> Вопрос по охлаждению, Сколько можно рассеять мощи
ttron
сообщение Sep 13 2005, 06:16
Пользователь №: 5 634
Вопрос такой: сколько мощи можно рассеять внутри пластикового корпуса (ну, например, такого, как настольный телефон) без существенного перегрева? Существенного, т.е. такого, чтобы клавиши не обжигали руки и пластик не плавился smile.gif . Ну, скажем, градусов до +40. Температура окружающей среды - комнатная. Дырок в корпусе практически нет.
Буду благодарен за любые ответы. Можно ссылки.
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
vvs157
сообщение Sep 13 2005, 09:09
Пользователь №: 3 960
Оцените площадь поверхности корпуса и посмотрите по радиаторам охлаждения. какое тепловое сопротивление соотв. этой площади. Более неприятный момент - это температура внутри корпуса. Не зная телопроводность стенок Вы не получите перепад теператур внутр. поверхность - внешн. поверхность. Так что самый простой способ - прямой эксперимент. Берете нагреватель, регулируемый источник питания, инфракрасный измеритель температуры - и смотрите. По-моему это единственный путь получить достаточно достоверные результаты
Dmitron
сообщение Sep 13 2005, 11:22
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
По нагреву корпуса есть конкретные цифры ,приведены в соответствующих стандартах.
Остальное - практическим путём.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Evgeny_CD
сообщение Sep 13 2005, 12:55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Есть такой замечательный платиновый терморезистор - TD5A от http://www.honeywell.com/ (брать http://www.chip-dip.ru/ около 50р). В доке к нему подробно описано, как сделать нормирующий усилок на LM358 (все делается за полчаса на макетке).
Их в корпус натыкать, проводки наружу - и мерять. Быстро, просто, надежно.
ttron
сообщение Sep 13 2005, 13:39
А интересно, прогаммулек таких нет? Ну задешь там всякие параметры (материал, габариты, мощу) - а она тебе распределение температур smile3046.gif ?
Точность то большая не нужна...
Evgeny_CD
сообщение Sep 13 2005, 13:51
Наверняка есть. Но их освоить - это отдельная песня. Иначе она тебе такого намоделирует wacko.gif
С терморезисторами точно быстрее будет.
Ken@t
сообщение Sep 13 2005, 14:08
Пользователь №: 7 382
Есть масса Thermal Engineering, есть простенькие есть по сложнее , на кулингзоне посмотреть можно. Мы пользовались в своё время Флоуметриком , импорт из оргада/пигада нет листа или создание модели - расположение чипов и выделяемая мощьность. Очень показательно и полезно для разных условий окружающей среды, особенно когда надо принудительно охлаждать .
В настоящее время только один раз попались на некачественной разработке (( .
Ну померяте вы температуру и что дальше ? Охлаждать ? , так вы и так можете спрогнозировать участки выделения тепла ))) и соответственно спроектировать устройство, в этом нет ни чего сложного , у нас 3ти курсник запросто считает такие вещи... Ну и инженерная мысль и опыт ))) + образование.
Удачи
Зы стартовать отсюда КулингЗона , все пути ведут отсюда
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
KA_ru
сообщение Sep 14 2005, 19:32
Из: Berlin
Пользователь №: 775
kak jeto vse delaetsja bez Softa. Ja zabozhu v nutr' i snaruzhi. vezde gde jeto vazhno termo datchiku. odin ili dva termo elementa. i merjaju chasami dlja v razlichnyx rezhimov. inogda chasami inogda sutkami. vse dannye v XLS. na vse porjadka 5 - 10 datchikov.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
