islavv
сообщение Nov 11 2008, 01:09
Пользователь №: 41 522
Уважаемые специалисты
Буду благодарен за обьяснения
Три десятка лет жили с обыкновенными микропроцессорами
А тут Xilinx выпустил cвоих Spartan и Virtex на которых можно софтверно-аппаратно запрограиммировать
эти процессоры
И теперь я сую нос в сетевую железку а там стоит либо Virtex5 либо ченить постарее типа Spartan
На Virtex-5 делают Sun Sparc процессор и 10GiGE и Sonet интерфейсы
На Spartan 3E WaveSat сделала контроллер для Wimax/4G
Чума
И непонятно - они что - и кэщи на Xilinx программируют и регистры и все все?
А кто нибудь с этой заразой работает?
Я network инженер поэтому не все понимаю как это работает
но очень любопытно
Особенно - можно ли всю прошивку из Xilinx вытаскивать и декодировать чтобы заливать в другие устройства
К примеру вынимаем прошивку из Wavesat Wimax контроллера и грузим в Digilent Spartan 3E который стоит $149 - и что работать будет??
Спасибо
Сообщение отредактировал islavv - Nov 11 2008, 01:29
ClockworkOrange
сообщение Nov 11 2008, 07:10
Пользователь №: 27 784
вытаскивать - можно
декодировать - нельзя..
т.е. только если вы будете 1-в-1 делать клон устройства (это касается большинства семейств FPGA)
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
FormatCft
сообщение Nov 11 2008, 09:39
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(ClockworkOrange @ Nov 11 2008, 12:10) *
вытаскивать - можно
И нет никакой защиты от вытаскивания???
o-henry
сообщение Nov 11 2008, 12:38
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
в семействе Spartan 3E - никакой. Если нужна с защитой - используйте Spartan 3AN
islavv
сообщение Nov 11 2008, 14:18
Цитата(ClockworkOrange @ Nov 11 2008, 10:10) *
вытаскивать - можно
А заливка делается так же как для ARM - во флэшку через JTAG?
И именно из флэшки вынимается- поконкретным адресам?
А напрямую из FPGA вытаскивается ?
Насколько я понимаю что в FPGA уже хранится конфигурация логических элементов
(я возможно неправильно использую термины - заранее извиняюсь)
ClockworkOrange
сообщение Nov 12 2008, 15:02
перехват битстрима при прогрузке из внешней флешки
при каждом включении питания FPGA - прогрузка битстрима.
yes
сообщение Nov 17 2008, 16:46
Пользователь №: 1 640
опираясь на то, что бинарный формат ксайлинса секретен и на трудоемкость расковырять функциональность, даже если врагу удастся заполучить нетлист
1) можно предложить следующее - таблетку с SHA от DALAS + "верификатор" - какой-то xapp есть об этом
2) использовать серийный номер прошитый в каждом Spartan 3A
3) Spartan 3AN, 3Е уже как-то устарел
сомневаюсь, что там OpenSparcT1 - ужо сильно он громоздкий
может V8?
yura-w
сообщение Nov 17 2008, 20:33
Пользователь №: 28 617
уже есть целая ветка - Защита данных в FPGA
А$P
сообщение Nov 27 2008, 06:59
Пользователь №: 41 989
Ребята не подскажети как написать на VHDL работу LSD на Spartane
Builder
сообщение Nov 27 2008, 13:43
iBuilder©
Пользователь №: 322
Только не забывайте добавлять, что защиты прошивки может и нет, а вот защита устройства в целом - запросто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01833 секунд с 7
