Thebat
сообщение Nov 11 2008, 17:16
Из: Украина, г. Ровно
Пользователь №: 24 257
Досталась мне платка с АРМ AT91M55800M, с кучей переферии. Порылься в инtnt? оказалась плата с банкомата. Взял ее с целью изучения АРМа. До этого имел небольшой опыт работы с пиками. На той плате судя по всему есть разем JTAG. Но они не напрямую подключены к МК а через микросхему 74LVC244AD (Octal buffer/line driver with 5-volt tolerant inputs/outputs 3-Statetitle). NTRST подключен напрямую к разему, мимо буфера. Есть схема виглепа в котором используеться похожие две микросхемы. Возник вопрос можна ли поключать напрюмую к ЛПТ? или всетаки нада через виглер?
Второй вопрос - могу ли я через JTAG получить доступ к внешней флеш (AM29LV200B)? с помощю какой програмы? (скачал кросворкс, иар).
P.S. Сильно не пинайте, я еще начинающий.
Буду очень рад вашей помощи.
Заранее благодарен.
aaarrr
сообщение Nov 11 2008, 17:48
Пользователь №: 1 448
Напрямую к LPT подключать ничего не советую.
Можно, например Macraigor Flash Programmer'ом.
AlexandrY
сообщение Nov 11 2008, 19:04
Ally
Пользователь №: 2 050
Да можете подключать к порту LPT напрямую если там буфер уже стоит. Только резисторчики для страховки поставте по 100 Ом.
Есть проект http://www.hjtag.com/
Известно что KEIL поддерживает драйвер этого проекта.
H-JTAG интересен тем что его можно подогнать под любую распайку сигналов JTAG на LPT.
Так вот в KEIL-е очень просто сделать доступ к любой памяти на борде.
К серии AM29 в KEIL-е уже есть куча драйверов.
Все что надо сделать - это выбрать из списка наиболее подходящий и указать правильный адрес области внутренней RAM в чипе, туда будет грузится резидентный модуль обслуживания доступа к внешней памяти
Заранее благодарен.
Thebat
сообщение Nov 11 2008, 19:59
А то что NTRST напряму нестрашно? или он не используеться?
AlexandrY
сообщение Nov 11 2008, 21:12
Ally
Да, можно не подключать. Редко от него польза бывает, лучше питание передергивать.
klen
сообщение Nov 12 2008, 05:30
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
добавлю свой вопрос чтоб не пладить ветки.
какие реально сигналы JTAG используются при отладке и зашивки LPC2000 STM32 армов. я использую ARM-USB-OCD-OpenOCD+Eclips, оч напрягает шлейф и 20 пиновый разъем на плате, хочу сделать маленький разьемчик с жгутом из мягких проводов.
по правде говоря, нет времени почитать доки по JTAG, потому что если разбиратся полезу до самого дна.
Thebat
сообщение Nov 12 2008, 18:04
Подключил сегодня по распиновке ВИГЛЕРА. H-JTAG неможет обнаружить устройство пишет тоже что и при отключонном устройсве.
На пин JTAGSEL подал 3.3В,
Наткнулься на такю мысль, Есть сигнал TDO который идет от камня в LPT. пройдя через буфер, "1" будет иметь 3.3В, воспримет ли LPT 3.3В за "1". Школьный вопрос но блин уже забыл 05.gif
или я не правильно мыслю?
Я еще не специалист в этой области, но насколько я разобралься то увсех АРМов в JTAG используються основные 4 линии, дольше 2 линии 3.3В, и 9 линий "0" (общий провод) которые насколько я понял используються для помехоустойчивости в шлейфе (что бы одна линия недавала наводок на вторую).
АДИКМ
сообщение Nov 12 2008, 18:39
Пользователь №: 7 294
jtagsel к земле притяните. когда там питание, процессор в boundary-scan режиме.
летаю на пепелаце...
Thebat
сообщение Nov 12 2008, 18:52
линию TDO пустил еще через один буфер, теперь там 5В при "1", JTGSEL через рез. 100Ом припаял к земле, и всеравно не работает ((((
мысли останавливаються
пробую програмой H-JTAG
LPT находиться в режиме NORMAL
Сообщение отредактировал Thebat - Nov 12 2008, 18:59
АДИКМ
сообщение Nov 12 2008, 20:43
в hjtag правильно настроили выводы на лпт?
ID чипа какйо показывает?
Thebat
сообщение Nov 13 2008, 07:44
выводы настроил правильно.
Thebat
сообщение Nov 13 2008, 15:24
говорит что нада включить устройство
Thebat
сообщение Nov 13 2008, 17:51
Возник еще вопрос, я использую для соединения кабель от принтера, длинй около 1,5м. Может ли это быть причиной отсутсвия соединия?
Thebat
сообщение Nov 14 2008, 19:02
Вчера пришел к выводу что без литра пива и осцилографа я неразберусь))
Сегодня сходил к другу взял осцилограф.
посмотрел что делается. Сначало думал осцилограф неисправен. Прямоугольных сигналов и приблизительно небыло видно. Вырезал буфер. припаял навесной свой. И о чудо все заработало.
Всем спасибо за помощь.
Тему думаю можна считать закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
