> Совместимость уровней сигналов RS232 и RS485
ISD
сообщение Nov 12 2008, 15:17
Пользователь №: 25 320
Разрабатываемое устройство должно работать с RS232 или RS485 на одну шину UART. Причем ставится задача совместить и выводы драйверов на линии. Естественно, что будет программно переводиться в Нi-z тот или другой драйвер. Возникает вопрос: как увязать требования к максимально допустимым уровням сигналов для мс RS485 (-6, +12) с возможными уровнями сигнала RS-232 (+15, -15)? (В коммуникационных контроллерах MOXA и иже с ними такое соединение сделано напрямую, без резисторов). Еще необходимо защитить входы супрессорами, для 485-го - это 6-ти вольтовые, а если будет работать 232-й, эти супрессоры будут грузить линию....? Или я чего-то не учитываю в выходных х-ках 232-х драйверов?
rezident
сообщение Nov 12 2008, 16:12
Пользователь №: 3 882
Уточните как именно вы собираетесь совместить драйверы? Для примера возмем широкораспространенные MAX232 и MAX485.
У UART МК имеется вход RX и выход TX. К выходу TX подключаем вход T1IN MAX232 и DI MAX485. Вопросов тут не возникает, один выход - два входа.
Ко входу RX нужно подключить R1OUT MAX232 и RO MAX485. Тут может возникнуть коллизия. RO MAX485 имеет Hi-Z состояние, управляемое выводом RE MAX485, но R1OUT MAX232 не имеет сигнала управления! Поэтому нужно что-то типа 74HC125 ставить ему на выход для создания такой же функции Hi-Z.
Если же вы собрались еще и физические интерфейсы (RS232 и RS485) параллелить, то там вообще ум за разум заходит 07.gif RS232 - несбалансированный интерфейс, а RS485 дифференциальный интерфейс. В каком именно модуле MOXA вы видели их прямое (без перемычек или доп. коммутаторов) соединение? cranky.gif Я еще как-то могу представить такое соединение, если оба преобразователя полностью гальванически изолированы, как друг от друга так и от UART МК.
bill_vs
сообщение Nov 12 2008, 16:20
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
ADM1485 - ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS:
Receiver Inputs . . . . . . . . . . . –14 V to +14 V
Driver Outputs . . . . . .. . . . . . –14 V to +14 V
Можно подключаться через оптореле.
Сообщение отредактировал bill_vs - Nov 12 2008, 16:21
ISD
сообщение Nov 13 2008, 07:45
Точно! А TI ваще на +-70В делает. Да, тяга к дешевым кристаллам, погубила... smile.gif
А зачем оптореле? Развязывать не обязательно.
ПС MOXA UC-7408
Сообщение отредактировал ISD - Nov 13 2008, 07:47
bill_vs
сообщение Nov 13 2008, 17:50
Из: СПб
Если у Вас Rx и Tx от RS232 будут совмещены с A и B от RS485, то при больших расстояниях / скоростях без развязки не обойтись - линия RS485 должна быть нагружена на 120 Ом.
ISD
сообщение Nov 14 2008, 09:39
Ваша правда...
MaxEngee
сообщение Dec 4 2008, 08:36
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
У меня когда то была проблема подключения к одному USART gps приемника и внешнего ком порта.
Я сделал через коммутатор К561КП2 - просто и сердито, но это только со стороны контроллера. А совмещение двух разнообразных интерфейсов 232 и 485 ?? это мне кажется мало реальным. Хотя на низких скоростях, когда потери на несогласованности линий 485 будут не велики, можно тоже поставить коммутатор, но только с поддержкой отрицательных напряжений. У анолог девайс и максим такие есть.
Схема реализации:
mkalexey
сообщение Mar 18 2009, 12:52
Пользователь №: 4 066
Здравствуйте!
Седой
сообщение Mar 21 2009, 10:09
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(mkalexey @ Mar 18 2009, 17:52) *
Здравствуйте!
Найдено, и давно.
Например, SP332 -> http://www.sipex.com/Common/Content/Produc...&ParentID=1
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:37
