7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вопрос к знатокам С.
IgorKossak
сообщение Nov 11 2008, 10:09
Сообщение #31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(ReAl @ Nov 10 2008, 13:49) *
Однако считаю, что в случае отдельно стоящей volatile-переменной в духе
UDR;
компилятор должен провести все действия, необходимые для вычисления выражения (в данном случае только прочесть переменую, в случае с UDR+1; - прочесть и прибавить единицу), а только потом обнаружить, что результат-то никому не нужен и начать оптимизатором "отматывать" назад ненужные действия - пока не упрётся в запрет, поставленный квалификатором volatile. Т.е. чтение volatile-переменной должно остаться. Если какой-то компилятор этого не делает (это тоже, кажется, где-то в аське обсуждалось), то надо внимательно ещё раз прочесть стандарт и попытаться поругаться.
Те же самые рассуждения можно провести и в случае
if(UDR);
и результат по логике рассуждений будет тем же самым, но ошибка в случае с if не выдаётся.
VladimirYU
сообщение Nov 11 2008, 10:56
Сообщение #32
Пользователь №: 26 782
  volatile int x;
  x ? : x;
IAR AVR 4.12 выдает ошибки
Error[Pe029]: expected an expression
Error[Pe053]: expected a ":"
Как к этому относится с учетом вышесказанного?
aaarrr
сообщение Nov 11 2008, 11:13
Сообщение #33
Пользователь №: 1 448
Правильно ругается: стандарт не предусматривает выбрасывания операндов из :?.
Можно написать так:
  volatile int x;
  x ? 0 : x;
ARV
Сообщение #34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а, простите, разве писать читаемый всеми код - это уже признак дурного стиля программирования? по-моему, во все времена было наоборот... и на написанный без извратов код ни один компилятор не станет ругаться...
uchar temp = UDR;
по-моему, понятно абсолютно всем, не вызывает ошибок и ворнингов, компилится в ту же самую единственную команду...
P.S. Имхо, то, что язык позволяет писать конструкции, с трудом поддающиеся расшифровке "простыми смертными", еще не означает, что так писать - хорошо или круто. в русском языке много матерных оборотов, однако их использование в речи все-же осуждается... равно как и арго и т.п. сленг...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
aaarrr
сообщение Nov 11 2008, 11:15
Сообщение #35
Цитата(ARV @ Nov 11 2008, 14:13) *
uchar temp = UDR;
Ворнинг выдает, т.к. temp не используется после присвоения.
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 11 2008, 11:23
Сообщение #36
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(VladimirYU @ Nov 11 2008, 14:56) *
  volatile int x;
  x ? : x;
Это расширение gcc: http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/d...ml#Conditionals
VladimirYU
сообщение Nov 11 2008, 11:42
Сообщение #37
Цитата(aaarrr @ Nov 11 2008, 15:13) *
Можно написать так:
  volatile int x;
  x ? 0 : x;
Все правильно, но вот конструкция, например
char tmp = SPSR; // tmp далее не исп.;
генерит код чтения регистра а просто
SPSR;
нет.
М.б. все таки "тупое" явное чтение в переменную более надежно,
чем варианты предлагаемые гуру.
IAR 4.12 оптимизация отключена.
Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 11 2008, 15:23) *
Может и не убедительный, но все же аргумент в пользу "тупых" конструкций.
aaarrr
сообщение Nov 11 2008, 11:43
Сообщение #38
SPSR;
нет.
Значит SPSR не volatile, или используется старый плюсовый IAR. По-моему, дискуссия пошла на второй круг.
VladimirYU
сообщение Nov 11 2008, 11:57
Сообщение #39
SPSR это регистр статуса SPI, все I/O регистры описаны в .h как VOLATILE
компилятор отнюдь не старый, проверил на IAR AVR 5.10 то же самое.
Может быть из-за моей неграмотности, но я так и не понял это все же баг
компилятора, или если данная форма отдана стандартом на реализацию, тогда фитча.
aaarrr
сообщение Nov 11 2008, 12:02
Сообщение #40
Листинг посмотреть можно?
VladimirYU
сообщение Nov 11 2008, 12:17
Сообщение #41
Если "тупо"
     10          {
     11            char tmp = SPCR;
   \   00000000   B10D               [b]IN      R16, 0x0D[/b]
   \   00000002   2F20               MOV     R18, R16
     12
     13            return;
   \   00000004   E000               LDI     R16, 0
   \   00000006   E010               LDI     R17, 0
   \   00000008   9508               RET
   \   0000000A                      REQUIRE _A_SPCR
     14          }
Если с "изыском"
      9          int main()
   \                     main:
     10          {
     11            SPCR;
     12
     13            return;
   \   00000000   E000               LDI     R16, 0
   \   00000002   E010               LDI     R17, 0
   \   00000004   9508               RET
     14          }
Еще один из обсуждавшихся вариантов:
      9          int main()
   \                     main:
     10          {
     11            [b](void)SPCR;[/b]
     12
     13            return;
   \   00000004   9508               RET
     14          }
То же самое. Чтения нет.
zltigo
сообщение Nov 11 2008, 12:19
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 11 2008, 14:23) *
Это вообще просто "C" - начиная с K&R. Совершенно переносимо.
aaarrr
сообщение Nov 11 2008, 12:22
Сообщение #43
Тогда почему в C99 об этом ни слова нет?
VladimirYU
сообщение Nov 11 2008, 12:26
Сообщение #44
Только если выражение после ? не пустое.
Therefore, the expression
x ? : y
has the value of x if that is nonzero; otherwise, the value of y.
This example is perfectly equivalent to
x ? x : y
Евгений абсолютно прав.
zltigo
сообщение Nov 11 2008, 12:27
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Да? Могу, конечно, ошибаться sad.gif. Но все встреченные на жизненном пути компиляторы начиная с TurboC 1.0 такое поддерживали и поддерживают. Удобно очень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
