3 страниц V   1 2 3 >
> АЦП от 0 до 50 милливольт
Jagupop
сообщение Nov 9 2008, 02:13
Пользователь №: 27 727
Стоит задача оцифровать "вялотекущий процесс" (то есть, быстродействие не критично), изменяющийся в пределах от 0 до 50 милливольт 12-разрядным АЦП. Я вот, думаю, эти 50 милливольт надо как-то "растянуть" на диапазон хотя-бы 5 Вольт. Но как, не нарушая линейности? Усилитель напряжения нарушит линейность, особенно при значениях близких к 0 Вольт. Может какая-то готовая микросхема уже существует? Направьте "на путь истинный". Спасибо.
Wise
сообщение Nov 9 2008, 02:56
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 10:13) *
.. Но как, не нарушая линейности? Усилитель напряжения нарушит линейность, особенно при значениях близких к 0 Вольт.
..Собственно, почему?
It's me
Mik174
сообщение Nov 9 2008, 06:34
Пользователь №: 24 139
Меряем напряжения начиная от микровольтов.
Используем усилитель, никаких нелинейностей не наблюдаем.
Если усилитель сделан как надо, проблем не должно возникать.
Не забывайте, что есть напряжение смещения, которое надо обязательно учитывать при измерении маленьких напряжений.
Jagupop
сообщение Nov 9 2008, 09:05
Разе что, поставить операционник с двухполярным питанием? Не хотелось заморачиваться с доработкой блока питания...
sera_os
сообщение Nov 9 2008, 09:34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Есть Rail-to-Rail ОУ, например AD8605. С ними можно и с однополярным питанием обойтись.
По поводу линейности, если коэффициент усиления усилителя (например ОУ) равен k, тогда выходное напряжение Vout=Vin*k Где здесь нелинейность???
сообщение Nov 9 2008, 09:37
Пользователь №: 11 287
Это не обязательно. А какой АЦП используется? Какая нелинейность допустима? Обычно нелинейность самого АЦП не в пример выше нелинейности усилителя. И зачем до 5 вольт масштабировать?
FormatCft
сообщение Nov 9 2008, 09:52
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Может сделать наоборот? Опору АЦП до уровня нужного отпустить?
Зачем долбиться головой об стену, когда дверь есть рядом?
sera_os
сообщение Nov 9 2008, 10:18
Из: UA
Не встречал АЦП который имеет диапазон опоры min 50мВ. Самое малое что попадалось на глаза - это 0,5В (у АЦП AD).
FormatCft
сообщение Nov 9 2008, 10:25
Из: Р О С С И Я
5В/0.5В = 10 раз. Т.е. диапазон, как видно, используется эффективнее smile.gif
sera_os
сообщение Nov 9 2008, 10:33
Из: UA
О 50мВ речи небыло, но как понимать:
Вероятно, 12 бит выбрано не спроста.
FormatCft
сообщение Nov 9 2008, 11:20
Из: Р О С С И Я
Ну раз цепляться к словам дак цепляться. Наугад в яндухе ткнул на первое что попалось и вот рузульт: "Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C." это
тут.
И вообще для вялотекущего процесса можно и дельта-сигма ацп поставить. Цена не так высока (как и быстродействие), а разрядность в легкую 16 можно получить. При желании можно и повыше разр поставить.
sera_os
сообщение Nov 9 2008, 11:34
Из: UA
тут.
Без обид smile.gif , но там речь идет не об АЦП:
"DAC8564 – 16-ти битный, 4-х канальный низкопотребляющий ЦАП работающий в диапазоне питающих напряжений от 2.7 до 5.5 вольт. Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C".
ЗЫ В таких случаях обычно используют усилитель напряжения (который, бывает, может входить в АЦП), а не "отпускают" опору.
vvs157
сообщение Nov 9 2008, 11:42
Пользователь №: 3 960
тут.
А Вы случаем ЦАП с АЦП не спутали? В вашей ссылке такие слова говорятся про ЦАП и это не удивительно, так как перемножающие ЦАП существуют с давних пор и у них на опору никаких ограничений снизу естественно нет
MrYuran
сообщение Nov 9 2008, 11:43
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Herz @ Nov 9 2008, 12:37) *
Это не обязательно. А какой АЦП используется? И зачем до 5 вольт масштабировать?
Многие АЦП имеют внутренний PGA с коэффициентом усиления до 128 и выше.
Напряжение оффсета - сотни микровольт, так что 50 мв - вполне приличное напряжение.
Около нуля конечно напряжёнка возникает. А какой источник сигнала?
Может, можно его немного приподнять над землёй АЦП?
FormatCft
сообщение Nov 9 2008, 12:08
Из: Р О С С И Я
Да. Увлекся.
Прошу прощения, но если делать как делают обычно, то можно лоб в лепешку.
Предлагаю спросить у того, кому нужно измерять эти 50мВ и с какой точностью.
Если поставить 16бит дельта-сигма, то:
1. 5В опора: дискретность 76мкВ;
2. 0.5В опора: 7.6мкВ(!!!);
Если поставить 12бит, то:
3. 50мВ опора: дискретность 12.2мкВ(!!!);
4. 0.5В: 0.12мВ;
5. 5В: 0.01мВ;
Делая выводы:
Самый лучший вариант для 12бит с усилителем дискретность 12.2мкВ (+нужно учитывать шумы и весь прилегающий гемор).
Самый лучший вариант для 16бит без всего, но с опорой в 0.5В 7.6мкВ.
Самый худший вариант для 16бит без всего, и с опорой в 5В 76.мкВ. (вполне вероятно, что этого достаточно).
Что есть с коэф усиления, приятно удивлен. А по цене как?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
