> Альтернатива IDC-20 ARM JTAG?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 6 2008, 10:20
Пользователь №: 18 823
Для MSP430 и AVR использую обычные однорядные 2,54 штыри на плате безжалостно выкидывая ненужные сигнали и земли, а тут не решился пока.
Что посоветуете для ARM JTAG? IDС-20 на четырехслойке - просто расточительство места.
Уходя, оставьте свет...
aaarrr
сообщение Nov 6 2008, 10:34
Пользователь №: 1 448
Можно сократить до 14 и поставить IDC2 - уже будет гораздо меньше.
FormatCft
сообщение Nov 6 2008, 10:44
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
aaarrr
сообщение Nov 6 2008, 10:51
Цитата(FormatCft @ Nov 6 2008, 13:44) *
Смелое решение. А потом он работать будет через пень-колоду.
bookevg
сообщение Nov 6 2008, 14:14
Пользователь №: 20 348
Сделать переходник из IDC20 - выкинуть лишние земли и размером меньше
xelax
сообщение Nov 6 2008, 15:48
Пользователь №: 22 035
IgorKossak
сообщение Nov 6 2008, 16:47
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Сократил до восьми (два пина 10-пинового IDC-10 не подключены), как в проекте вигглера на сахаре.
С LPC работает на максимальной скорости (для применяемых отладчиков) как с вигглером, так и с J-Link.
В последнем случае все земли 20-проводного шлейфа соединил вместе в непосредственной близости от IDC-10.
FormatCft
сообщение Nov 6 2008, 18:29
Из: Р О С С И Я
Никаких пней. Как работало с 20 точно так же работает и с 10. Проверено на личном опыте на куче плат и на поразному разведенных платах.
etoja
сообщение Nov 7 2008, 06:16
Пользователь №: 1 952
Достаточно восемь контактов на плате и программатор Вигглер.
Сотни плат так запрограммированы.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 7 2008, 06:26
Спасибо всем.
Буду ставить однорядный PLS с дополнительным отсутствующим контактом в качестве ключа, чтобы исключить ошибочную установку.
abcdefg
сообщение Nov 7 2008, 12:43
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
если места совсем мало и только для отладки: контактные пятаки + МГТФ
etoja
сообщение Nov 7 2008, 13:00
Если места мало, то программировать через RS232.
Пятаки и МГТФ - это для кружка "умелые руки".
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
