умолчанию выставляются на внешнее тактирование 6МГц. У данного программатора есть выход 1МГц. Как с его помощью можно воскресить МК - ATmega32? и подробнее, пожалуйста, если можно?
GDI
сообщение Nov 7 2008, 12:33
Сообщение #206
Пользователь №: 5 008
Подать этот 1МГц на вход внешнего тактирования МК, обычно это XTAL1, подробнее можно почитать в даташите на ваш контроллер в разделе о внешнем тактировании. Затем программатором исправить фьюзы на правильные.
Petka
сообщение Nov 7 2008, 12:35
Сообщение #207
Выход "1МГц" надо подключить к выводу XTAL1 программируемого устройства. после чего с помощью программатора исправить испорченные фузы.
DVF
сообщение Nov 7 2008, 12:57
Сообщение #208
Из: Саратов
А не будет ошибки в том, что фузы были установлены на 6МГц?
lve
сообщение Nov 7 2008, 13:15
Сообщение #209
Спасибо !!!
Это прошивка с управлением Fast / 1мГц - ?
Как управлять переключением режимов - ?
Petka
сообщение Nov 7 2008, 13:20
Сообщение #210
нет. нет, таких фузов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
