> Апдэйт версии PROM Flash мимо JTAG, Нужен совет как поменять версию прошивки через FPGA
Vovs
сообщение Nov 7 2008, 11:15
Из: Томск
Пользователь №: 25 580
Добрый день уважаемые коллеги,
Есть задача апдейта одной из версий конфигураций Virtex 4 на PROM не стирая всей флэши. Причем нужно сменить прошивку не через JTAG а черех сам Xlx. Порывшись по XAPPам, стало понятно что примерно надо делать, но полной ясности к сожалению не сложилось.
Может кто-нибудь уже проходил через это и готов поделиться знаниями?
С уважением и ВСЕХ благ.
dsmv
сообщение Nov 25 2008, 15:40
Пользователь №: 8 284
Есть вариант через JTAG, XAPP424 - но необходимо реализовать доступ к JTAG цепочке через ПЛИС
monty
сообщение Nov 26 2008, 04:53
Пользователь №: 12 399
Не понятно что имеется ввиду под "не через JTAG а черех сам Xlx"?
Сделано (у меня по-простму, т.е. так, как предлогают ксилинксы): вручную переключаю jtag с разъема на FPGA. Далее используются xapp424 и xapp972. Собственно аппаратная часть - это player.vhd из xapp424 (вокруг него надо сделать обернтку, которая должна принимать данные от юзера и запизивать их в player). Затем в impact'е нужно сгенерить svf файлы, руководствуюся xapp972. Натравить на полученный svf фаил утилиту из xapp424 (svf2ace.exe) и прошить то что сгенерено в prom.
Vovs
сообщение Nov 26 2008, 04:58
Из: Томск
Monty, спасибо большое за совет. Именно так и сделали. Работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
