> Error попытки симуляции в Active-HDL, # Error: vsim: cannot select specified top-level
Саша Z
сообщение Nov 8 2008, 13:09
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть test-bench на проэкт. При вызове симулятора (functional на данном этапе) из среды ispLever - он вроде все компилирует нормально, но в самом конце, перед началом запуска - падает выдавая ошибку:
Скриптовая комманда которая это видимо дает (в консоли):
vsim StimModule_Unknown -PL pmi_work -L ovi_ecp2 -L pcsc_work
Test bench наьодится в проэкте, завинчен на чип (т.е. верхняя иерархия проэкта, как делаю обычно), вроде все должно быть ОК... cranky.gif
Может кто имеет понятие что вызывает такого рода ошибку в Active-HDL (версия 8.1) ?
Alex11
сообщение Nov 9 2008, 19:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это когда в верхнем окошечке Design Browser написано Top Level Selection и ничего другого не выбрано. Там, если нажать на кнопочку, нужно выбрать головной файл проекта.
Саша Z
сообщение Nov 9 2008, 20:09
Из: Israel
Спасибо, но я работаю из среды ispLever (Латис) и в среде проэкт собран правильно, синтезируется ОК.
В среде я обычно обозначаю test bench и мне даются опции симуляции (functional, functional post-map, timing).
Т.е. среда, вызывая симулятор сама передавала ему собранный проэкт с правилчной иерархией и больше ничего не нужно было.
Так предыдущие дизайны и работали.
Саша Z
сообщение Nov 10 2008, 14:59
Из: Israel
Вопрос решен.
Говорил с саппортом Альдека - вместе запустили. Видимо при запуске из среды vendorа (ispLever Латиса в мосем случае) не передается почему-то "завязка" на test bench проэкта и в Альдеке нужно отдельно указывать на test bench в качестве top-module после чего - инициализация симулятора -> вызов waveform и запуск симулятора.
При Modelsimе такого не наблюдал - вызов его из среды vendorа сразу указывал всю структуру проэкта включая test-bench и не требовалось вручную его пдоключать.
Наверно зависит от скриптов/макро которые вызываются автоматически при вызове симулятора из среды vendorа...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
