10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Возбуждается усилитель сигнала фотодиода
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 10:30
Сообщение #91
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(DSIoffe @ Nov 6 2008, 14:44) *
Можно здесь поподробнее? Цепи высокоомные, токи маленькие. Как оно может заметно нагадить? И почему сильнее шумит? Сопротивление же меньше у резисторов.
Это, собственно не Т-цепь шумит- шуметь будет ОУ, в цепь ОС которого она включена. Поскольку коэффициент передачи Т- цепи меньше единицы, следовательно коэфф. усиления будет величиной, обратной- т.е. больше 1. В том числе и для вн. шумов ОУ. Это если предположить, что ко входу подключен ИТ, как у вас. Если просто резистор- тогда все усугубляется.
DS
сообщение Nov 6 2008, 10:40
Сообщение #92
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Нет. В трансимедансном включении шум определяется как правило только шумами резистора ОС. Т-цепь в таком применении дает увеличение итоговых шумов в корень из коэффициента деления цепи. Т.е. если заменяется 100 Мом резистор цепью из 1 Мом и делителя 1 к 100, то шуметь будет как 10 Гом.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 10:50
Сообщение #93
Из: Уфа
так и я о том же- входной шумовой ток усиливается.
DS
сообщение Nov 6 2008, 11:04
Сообщение #94
Да нет, усиливается Uш резистора ОС.
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 11:09
Сообщение #95
Из: Уфа
Разумеется, и это тоже.
jam
сообщение Nov 6 2008, 11:32
Сообщение #96
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
На фтп есть книжка Graeme J.G. Photodiode Amplifiers (McDrawHill, 1995)(K)(T)(ISBN 007024247X)(259s)_EE_.djvu - там про всё это написано.
На практике я выбираю шум резистора так, чтобы он был меньше шума транзистора в 4-5 раз, слишком задирать резистор тоже не стоит.
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 11:41
Сообщение #97
Из: Уфа
В случае Т-цепи с точки зрения шумов, как собственных, так и обусловленных шумовыми токами лучше выбирать резисторы как можно меньше, но, само собой, ограничение по коефф. усиления снизу мешает. ЭТо понятно все.
сообщение Nov 6 2008, 13:47
Сообщение #98
Пользователь №: 11 287
Это, помнится, мне уважаемый DS ещё здесь в своё время объяснял...
DSIoffe
сообщение Nov 7 2008, 12:51
Сообщение #99
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата("DS")
Т.е. при измерении тока в 0.1 мка за 1 мксек при неизменном токе результаты последовательных измерений будут различаться в пределах корня из 625000
Я очень извиняюсь, а откуда цифра 625000?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DS
сообщение Nov 7 2008, 13:37
Сообщение #100
(1e-7 A * 1e-6 сек)/1.6е-19 Кл = 625000
Stanislav
сообщение Nov 7 2008, 13:43
Сообщение #101
Пользователь №: 4 987
, где - заряд электрона, - среднее значение тока, - время наблюдения.
Дробовой шум не позволит делать одномоментные измерения тока в 0,1 мкА с точностью в 0,01%.
Его можно оценить, воспользовавшись формулой:
где -эффективное значение шумового тока, - полоса сигнала.
Времени наблюдения 1 мкс соответствует эффективная полоса в 500 кГц, поэтому, для Вашего случая получаем флуктуационную составляющую:
т.е., 0,126% от 0,1 мкА, что совершенно совпадает с цифрой, полученной ув. DS несколько иным путём. smile.gif
Stanislav
сообщение Nov 7 2008, 21:44
Сообщение #102
Цитата(DS @ Nov 6 2008, 12:55) *
Кстати, для таких измерений надо измерять интегралы токов между выборками, иначе точность будет ухдшаться еще больше, за счет того, что время выборки меньше интервала.
Это верно. Импульс в любом случае можно запустить сперва в интегратор, а измерять многократно уже его выход.
С бОльшим успехом можно использовать перед АЦП фильтр НЧ с полосой, равной , где - период выборки сигнала, что абсолютно естественным образом согласуется с теоремой Котельникова. smile.gif
DS
сообщение Nov 8 2008, 08:50
Сообщение #103
Конечно, фильтр НЧ - он же интегратор. Чувствуется разница в привычках к рассуждениям: у меня во временной области, у тебя - в частотной smile.gif. Главное, что результаты почти совпадают.
DSIoffe
сообщение Nov 9 2008, 19:43
Сообщение #104
Дима
Большое спасибо всем.
Отдельно спасибо Stanislav-у, огромное спасибо! Узнаю знакомый почерк. Не знаю, кто ещё тратит столько труда и заботы на ответы.
сообщение Nov 9 2008, 21:57
Сообщение #105
Кстати, Stanislav, давно хочу спросить: как Вы наловчились вставлять так красиво формулы в сообщения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
