AVR и Siemens M55 |
Nov 5 2008, 13:52
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Вот даташит нашол на ERICSSON T28_&_2T9, но в нём про инициализацию ничего вразумительного не нашол, может кто обяснит как провести инициализацию?
Nov 5 2008, 15:08
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Дело в том, что даташиты бывают общие, а бывают и полные, которые в сети не валяются. В общих даташитах как правило всякие размеры указаны, какие-то общие параметры, например, скорость обмена, распиновка, иногда фрагменты инициализации. Полные даташиты даются конкретным разработчикам под обязательства о нераспостранении. Так например делает Sharp, кому принадлежит экран LS020. На него общий даташит есть, но толку с него мало. Кстати, приведённый Вами даташит вполне годится для работы с экраном, надо лишь внимательно почитать. Такому экрану не требуется громоздкая инициализация.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Nov 10 2008, 08:19
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Вот и перечень известных команд для LS020.
________LS020.rar ( 3.36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 534Взято с форума, добавлены кой-какие комментарии. Добавляйте команды, комментируйте, выкладывайте.
Nov 10 2008, 22:19
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Вот мои раскопки, могут быть неточности. Документ неполный и будет обновляться. ls020_registers.docНе хватает времени всё расписать и заполнить. Режим записи с маской я так и не нашёл.
Nov 11 2008, 04:21
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Цитата(Juras Pr. @ Nov 11 2008, 03:19)  Вот мои раскопки, могут быть неточности. Документ неполный и будет обновляться. ls020_registers.docНе хватает времени всё расписать и заполнить. Режим записи с маской я так и не нашёл. Большое спасибо. Хорошая работа
Nov 12 2008, 20:01
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
Народ. Вот у вас последовательность для выключения дисплея есть... как ей пользоваться? Я вывожу картинку на экран, даю команду (последовательность команд из вышеуказанного документа) и картинка как была на экране, так и остается... экран не гаснет  Может кто даст пример инициализации - вывода точки на экран и выключения? (дисплей ls020...)
Nov 13 2008, 06:34
Из: Уфа
Цитата(Cyber_RAT @ Nov 13 2008, 10:53)  такое работает, хочется корректного выключения дисплея... Вот последовательность команд. 0xEF00, 0x7E04, 0xEFB0, 0x5A48, 0xEF00, 0x7F01, 0xEFB0, 0x64FF, 0x6500, 0xEF00, 0x7F01, 0xE262, 0xE202, 0xEFB0, 0xBC02, 0xEF00, 0x7F01, 0xE200, 0x8000, 0xE204, 0xE200, 0xE100, 0xEFB0, 0xBC00, 0xEF00, 0x7F01 Чисто внешне выключение выглядит также как при подаче сигнала сброса. У меня по крайней мере.
Сообщение отредактировал 011119xx - Nov 13 2008, 06:47
Nov 13 2008, 07:10
Из: Могилев
Цитата(011119xx @ Nov 13 2008, 08:34)  Вот последовательность команд. ..... Чисто внешне выключение выглядит также как при подаче сигнала сброса. У меня по крайней мере. Посылаю по SPI эту последовательность команд - и ничего на экране не меняется  может банк еще предварительно надо переключить? или еще какие шаманские действия сделать? p.s. выложите плз в любом языке инициализацию - выключение (остальное можно удалить если проект закрытый)... ибо я что-то не понимаю.
Сообщение отредактировал Cyber_RAT - Nov 13 2008, 07:15
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
