> Передача данных из одной программы в другую, Программирование в Borland Bilder6
kolisnichenko_r
сообщение Nov 6 2008, 12:02
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте!
Как можно передать данные из одной программы в другую?
Есть одна программа, на ней поле EDIT, вводим данные. Есть другая программа, тоже поле EDIT, выводит данные, которые были введены в поле EDIT первой программы. одскажите с чего начать? Может есть где пример?
Demeny
сообщение Nov 7 2008, 07:29
Пользователь №: 14 237
Цитата(kolisnichenko_r @ Nov 6 2008, 15:02) *
Здравствуйте!
Если данных немного (до 64 Кбайт), проще всего организовать обмен данными между процессами с помощью сообщений (SendMessage, PostMessage и т. п.), и в теле сообщения передавать сами данные, а в цикле обработки сообщений (DispatchMessage) извлекать их и делать, что необходимо - например, выводить в окно.
В вашем случае, если нужно просто вывести строку в окно другого процесса, можно предложить ещё более простой путь.
1) Сначала в первой программе Вам нужно разыскать нужное окно EDIT из второй программы в иерархии всех окон системы, по какому-либо признаку, например, по заголовку окна (см. функцию FindWindow), таким образом, будет получен хэндл нужного окна вывода второй программы. Пусть Вас не смущает, что это окно принадлежит другой программе - хэндл окна является уникальным идентификатором окна в рамках системы.
2) Получив хэндл, можете делать с этим окном всё, что угодно - выводить в него текст (SetWindowText), перемещать его (MoveWindow) и т. п.
Только обратите внимание на следующий момент - искать нужно не основное окно второго приложения, а непосредственно поле EDIT (которое тоже является окном) - все элементы графического интерфейса являются дочерними окнами относительно главного окна приложения.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
kolisnichenko_r
сообщение Nov 7 2008, 10:56
А FindWindow находит pодительское окно веpхнего уpовня, не осуществляет поиск дочеpних окон. Как можно найти поле EDIT?
Может есть пример?
Voice2001
сообщение Nov 7 2008, 11:05
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
для поиска дочерних окон нужно использовать FindWindowEx
HWND FindWindowEx(
    HWND hwndParent,    // handle to parent window
    HWND hwndChildAfter,    // handle to a child window
    LPCTSTR lpszClass,    // pointer to class name
    LPCTSTR lpszWindow    // pointer to window name
но такой подход не совсем правильный для передачи данных из программы в программу
раньше для этого использовали DDE, но сейчас этот подход устарел
поэтому либо как описано выше, либо через бефур обмена. Вроде есть еще другие способы, но я давно не программил, на вскидку сказать не могу
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
SysRq
сообщение Nov 7 2008, 11:28
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Задача-то какая? Написать _две_ программы? Или одну, ту что будет управлять любой уже имеющейся?
В первом случае надо организовать обмен WM_* сообщениями, а во втором только через окна.
CODE
HWND hWnd = FindWindow("#32770", "Advanced Status"); // Ищем главное окно
if(hWnd != NULL)
HWND hChild = GetWindow(hWnd, GW_CHILD); // Компонент
if(hChild)
hChild = GetWindow(hChild, GW_HWNDNEXT); // Еще..
if(hChild)
hChild = GetWindow(hChild, GW_HWNDNEXT); // И еще...
if(hChild)
char str[255];
GetWindowText(hChild, str, 255); // Считали из него текст (уровень сигнала WiFi)
kolisnichenko_r
сообщение Nov 7 2008, 12:56
Нужно писать две программы. Делаю так:
  char buff[100];
  HWND hWnd=FindWindow(NULL,"Для чтения");//
if (hWnd)
{GetClassName(hWnd,buff,100);
  ShowMessage(buff);
  else{;}
if(HWND hWnd_edit=FindWindowEx(hWnd,NULL,"TEdit",NULL))
{ShowMessage("All OK");//
  GetClassName(hWnd_edit,buff,100);
  ShowMessage(buff);
// SetWindowText(hWnd,"ONO");// Работает
   char str[255];
   GetWindowText(hWnd_edit, str, 255);
    ShowMessage(str);
    Edit1->Text = str;
   else
    {ShowMessage("Error !");//
Получается все работает за исключением двух строчек:
ShowMessage(str);
    Edit1->Text = str;
Тоесть, извещение приходит но пустое и в Edit1 того текста который написан в другой программе тоже нету.
OlegH
сообщение Nov 12 2008, 18:51
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Если обе программы - свои, удобнее всего (из моего опыта) обмен между ними организовать с помощью объектов MailSlot
// Открываем MailSlot
MailSlotHandle = CreateMailslot("\\\\.\\mailslot\\MyProgramMailSlot", sizeof(Str), 0, NULL);
дальше с ними как с файлами - ReadFile, WriteFile.
программа-сервер читает из мэйл-слота периодически и если там что-то есть - обрабатывает
программа-клиент пишет в мэйл-слот запрос
подробнее все написано в хелпе по Win32 API...
kolisnichenko_r
сообщение Nov 13 2008, 12:36
Можно куски программного кода для двух программ: передача, прием? Буду очень признателен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.02412 секунд с 7
