> snubber и сопротивление в затвор
KA_ru
сообщение Sep 12 2005, 07:44
Из: Berlin
Пользователь №: 775
поделитесь опытом какой подход по вашему более эффективный.
использовать snubber и сопротивление в затвор.
вопрос как определить критерии золотой середины.
Dmitron
сообщение Sep 13 2005, 11:35
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Золотая - это когда большой резюк в затвор и большой снаббер.
В какой схеме то?
Иногда лучше их вообще не ставить.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
KA_ru
сообщение Sep 13 2005, 11:45
Из: Berlin
Пользователь №: 775
I to i drugoe reguliruet proces perekljuchenija.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 13 2005, 12:54
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
В какой схеме то?
А динамические потери? Вообще народ ставит раздельные цепи на включение/выключение транзистора, очевидно формируя оптимальные траектории переключения - есть такое понятие, но я, честно говоря, не врубаюсь в эту фишку для полевиков и резистор ставлю только для защиты драйвера (и остальной схемы) при возможном пробое силового транзистора - и сопротивление, обычно, минимальное - не больше 5 Ом.
Dmitron
сообщение Sep 14 2005, 09:51
Из: Севастополь
Угу, первая причина, по которой я его ставлю : у драйвера есть максимальный ток, который он может отдать. Этим резюком его ограничивают. Иначе надёжность работы дров под вопросом. Так что этот резистор ещё и посчитать можно.
Остальные причины установки такого резистора - это чёрная магия разработчиков. Работает кажется лучше, а почему - и сам разработчик внятно обьяснить не может.
И опять повторюся: рассчёт резистора зависит от конкретной схемы.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 14 2005, 10:59
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Резистор рекомендуется выбирать не менее -->Uупр/0,7*Imax, дабы избежать "защелки", т.е. загрузить драйвер не более 70% по току.
Bludger
сообщение Sep 14 2005, 11:58
Пользователь №: 1 904
Господа, единственное назначение данного резистора - исключить паразитные колебания в цепи гейта если индуктивность велика - читайте юнитродовские семинары за 2001год про управление полевиками. Данные по току для драйвера - это не сколько можно его грузить, а сколько он может выдать - необходимые данные для расчета скоростей переключения транзисторов. Если короткие цепи протекания гейтового тока - этот резюк не нужен и даже вреден. И только в очень редких случаях на этот резюк отводят лишнее тепло из драйвера, по жизни такая необходимость практически никогда не возникает.
vm1
сообщение Sep 14 2005, 12:17
Пользователь №: 4 978
Я тоже ставлю исходя и тока драйвера,
Но есть еще эфект: иголка перед ростом тока в датчике тока
создается именно драйвером, транзистор еще не успевает открытся,
если резистора нет она максимальна.
А интегрирующая цепочка в датчике тока должна быть минимальна,
чтоб PWM мог работать на минимальную нагрузку.
Вот здесь можно искать оптимизацию.
Bludger
сообщение Sep 14 2005, 12:22
В дисконтинусном флае как раз передний фронт очень полезно затянуть - силового тока нету, а паразиты лучше помедленнее перезаряжать. Обычно ставят диод с резюком ом 100-120, как правило это и есть оптимум. А вот выключать как раз надо как можно быстрее, во флае динамические потери дикие просто...
KA_ru
сообщение Sep 14 2005, 12:46
Из: Berlin
Пользователь №: 775
jeto chto vyxodit . ni kto ne uchityvaet Cgi i Cgd ???????
sav' ljuboj tranzistor chto li.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 14 2005, 13:01
Из: Украина
U sovremennyh controllerov obychno est' vozmozhnost' regulirovat' LEADING EDGE BLANKING time inymi sredstvami chem resistorom v tsepi zatvora. A vot skol'ko budet vkluchats'a tranzistor s Qg=100-150 nC esli u nego v zatvore 100 Om stoit?
Povtorjaju, dlja bipoljarnyh tranzistorov sushestvovala tselaja nauka po minimizatsii dinamicheskih poter', no takie poteri po opredeleniju tem men'she chem bystree vkluchaetsja i vykljuchaetsa silovoj transistor. Poetomu vybor velichiny resistora budet opredeljatsja konkretnymy uslovijami raboty preobrazovatelja. Naprimer, minimizatsiey pomech.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 14 2005, 14:01
Из: г.Киев
Резистор нужен обязательно, иначе выход драйвера в начальный момент будет сидеть на земле. Думаю драйверу это очень не "понравится". Поэтому дабы не нагружать его очень сильно я обычно не превышаю 70% от макс. тока. Далее приходится проверять необходимость снаббера:
Rз*Qg/U<30*Crcc*Rз, если > применяем снаббер.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 14 2005, 14:43
Из: Украина
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 14 2005, 17:01)
Резистор нужен обязательно, иначе выход драйвера в начальный момент будет сидеть на земле. Думаю драйверу это очень не "понравится". Поэтому дабы не нагружать его очень сильно я обычно не превышаю 70% от макс. тока. Далее приходится проверять необходимость снабера:
Rз*Qg/U<30*Crcc*Rз
А вы поищите в datasheet упоминания о необходимости резистора. Или посмотрите на тестовые схемы. Люди решают обратную задачу - как бы побольше тока отдать на Miller plateau а Вы все их усилия на нет сводите smile.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 14 2005, 15:02
Из: г.Киев
Действительно упоминаний нет, однако почемуто в конце datasheet приводятся схемки и там везде эти резюки стоя? И пускай люди решают какие угодно обратные задачи, но голова на плечах должна быть не зависимо от их мнения.
А в качестве примера поглядите на datasheet хотябы UCX84X. Странно, в datasheet ничего не сказано и здесь же они приводят схемку где Rз=22 Ом. Просто противоречие какоето?
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Sep 14 2005, 18:01
Lonesome Wolf
сообщение Sep 14 2005, 15:29
Из: Украина
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 14 2005, 18:02)
И пускай люди решают какие угодно обратные задачи, но голова на плечах должна быть не зависимо от их мнения...
Эти люди - разработчики микросхем smile.gif . И если Вы ставите резистор, ограничивающий ток КЗ на уровне 70% - ето означает, что при включении транзистора (Miller plateau - 4-5 В) ток будет ограничен еще больше. Смысл?
А UCX84X - эт не драйвер вовсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
