4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мануал по созданию 3D моделей?, что-нить вразумительное существует?
Krys
сообщение Nov 26 2007, 09:47
Сообщение #16
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Можно и в теле библиотеке всё сделать, но я бы предпочёл сделать это ещё заранее, в нормальной программе типа солид воркса. Т.к. в самом альтиуме делать это мне показалось предельно неудобным.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Visuvius
сообщение Nov 26 2007, 16:18
Сообщение #17
Пользователь №: 13 198
Хотелось бы узнать волшебную последовательность нажатий клавиш ?
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
HVCircuit
сообщение Nov 27 2007, 17:09
Сообщение #18
Пользователь №: 21 017
Тоже очень хотелось бы узнать про то как в "теле библиотеки". Пока только получилось в библиотеке вращать вокруг координатных осей (то есть, как результат - менять ориентацию модели относительно X,Y,Z)
А вот у меня еще попутный вопрос.
Делаю модель SMD компонента (резистор) в Rhino - назначаю ноль по оси Z на уровне нижней поверхности контактных площадок, сохраняю в IGES, затем в Altium, и смотрим плату с резисторами в алтиум 3D вьювере. Резюки сидят не на контактных площадках, а на уровне голого стеклотекстолита, то есть как бы тонут в медной фольге платы..... Экспериментальным путем вычисляю что толщина фольги в 3D всегда равна 0.003 дюйма (0,0762mm), в независимости от реально заданной для этого слоя в Альтиуме толщины медной фольги или от системы единиц (мм или дюймы). Далее, делаю новую модель с приподнятым на 0.003 дюйма резистором по оси Z, далее все это в Альтиум, смотрим 3D - и вот оно счастье ! Резюки на месте (то есть на площадках а не в них).
А теперь вопрос - это только у меня такой "баг" (может делаю что то нетак ?) или это у всех такая "фича"?
Krys
сообщение Nov 28 2007, 09:37
Сообщение #19
Из: Томск, Россия
Пожалуйста! Ctrl-T :)))
Отображаем нужный элемент библиотеки на экране, заходим в меню Tools, выбираем Set rotation and translation.
Вводим там нужные цифры поворота осей в градусах и смещения осей в милях. К сожалению, в мм (по крайней мере, в версии 6.7 - новую я ещё не успел опробовать) задать не получается. Только в милях.
avialex
сообщение Dec 11 2007, 05:52
Сообщение #20
Пользователь №: 27 493
Я раньше импортировал в библиотеку 3Д моделей файлы в формате *.STEP, все было хорошо, за исключением того, что библиотека 3Д становилась очень большого объема. Решил попробовать импортировать в АД файлы в формате *.wrl. Объем библиотеки уменьшился в разы. Но тут возникла новая проблема. При просмотре платы в 3D View мои 3Д компоненты вдруг стали больше платы в 100-ни раз.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Подскажите пожалуйста как эту проблему решить.
SergR
сообщение Dec 11 2007, 10:02
Сообщение #21
Пользователь №: 6 304
To avialex
Скорее всего у вас не настроена размерность мм мил дюймы..
по капайте в этом направлении
avialex
сообщение Dec 11 2007, 10:37
Сообщение #22
To SergR
Спасибо за совет.
Но уже перепробовал все размерности, не помогает. Файлы в формате *.wrl делаю путем экспорта из солида 2007.
SergR
сообщение Dec 11 2007, 12:04
Сообщение #23
Я пользуюсь Solid Edge V20 для рисования корпусов и транслирую их также с степ
Alexey Sabunin
сообщение Feb 15 2008, 09:45
Сообщение #24
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Небольшое руководство по созданию 3D моделей см. статье:
Создание библиотеки 3D моделей и трансляция сборки платы из Altium Designer 6 в MCAD
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Gennaj
сообщение Feb 15 2008, 11:33
Сообщение #25
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Там на странице опечатка в ссылке: ftp://ftp.eda-download.ru/EDA16.PDF - нет такого файла, а на ftp выложен файл EDA_16.PDF, его-то и нужно качать smile.gif
Volodin K.I.
сообщение Nov 4 2008, 22:48
Сообщение #26
Пользователь №: 33 012
здраствуйте.
Использую SolidWorks 2009 для проектирования корпусов элементов, транслирую в STEP.
Проблема в том что корпуса отображаются белым цветом, а хочется нескольких цвятов.
Подскажите пожалуста, может кто сталкивался?
Volodin K.I.
сообщение Nov 5 2008, 15:48
Сообщение #27
решили...
Krys
сообщение Nov 6 2008, 11:09
Сообщение #28
Из: Томск, Россия
Цитата(Volodin K.I. @ Nov 5 2008, 21:48) *
решили...
Не помешало бы поделиться способом решения с коллегами...
Volodin K.I.
сообщение Nov 7 2008, 19:31
Сообщение #29
секрета нет.
забил и взял в руки Autodesk Inventor 2008. На указанную деталь назначается цвет.
Экспорт производить в формат STEP AP213. Компас от Аскона не походит, поскольку переводит только в формат STEP AP203, а он только геометрию передает.
Полученный таким образом STEP модель нормально отображается в Altium Designer Summer '08.
VassiL
сообщение Nov 11 2008, 14:36
Сообщение #30
Из: Таганрог
Пользователь №: 33 471
Здравствуйте!
У кого-нибудь встречается такой баг? При попытке экспорта уже готовой модели 3D платы из Альтиума Summer 08 в формат IGES или STEP - выдает ошибку, мол программа не может прочитать какой-то адрес и предлагает нажать ОК. На этом все и заканчивается, ничего ни куда не конвертируется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
