3 страниц V  < 1 2 3 >
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 14:25
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 18:03) *
Давайте картинки с фарроу, NCO, чтобы всю петлю было видно.
Общая схема
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(134.5 килобайт)
Здесь Farrow_interpolator1 временный,для задания ошибки.
petrov
сообщение Nov 4 2008, 14:41
Сообщение #17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Давайте картинки внутренностей блоков фарроу, NCO, гарднера и рег.
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 15:09
Сообщение #18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
(15.79 килобайт)
(68 килобайт)
(80.43 килобайт)
(82.4 килобайт)
(27.04 килобайт)
Farrow_interpolator
farrow
reg
gard
nco
petrov
сообщение Nov 4 2008, 16:02
Сообщение #19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 18:09) *
nco
В NCO <= замените на <
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 16:27
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не,не помогло.
Интегратор ПИФ:
(30.31 килобайт)
petrov
сообщение Nov 4 2008, 16:35
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 19:27) *
Не,не помогло.
Не вижу больше ничего. Проверьте устойчивость ФАПЧ. Попробуйте убрать все масштабирующие коэффициенты и т п, начните от моей модели и засеките момент когда это появляется.
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 16:46
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Я так и делал,эффект начинает появляться только когда ввожу интерполяцию в демодуляторе.
petrov
сообщение Nov 4 2008, 16:52
Сообщение #23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 19:46) *
Спасибо!
Значит говорите в моей модели такое есть тоже так как там изначально есть интерполятор, покажите неправильность её работы т к я не вижу.
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 19:51
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Под "ввожу интерполяцию в демодуляторе" я имел ввиду переход с 4-х отсчётов на символ на 8 отсчётов.В Вашей модели 8 отсчётов на символ и QAM16 поэтому этого дефекта нет.Я специально сделал базовую модель с QAM64 (без масштабирования,в плавучке) в которой не менял даже параметры ПИФ - есть дефект.
Скажите,а матлаб 6.5 (симулинк 5.0) раскроется у Вас?
petrov
сообщение Nov 5 2008, 08:41
Сообщение #25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Должен открыть, только давайте выкладывайте модель максимально близкую к моей без всяких там округлений и т. п.
_Anatoliy
сообщение Nov 5 2008, 09:21
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хорошо,надеюсь завтра вечером смогу выложить.
_Anatoliy
сообщение Nov 6 2008, 19:35
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Александр,сделал я модель в 6.5-ом матлабе.Дремучий он однако.Но дефект остался.
Я,правда,не успел вставить синхронизацию по частоте,АРУ и декодер но дефект и так хорошо виден.
Если будут нужны эти блоки,скажите - я добавлю.С теми параметрами,которые сейчас установлены,примерно через 10000 символов наблюдается вспышка созвездия,также обратите внимание на форму сигнала интегратора ПИФ у гарднера.
petrov
сообщение Nov 7 2008, 13:26
Сообщение #28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Сейчас далеко от своего компа, как доберусь посмотрю(может даже уже в понедельник). Дефект Гарднера smile.gif это врядли, возможно плохой скремблер, на каком-то отрезке нет символьных переходов и синхронизация срывается.
_Anatoliy
сообщение Nov 7 2008, 14:31
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,спасибо,буду ждать.
Скремблер я поставил из вашей модели,пробовал ставить и другие - то же самое.Если не будет открываться модель - откройте её блокнотом,и в строке 37 удалите кирилицу(замените на латиницу).У меня в V7.1 (R2008a) раскрылась нормально.
petrov
сообщение Nov 10 2008, 13:40
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Проблема действительно есть, очень хорошо что вы её обнаружили. Пока не могу понять причину, то ли в детекторе, то ли у меня ошибка, если после первоначальной настройки переключиться на детектор мюллера и мюллера то таких срывов вроде не наблюдается. Да она не зависит от модуляции и с уменьшением коэффициента ската начинает проявляться всё сильнее и сильнее.
Сообщение отредактировал petrov - Nov 10 2008, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
