DreamTwister
сообщение Nov 7 2008, 12:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 39 436
Решаю вопросы по оптимизации работы оперативной памяти, так как ее стало не хватать.
Для начала решил разобраться с использованием стека, но не совсем понимаю принцип работы следующей процедуры, которой настоятельно советуют воспользоваться авторы операционки.
unsigned portSHORT usTaskCheckFreeStackSpace( const unsigned portCHAR *pucStackByte )
Что нужно в нее передавать? Вершину стека?
Откуда вызывать данную функция?
Я так понял, что ее можно вызвать из выполняемой задачи и посмотреть, сколько эта задача "кушает" сетка.
Или я что-то не понимаю.
Компилятор - IAR. Версия ОС - FreeRTOS 4.4.0.
zltigo
сообщение Nov 7 2008, 15:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да принцип простой, как лом - стек при инициализации задачи заполняется каким либо значением, далее в совершенно любой момент и из любой задачи можно посмотреть где начинается/кончается заполнение этим самым water mark. На конкретные вопросы не отвечу, поскольку у меня относительно оригинального варианта FreeRTOS это переписано было сразу-же. Но там все очень просто - гляньте исходник....
DreamTwister
сообщение Nov 10 2008, 05:06
Из: Челябинск
Поковырял я исходники, но смысл проблемы особо не изменился.
В функции xTaskCreate объявляется ряд структур, а именно:
pxCurrentTCB
pxNewTCB.
Проблема в том, что они все локальные и никуда не передаются. В них содержаться параметры стека, которые мне нужны. Как их лучше оттуда выковырять?
Или там есть более простой способ?
zltigo
сообщение Nov 10 2008, 07:26
Из: Riga, Latvia
Написать некую свою локальную-же функцию, или посмотреть уже готовую функцию/макрос в исходнике. Чем, например Вас не устраивает в первом приближении uxTaskGetStackHighWaterMark( xTaskHandle xTask ) ???
DreamTwister
сообщение Nov 10 2008, 12:37
Из: Челябинск
Странно, но это функции в своей версии ОС я так и не увидел, зато обнаружилась:
vTaskList( portCHAR *pcWriteBuffer );.
Для дебага сойдет, я думаю. Тем более там можно просматривать многие другие параметры задач.
zltigo
сообщение Nov 10 2008, 13:13
Из: Riga, Latvia
Стесняюсь спросить, а какого не взять текущую версию?
Ее и переписать в первую очередь, ибо использовать для распечатки отдельный буфер просто не разумно.
DreamTwister
сообщение Nov 11 2008, 07:08
Из: Челябинск
Да уж, использовать лишние 100 байт для мониторинга задач - не есть хорошо.
Но для самопроверки сойдет и такая функция, все равно из конечной прошивки она будет убрана.
Это мой первый опыт работы с операционными системами реального времени, чувствуется сильная нехватка опыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
