> q2406b глюки
stigmate
сообщение Nov 8 2008, 08:50
Пользователь №: 21 142
Модуль отказывается регестрироваться в сети, на все AT-команды относящиеся к приему и отправке данных выдает ERROR. До недавного времени все прекрасно работало. Перепрошивка не помогла...
Подскажите, что могло случиться с модулем? Как с помощью AT-команд узнать текущее состояние модуля(зарегестрирован в сот сети или нет)?
Baser
сообщение Nov 8 2008, 12:18
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Стандартная команда для всех модемов в соответствии с GSM07.07:
AT+CREG?
ответ:
+CREG: <n>,<stat>[,<lac>,<ci>]
<stat> :
0 not registered, ME is not currently searching a new operator to register to
1 registered, home network
2 not registered, but ME is currently searching a new operator to register to
3 registration denied
4 unknown
5 registered, roaming
Но вообще, ситуация, когда модем регистрируется в сети, но не хочет работать, частенько очень банальна: денег нет на счете.
Еще может быть, что вашу СИМку просто заблокировали за что-нибудь.
А, кстати, СИМка то работает? Что говорит на AT+CPIN?
И что говорит на AT+COPS?
stigmate
сообщение Nov 10 2008, 07:13
Сим-карта рабочая, точно(ставил в телефон и звонил), деньги на счету то же есть.
AT+CREG?
(0,0)
AT+COPS?
выдает список операторов с кодом сети.
AT+CPIN?
ERROR (без кода ошибки, AT+CEER 0)
Сообщение отредактировал stigmate - Nov 10 2008, 07:15
Harbinger
сообщение Nov 10 2008, 10:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(stigmate @ Nov 10 2008, 09:13) *
AT+CPIN?
CEER - несколько другое; подайте сначала AT+CMEE=1, а потом спросите AT+CPIN? ERROR будет расшифрован: 10 - отсутствует карта, 13 - ошибка обмена...
SIMPRES (50-й контакт разъёма модуля) точно в порядке? На нём должна быть лог. 1. Если там 0, модуль может даже не дать питание на SIM-карту (зависит от версии прошивки).
stigmate
сообщение Nov 10 2008, 11:49
согласен..спасибо..
AT+CMEE=1
AT+CPIN?
ERROR 10
И с чем может быть связанно это?
Карта рабочая, подключенно как и раньше.
На SIMPRES 3.69в
Сообщение отредактировал stigmate - Nov 10 2008, 11:48
Baser
сообщение Nov 10 2008, 13:58
Просто Che
Из: ExUSSR
Тогда еще один вопрос из "дурацких":
а какую-нибудь другую СИМку модем видит?
может в нем просто сим интерфейс "гавкнулся"?
например, нет защитных трансилов и в один прекрасный момент при смене СИМки статикой выбило одну линию.
stigmate
сообщение Nov 10 2008, 14:02
не видит...
то есть модуль пора менять...печально
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
