M@@}{
сообщение Nov 12 2008, 18:56
Пользователь №: 39 653
Люди добрые помогите SIM300CZ теряет связь по UART, то откликается на команды то нет.
Не могу найти причину. Может кто сталкивался с подобным.
Для подключения использовал схему нарисованную в доке "SIM300C_AN_REFSCH.PDF"
Baser
сообщение Nov 12 2008, 21:16
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
При помощи чего связываетесь с модемом?
Микроконтроллер или терминальная программа на РС?
Harbinger
сообщение Nov 13 2008, 04:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Судя по схеме - микроконтроллер.
(off) В .gif она "весит" меньше 8 килобайт.
ssokol
сообщение Nov 13 2008, 06:40
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
А как на счет того чтобы взять ПК с любой подслушкой да посмотреть что на TX RX
M@@}{
сообщение Nov 13 2008, 17:48
Так в том и дело что со всеми устройствами, то есть коннект то его нет.
Таковых устройств у меня 2, PIC24fj..... и компьютер через MAX232.
Плата с MAX232 живая и 100% рабочая проверял на других схемах, и не разу не отказала.
В обоих случаях ведет себя как я ранее описывал, я ничего не меняю в схеме и программе только выключаю включаю.(включение произвожу кнопкой).
Программа у меня самописная, также использую виндовый терминал и TERMINAL V1.9b(Какая-то удобная программулина) - результат тот-же. Не знаю когда будет работать, а когда нет.
Все программы работают, ни одна не зависала и сбоев не давала.
Я думаю что дело в SIM300cz, но как это проверить?
Может кто сталкивался?
Да, забыл сказать: один раз он выключался не правильно, простым снятием VBAT.
Harbinger
сообщение Nov 13 2008, 18:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так проверифицируйте прошивку, делов-то... это ж не Wavecom в конце концов с его военными тайнами.
Baser
сообщение Nov 13 2008, 20:54
Просто Che
Из: ExUSSR
Еще вопрос:
работаете на фиксированной скорости или с "autobauding"?
Автоопределение скорости у них иногда странно работает.
Подняли нижний порог работы до 4800 бит/с, да и на этой скорости после АТ у ответа ОК последний <CR> иногда портится.
Еще совет - подайте на RTS землю. Они эту рекомендацию тоже недавно добавили. Видимо, CTS не всегда активный.
з.ы. сотню раз уже дергал питание модема "на ходу" - проблем пока не было
M@@}{
сообщение Nov 14 2008, 19:53
[quote name='Baser' date='Nov 14 2008, 01:54' post='500373']
Еще вопрос:
[/quote]
Да по разному пробовал. Вообще скорость не фиксировал, работаю на "autobauding", но и пробовал на 11500 эта скорость задана по умолчанию при старте. Поведение не меняется.
[/quote]
Еще совет - подайте на RTS землю. Они эту рекомендацию тоже недавно добавили. Видимо, CTS не всегда активный.м
я собрал все как написано в "SIM300C_AN_REFSCH" только супрессоры не поставил, и вместо MIC29302BT по питанию поставил LM1085.....
[/quote]
Про питание: померил цешкой получил 4.5, а ответ модема на на соответствующую команду был 4.65
Это может влиять?
По одним источникам все нормально а по другим превышений порога 4.2 не должно быть.
[/quote]
[quote name='Harbinger' post='500315' date='Nov 13 2008, 23:38']
[/quote]
Ламерский вопрос; а как это сделать?
может прога какая есть?
Когда модуль отвечает на команды, то на ATI пишет какие-то 3 строки.
(в последней есть версия прошивки)
Также посылал команды для работы с симкой, ответы приходят адекватные.
Baser
сообщение Nov 14 2008, 21:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(M@@}{ @ Nov 14 2008, 21:53) *
я собрал все как написано в "SIM300C_AN_REFSCH" .....
А вы попробуйте так, как производитель сейчас рекомендует.
Одно дело, что они хотели сделать, и совсем другое дело - что у них получилось smile.gif
Это может влиять?
С таким питанием модуль просто может не включаться и самопроизвольно выключаться на ходу.
Есть, называется SIM_FUT (Flash Update Tool). На этом форуме можно найти. И прошивки тоже можно найти. Считываете первую часть флешки и сравниваете с прошивкой командой fc /b из Command Prompt
Harbinger
сообщение Nov 15 2008, 05:08
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Или же с помощью "Total Commander".
Питание не стоит ставить выше, чем напряжение полностью заряженной литиевой батареи; а это 4,3 В на холостом ходу. 4,0...4,2 В в самый раз. В общем, в ответе на команду AT+CBC? второй параметр должен быть близок к 100.
M@@}{
сообщение Nov 15 2008, 15:02
[/quote]
А можно выложить Flash Update Tool, я ссылок не нашел.
и описание если есть конечно.
Буду благодарен.
Baser
сообщение Nov 15 2008, 21:02
Просто Che
Из: ExUSSR
Исключительно по доброте душевной, поскольку поиск на +Flash +Update +Tool работает исправно wink.gif
Тема, где он есть, собственно он сам с некоторой коллекцией прошивок,
Небольшой help: Прикрепленный файл  SIM_FUT_Help.pdf ( 177.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2099
Описание процесса прошивки знающими. Тут и ниже
Добавочная информация, которая может понадобиться
M@@}{
сообщение Nov 16 2008, 19:10
Громадное СпасибО!!!!!!!!
Вот это я понимаю помощь, а то некоторые говорят, мучайся сам.
Я бы тебя пивом напоил, при личной встрече но шанс на то что ты живешь в ЧЕЛЯБЕ оч. мал
в понедельник пойду на работу и опробую, о результатах расскажу.
СПАСИБО.
Baser
сообщение Nov 16 2008, 21:14
Просто Che
Из: ExUSSR
Пробуйте, только я сильно сомневаюсь, что у вас подбитая флешка, думаю дело в другом. Но умение перепрошивать лишним не будет, может ваш модем давно нужно обновить.
А насчет пива, к сожалению, ничего не выйдет. Хоть мой отец и из Копейска, я сам не в России beer.gif
M@@}{
сообщение Nov 17 2008, 19:16
[quote name='Baser' date='Nov 17 2008, 02:14' post='501679']
[/quote]
А в чем может быть дело?
может в подключении портов RX TX? Может не надо так изгалятся и просто подключить как было написано в последних семинарах? В моем случае для PIC24 это резисторы по 100-150 ом. А для схемы MAX232 нужны будут стабилитроны на 3.1V
[/quote]
[/quote]
Приятно слышать что люди знают про ЧЕЛЯБУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
