> Дроссель для фильтрации синтезированной синусоиды., Нужны рекомендации по намотке.
DL36
сообщение Nov 7 2008, 11:48
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Собрал трех-фазный инвертор в основе синтезированная ШИМ синусоида, в основу положен an900 от микрочипа. Работал на движок 800 ват без особых проблем.
Но в моем случае это генератор питания для автоматики 48 Вольт 550 Гц решил отфильтровать, по расчету получился фильтр Г образный фильтр 6 мН 2.2 uF. Опыта тут у меня никакого.
Купить подобный дроссель не нашёл где надо 7А. Намотал на кольце с прорезью, фильтрует красиво, в насыщение не входит. Нагрузил ампером (лампочка) на дросселе падает под нагрузкой 2/3 напряжения, вроде не должно так быть. Если гружу больше пробивает IGBT транзисторы либо защитные диоды.
Если у кого есть опыт подскажите куда двигаться, частота ШИМ 19,8 кГц.
- DL36   Дроссель для фильтрации синтезированной синусоиды.   Nov 7 2008, 11:48
- - orthodox   Цитата(DL36 @ Nov 7 2008, 14:48) Собрал т...   Nov 7 2008, 13:46
|- - DL36   Цитата(orthodox @ Nov 7 2008, 17:46) В на...   Nov 7 2008, 14:37
|- - orthodox   Цитата(DL36 @ Nov 7 2008, 17:37) Трех фаз...   Nov 7 2008, 15:03
|- - DL36   Цитата(orthodox @ Nov 7 2008, 19:03) Схем...   Nov 7 2008, 15:38
|- - orthodox   Цитата(DL36 @ Nov 7 2008, 18:38) На входе...   Nov 9 2008, 14:10
|- - DL36   Цитата(orthodox @ Nov 9 2008, 18:10) И ко...   Nov 10 2008, 11:52
|- - orthodox   Цитата(DL36 @ Nov 10 2008, 14:52) DSPICи ...   Nov 10 2008, 22:06
|- - DL36   Цитата(orthodox @ Nov 11 2008, 02:06) Как...   Nov 11 2008, 07:56
- - maximiz   На одном колечке мотаете три обмотки фаз по типу c...   Nov 7 2008, 16:42
|- - DL36   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 20:42) На од...   Nov 7 2008, 16:56
- - maximiz   ЦитатаА какое назначение фильтра? Это обычный пом...   Nov 7 2008, 18:49
|- - DL36   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 22:49) Это о...   Nov 8 2008, 06:12
- - maximiz   ЦитатаНашёл и пробовал, греется не слабо. Он и буд...   Nov 8 2008, 08:11
|- - DL36   Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 12:11) Он и ...   Nov 8 2008, 11:22
- - maximiz   Цитатамне надо фильтр между инвертором и нагрузкой...   Nov 8 2008, 14:03
- - barabek   Цитата(DL36 @ Nov 7 2008, 21:48) Собрал т...   Nov 8 2008, 15:11
|- - DL36   Цитата(barabek @ Nov 8 2008, 19:11) Была ...   Nov 8 2008, 17:02
|- - barabek   Цитата(DL36 @ Nov 9 2008, 03:02) Спасибо ...   Nov 9 2008, 07:43
|- - DL36   Цитата(barabek @ Nov 9 2008, 11:43) Ой, н...   Nov 9 2008, 09:18
|- - barabek   Вы не указали какие IRAMS будете использовать. Там...   Nov 9 2008, 13:33
- - maximiz   ЦитатаНа одном сердечнике я бы не мотал. Ведь сумм...   Nov 8 2008, 16:40
- - evgeny_ch   Посмотрите в библиотеке ихтика. Источники вторично...   Nov 9 2008, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.02767 секунд с 7
