3 страниц V   1 2 3 >
> как передать сигнал без проводов?, (ищу готовые системы)
zl3p
сообщение Nov 5 2008, 07:51
Пользователь №: 22 234
Важный момент в том, что имеется несколько источников цифрового сигнала. И их надо подключить беспроводно к одному приемнику. Главное это определить номер источника сигнала, а сам сигнал значения не имеет. Только сами передатчики должны быть не очень большого размера.
Попытка сделать это с помощью фильтров (разделение по частоте) оказалась не очень удачной пока что, так как не нашёл нормальных ускополосных фильтров по приемлемой стоимости.
Думаю, какой физический носитель лучше использовать - ИК или радио-диапазон. Пока что пытаюсь ИК, но ввиду того, что направление перечи не является прямолинейным (только после отражение от стены), подозреваю, что могут возникнуть проблемы с помехами на уровне сигнала или ещё какие ньюансы. Хотя если существуют готовые системы на ИК, то не мешало бы их проверить.
Может попробывать использовать модули GPRS или что-то подобное.
Есть ещё мысль сделать это дело в ультразвуковом диапазоне, а сигнал анализировать с помощью МК AVR или другим способом. Что думаете по этому поводу?
Serj78
сообщение Nov 5 2008, 10:43
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Расстояние?
Условия распространения (характер препятствий) ?
тип сигналов (частота передачи данных хотя бы)?
синхронность сигналов (предполагается что асинхронные?)
допустимое время задержки на приеме?
Yuri Potapoff
сообщение Nov 5 2008, 20:58
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Все элементарно. Берется несколько сотовых телефонов...
GAin
сообщение Nov 5 2008, 21:47
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Yuri Potapoff, Вы точно телепат smile.gif. Как там на Канарах? ))
Что имеется ввиду под термином "цифровой сигнал", что представляют собой источники...
Mik174
сообщение Nov 5 2008, 21:52
Пользователь №: 24 139
Сам пока в этом направлении не пробовал топать, но на Вашем месте я посмотрел бы на микросхемы-приемопередатчики CC2500 или CC1100
Yuri Potapoff
сообщение Nov 6 2008, 08:11
Из: Железнодорожный
У нас на востоке Канар сегодня подморозило.
Mirabella
сообщение Nov 6 2008, 10:42
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Тут надо учесть, что в воздухе ультразвук распространяется плохо.
Поэтому желательно использовать водную среду.
Если в зданиях - можно использовать систему отопления или канализации-водоснабжения.
Система отопления работает только зимой, это неудобно.
А вот система канализации-водоснабжения работает (если исправна), круглогодично.
Наиболее подходит водоснабжение -водяной поток непрерывен.
С канализацией похуже: если возбуждать водное зеркало унитаза, звук далеко не пойдет.
zl3p
сообщение Nov 6 2008, 14:15
Цитата(Serj78 @ Nov 5 2008, 14:43) *
Расстояние?
- до 3 м
- частота, думаю, несколько кбит/c, передать нужно всего 3 бита.
- сигналы, я также полагаю, асинхронные, ибо синхронизировать их, к сожалению, нечем.
- время задержки значение имеет, оно не должно быть слишком большим - не более 100 мс, включая всё время распространение от начального до конечного элемента.
- желательно иметь малый размер передатчика, а также небольшую мощность (питание от батарейки, разумеется).
Serj78
сообщение Nov 11 2008, 16:40
Из: СПб
Цитата(zl3p @ Nov 6 2008, 17:15) *
- до 3 м
если делать что-либо на полуготовых решениях, (однокристалльные трансиверы) я бы сделал опрос всех трансиверов последовательно, на 115200б/с можно сотню датчиков успеть опросить за 100мс smile.gif
player999
сообщение Nov 11 2008, 17:45
Пользователь №: 39 272
Исрользуйте волноводы! Хороший способ предать ВЧ сигнал без помех и прехвата )))
L E L
сообщение Nov 12 2008, 04:50
Пользователь №: 40 494
Не пробовали рассматривать кодовое уплотнение сигнала? По аналогии с CDMA, может помочь.
zl3p
сообщение Nov 12 2008, 08:21
Ещё не пробывал. На изучение теории кодирования только пол года уйдет. Нет желания изобретать велосипед, что называется. Вернее, нет времени на это. Поэтому буду использовать радиомодули типа HM-TR и RFM12.
По поводу задержки. Не могли бы мне напомнить одну вещь. Особенно волнует задержка на входе ПК компьютера. На сколько я знаю, она м.б. довольно существенной. Поэтому интересует промежуток времени от подачи байта на вход COM-порта (или USB через микросхему FT232) до того, как программа на ПК получит этот байт.
Valery_Vlad
сообщение Nov 12 2008, 15:16
Пользователь №: 10 421
С этим точно ничего не выйдет, тут даже знания теории кодирования не помогут.
Если это жизнено важно, то узнайте это в первую очередь. Я в этом слабо разбираюсь, но похоже вам нужна операционная система реального времени.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Nov 12 2008, 15:19
Serj78
сообщение Nov 13 2008, 05:38
Из: СПб
На чтение задержки не велики- под хр и драйвером vcp от ftdi 10-15мс максимум. Причем это задержка начала пакета, если у вас данных не много, (20-30 байт/с) то она скорее всего будет менее 5мс. Но вот ОТВЕТ в тот же ком-порт - до 40мс.
Возможно, с D2xx драйверами ситуация будет лучше.
Если вам интересно время поступления сигналов не для оперативного управления, а для сбора информации, я бы считал время в контроллере который опрашивает ваши датчики и выводил бы данные для РС с указанием времени.
zl3p
сообщение Nov 13 2008, 08:01
Почему нет? У меня большие надежды на те модули HM-TR. Не знаю, правда, как они будут работать в случае нескольких передатчиков и одного приемника... (в случае коротких пакетов данных с каждого датчика).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
