3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Nov 9 2008, 06:34
Пользователь №: 24 139
Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 05:13)  50 милливольт надо как-то "растянуть" на диапазон хотя-бы 5 Вольт. Но как, не нарушая линейности? Усилитель напряжения нарушит линейность, особенно при значениях близких к 0 Вольт. Может какая-то готовая микросхема уже существует? Направьте "на путь истинный". Спасибо. Меряем напряжения начиная от микровольтов. Используем усилитель, никаких нелинейностей не наблюдаем. Если усилитель сделан как надо, проблем не должно возникать. Не забывайте, что есть напряжение смещения, которое надо обязательно учитывать при измерении маленьких напряжений.
Nov 9 2008, 09:05
Пользователь №: 27 727
Разе что, поставить операционник с двухполярным питанием? Не хотелось заморачиваться с доработкой блока питания...
Nov 9 2008, 09:34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 12:05)  Разе что, поставить операционник с двухполярным питанием? Не хотелось заморачиваться с доработкой блока питания... Есть Rail-to-Rail ОУ, например AD8605. С ними можно и с однополярным питанием обойтись. По поводу линейности, если коэффициент усиления усилителя (например ОУ) равен k, тогда выходное напряжение Vout=Vin*k Где здесь нелинейность???
Nov 9 2008, 09:52
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(Jagupop @ Nov 9 2008, 07:13)  Стоит задача оцифровать "вялотекущий процесс" (то есть, быстродействие не критично), изменяющийся в пределах от 0 до 50 милливольт 12-разрядным АЦП. Я вот, думаю, эти 50 милливольт надо как-то "растянуть" на диапазон хотя-бы 5 Вольт. Но как, не нарушая линейности? Усилитель напряжения нарушит линейность, особенно при значениях близких к 0 Вольт. Может какая-то готовая микросхема уже существует? Направьте "на путь истинный". Спасибо. Может сделать наоборот? Опору АЦП до уровня нужного отпустить? Зачем долбиться головой об стену, когда дверь есть рядом?
Nov 9 2008, 11:20
Из: Р О С С И Я
Цитата(sera_os @ Nov 9 2008, 15:18)  Не встречал АЦП который имеет диапазон опоры min 50мВ. Самое малое что попадалось на глаза - это 0,5В (у АЦП AD). Ну раз цепляться к словам дак цепляться. Наугад в яндухе ткнул на первое что попалось и вот рузульт: "Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C." это тут.И вообще для вялотекущего процесса можно и дельта-сигма ацп поставить. Цена не так высока (как и быстродействие), а разрядность в легкую 16 можно получить. При желании можно и повыше разр поставить.
Nov 9 2008, 11:34
Из: UA
Цитата(FormatCft @ Nov 9 2008, 14:20)  Ну раз цепляться к словам дак цепляться. Наугад в яндухе ткнул на первое что попалось и вот рузульт: "Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C." это тут.Без обид  , но там речь идет не об АЦП: "DAC8564 – 16-ти битный, 4-х канальный низкопотребляющий ЦАП работающий в диапазоне питающих напряжений от 2.7 до 5.5 вольт. Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C". ЗЫ В таких случаях обычно используют усилитель напряжения (который, бывает, может входить в АЦП), а не "отпускают" опору.
Nov 9 2008, 11:43
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Herz @ Nov 9 2008, 12:37)  Это не обязательно. А какой АЦП используется? И зачем до 5 вольт масштабировать? ++ Многие АЦП имеют внутренний PGA с коэффициентом усиления до 128 и выше. Напряжение оффсета - сотни микровольт, так что 50 мв - вполне приличное напряжение. Около нуля конечно напряжёнка возникает. А какой источник сигнала? Может, можно его немного приподнять над землёй АЦП?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Nov 9 2008, 12:08
Из: Р О С С И Я
Цитата(sera_os @ Nov 9 2008, 16:34)  Без обид  , но там речь идет не об АЦП: "DAC8564 – 16-ти битный, 4-х канальный низкопотребляющий ЦАП работающий в диапазоне питающих напряжений от 2.7 до 5.5 вольт. Внутренний источник опорного напряжения позволяет обеспечить весь диапазон напряжений от 0 до 2.5 вольт с точностью 2ppm/°C". Да. Увлекся. === Цитата(sera_os @ Nov 9 2008, 16:34)  ЗЫ В таких случаях обычно используют усилитель напряжения (который, бывает, может входить в АЦП), а не "отпускают" опору. Прошу прощения, но если делать как делают обычно, то можно лоб в лепешку. === Предлагаю спросить у того, кому нужно измерять эти 50мВ и с какой точностью. === Если поставить 16бит дельта-сигма, то: 1. 5В опора: дискретность 76мкВ; 2. 0.5В опора: 7.6мкВ(!!!); --- Если поставить 12бит, то: 3. 50мВ опора: дискретность 12.2мкВ(!!!); 4. 0.5В: 0.12мВ; 5. 5В: 0.01мВ; === === === Делая выводы: Самый лучший вариант для 12бит с усилителем дискретность 12.2мкВ (+нужно учитывать шумы и весь прилегающий гемор). Самый лучший вариант для 16бит без всего, но с опорой в 0.5В 7.6мкВ. Самый худший вариант для 16бит без всего, и с опорой в 5В 76.мкВ. (вполне вероятно, что этого достаточно). Цитата(MrYuran @ Nov 9 2008, 16:43)  ++
Многие АЦП имеют внутренний PGA с коэффициентом усиления до 128 и выше. Напряжение оффсета - сотни микровольт, так что 50 мв - вполне приличное напряжение. Что есть с коэф усиления, приятно удивлен. А по цене как?
