wavecom m1206b |
Nov 11 2008, 13:06
Пользователь №: 41 534
При попытке прошить wavecom fastrack m1206b через xmodem файликом "657c_full_q2406b.dwl" - тело умерло, не подает признаков жизни, насколько я понимаю теперь надо прошивать через dwlwin, но он не хавает "657c_full_q2406b.dwl", гарантия кончилась, да и покупался модем не у дистрибьютора.
Помогите советом/файликами прошивки?!
Nov 11 2008, 14:22
Цитата(Harbinger @ Nov 11 2008, 17:17)  Отправил. Если защищённая область не повредилась, то оживёт. Спасибо, получил! Если бы подсказали последовательность действий, чтобы больше не накосячить, было бы совсем замечательно =) А как определить повредилась-ли защищенная область? Он при подключении питания даже "красный глаз" (индикатор питания) не зажигает, хотя второй такой же (живой m1206b) подает признаки жизни сразу же, после подключения адаптера.
Nov 11 2008, 14:43
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Там интуитивно почти всё понятно, и хелп есть... в общем, выбрать порт, скорость можно ставить вплоть до 460800, если материнка позволяет, выбрать папку, в которой прошиваемые файлы, и отметить всё, кроме "q2406b-c.e2p" (он, кстати, идентичен с q2406b.e2p  ) Также отмечаем всё под "Erase". Boot (12-й вывод разъёма модуля) на землю, включаем питание и жмём в программе "Start". На 460800 прошивается чуть больше минуты. То, что не подаёт сейчас признаков жизни, пожалуй, лучше, чем если часто мигает светодиодом и выкидывает в порт "BAD SOFTWARE" - последнее без аппаратного ключа не лечится
Nov 11 2008, 15:25
Цитата(Harbinger @ Nov 11 2008, 17:43)  Там интуитивно почти всё понятно, и хелп есть... в общем, выбрать порт, скорость можно ставить вплоть до 460800, если материнка позволяет, выбрать папку, в которой прошиваемые файлы, и отметить всё, кроме "q2406b-c.e2p" (он, кстати, идентичен с q2406b.e2p  ) Также отмечаем всё под "Erase". Boot (12-й вывод разъёма модуля) на землю, включаем питание и жмём в программе "Start". На 460800 прошивается чуть больше минуты. То, что не подаёт сейчас признаков жизни, пожалуй, лучше, чем если часто мигает светодиодом и выкидывает в порт "BAD SOFTWARE" - последнее без аппаратного ключа не лечится  Спасибо, так и представлял себе =) Только вот 12-й ли pin на землю, насколько я понял из документации 3-й это boot у fastrack m1206b? Harbinger РЕСПЕКТ!!! Все получилось, замкнул 9 и 3 pin, прошил через dwlwin - модем ожил! Еще раз спасибо!
Feb 1 2012, 12:12
Пользователь №: 70 005
Цитата(Mike Tarasov @ Nov 11 2008, 16:06)  При попытке прошить wavecom fastrack m1206b через xmodem файликом "657c_full_q2406b.dwl" - тело умерло, не подает признаков жизни, насколько я понимаю теперь надо прошивать через dwlwin, но он не хавает "657c_full_q2406b.dwl", гарантия кончилась, да и покупался модем не у дистрибьютора.
Помогите советом/файликами прошивки?! Доброго дня суток. Уменя та же проблема. случайно нарвался на этот форум. помогите пожалуйста.
