> Проблема с Bootloader, не меняется flash память
stapleman
сообщение Nov 9 2008, 08:11
Пользователь №: 41 482
Написал в WINAVR bootloader для меги8. По усарту принимаю данные и пишу их в flash (это как должно быть).
А в реальность flash не меняется как я не пытался ее изменить.
Подскажите, пожалуйста, что я забыл сделать.
// flash заполняю так
void BootFlashPage(uint32_t page, uint8_t *buf){
boot_page_erase(page); // стирание страницы
boot_spm_busy_wait(); // ждать окончание стирания
for(uint8_t i = 0; i < BootPageSize; i += 2){
uint16_t Data =0;// *buf++; // формирование слова данных
Data |=0;// (*buf++) << 8; // формирование слова данных
boot_page_fill(page + i, Data); // записать в буфер bootloader-а
boot_page_write(page); // запись страницы во FLASH
boot_spm_busy_wait(); // ждать окончания записи
после этого пишу
boot_rww_enable();
считываю flash программатором и своими глазами вижу, что состояние памяти не изменилось
SysRq
сообщение Nov 9 2008, 11:18
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Например, неправильно разместить загрузчик во flash (фьюзы BOOTSZ*, адрес начала секции загрузчика в datasheet'ах указан в словах, а не байтах), и забыть фьюз BOOTRST...
Код выкладывайте целиком.
Сообщение отредактировал SysRq - Nov 9 2008, 11:24
stapleman
сообщение Nov 9 2008, 14:51
Спасибо!
Зашивал bootloader не по тому адресу.
Исправил и заработало!
stapleman
сообщение Nov 10 2008, 14:39
В общем, вопрос указан в теме. Как корректно перейти в секциию загрузки из основной программы (для winavr). Я пробовал 2 варианта:
1. void (*jump_to_boot)(void) = 0x1c00;
jump_to_boot();
2. ( *( void( ** )()) 0x1c00 )();
В первом случае компилятор пишет warning, и в обоих случаях в секцию загрузчика не переходит.
Сообщение отредактировал stapleman - Nov 10 2008, 14:41
SysRq
сообщение Nov 10 2008, 15:54
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
А зачем вызов загрузчика из основной софтины? Обычно делают как раз наоборот, т.к. application вообще не должно знать про bootldr.
stapleman
сообщение Nov 10 2008, 16:37
ну во-первых: на сей раз считаю байтами (0xe00*2=0x1c00, размер загрузчика 512 байт)
во-вторых: это нужно потому, модуль требующий прошивки новой программы связан с основным только шиной rs485, и резетить его нет возможности, а программу зашить надо - так как быть иначе?
и наконец в-третьих: вы не ответили на мой "основной" вопрос
Сообщение отредактировал stapleman - Nov 10 2008, 16:39
Сергей Борщ
сообщение Nov 10 2008, 16:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
extern void Loader();
        case CMD_UPDATE_FIRMWARE:
            if(packet_size == 0)    // if no parameters passed
                cli();
                Loader();
            break;
LDFLAGS += -Wl,--defsym,Loader=0x1С00
stapleman
сообщение Nov 10 2008, 17:28
Что-то не заработало sad.gif.
В файле .lst Loader расположен в области UNDEFINED SYMBOLS.
Сергей Борщ
сообщение Nov 10 2008, 18:34
Из: Рига, Латвия
А куда указывает call в точке вызова Loader?
Выкусывайте все лишнее, выкладывайте проект из void main() { Loader(); } с листингами, будем смотреть.
stapleman
сообщение Nov 10 2008, 20:09
Спасибо, Сергей.
Заработало.
Как обычно виновата моя чертова невнимательность.
В общем ошибка заключалась в следующем: передатчик 485 включается и выключается портом меги. В программе загрузчика я "естественно" забыл инициализировать этот порт и "благодаря" помехам передатчик был открыт. Программа загружалась в меги и начинала выполняться. В ней я порт инициализировал и передатчик закрывался (я что ему зря работать). А при переходе в загрузчик он там не открывался, ответные команды не шли и я думал, что в загрузчик вообще программа не заходит.
В итоге все три способа (включая Ваш) попадания в загрузчик я опробовал, все работают.
GRJ
сообщение Jan 28 2010, 03:21
Пользователь №: 39 306
А не могли бы исходник выложить? А то я тоже с bootloader'ом для меги8 мучаюсь.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 28 2010, 13:08
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
